Studer Xtender paramatery advanced BMS
Uživatelé diskutují význam pokročilých parametrů BMS v systému Studer Xtender XTH8000-48 s Pylontech US3000C bateriemi. Probírá se nastavení hodnot SOC pro zastavení vybíjení, zálohu, napájení sítě a ukončení nabíjení. Dále je vysvětlen význam továrních hodnot a rozsah nastavitelných parametrů v RCC pro správnou komunikaci mezi BMS a Xtenderem.
Jusufs
Reputace: 2
Nový příspěvek od Jusufs »
Dobry den.
Mam system s XTH8000-48, RCC, 232i, CAN adaptery a dvomi Pylontech US3000C.
XTH mam v control mode teda ako slave a BMS US3000 je master.
Moze mi niekto vysvetlit vyznam hodnot na RCC pre Xcom CAN BMS advanced parametre prosim ?
- P6070 - SOC level under which battery discharge is stopped *0/15*100*EX
- P6062 - SOC level for backup *0/100*100*EX
- P6063 - SOC level for grid feeding *0/100*100*EX
- P6075 - SOC level for end of charge *80*100*100*EX
- P6078 - Charge current limit ratio *80*80*95*EX
- P6066 - Manufacturer SOC for 0% displayed *0*0*60*EX
- P6067 - Manufacturer SOC for 100% displayed *80*100*100*EX
Mylsim vyznam tych bold terazcov. Je to niekde popisane ?
Jusufs
Reputace: 2
Re: Studer Xtender paramatery advanced BMS
Diky Milhaus :0)
minimální nastavitelná hodnota / nastavená hodnota / maximální možná hodnota / úroveň která může měnit hodnoty
pozor pokud je 1550 nastaven na OFF - prostřední hodnota neukáže změněnou hodnotu ale původní před vypnutím 1550
a hvězdička u čísla značí tovární hodnotu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil a 4 hosti
