Prosba o radu.
Uživatel žádá o radu ohledně rozšíření stávající solární elektrárny s 8 panely a meničem Axpert 3kW. Zajímá ho, jaké panely a v jakém zapojení by bylo vhodné přidat, aby mohly panely pracovat společně i v méně slunečných obdobích. Diskuze se věnuje také otázce napěťových rozdílů mezi sadami panelů, možnostem přepínání a doporučení vhodných MPPT regulátorů pro efektivní nabíjení baterií a ohřev bojleru.
papageno54
Prosba o radu.
Nový příspěvek od papageno54 »
Dobrý deň, mám 8 panelov ( 260W v serii, Vpm 30,02V, Voc 37,78V ), menič Axpert 3kW s maximálnym možným vstupným výkonom 4000W. Výstup panelov mieri najskôr do meniča MMPT 3000, ktorý ohreje bojler. Po vypnutí cez stýkač sa pripojí na Axperta cez ktorý dobíja akumulátor cca 1000Ah. Nakoľko mám ešte miesto na streche uvažujem o rozšírenie počtu panelov. Moja predstava je, že by napr. v menej slnečnom období mohli sady panelov pracovať aj spoločne. A moja otázka znie, aké panely, koľko a v akom zapojení by ste mi poradili ? Prepínanie panelov bude zatiaľ ručné, kým nevyšpekulujem nejakú automatiku. Za všetky rady ďakujem.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Prosba o radu.
Na to spínání se vyprdni, levněji a hlavně výrazně bezpečněji vyjde další regulátor na tu baterku.
Už se to tu řešilo.
papageno54
Re: Prosba o radu.
Ďakujem za odpoveď, máte pravdu. Aké by ste mi doporučili panely k tým mojim a ich zapojenie. Moja predstava je celkový výkon nových panelov 3000 W. Prípadne aj aký regulátor aby som s ním mohol nabíjať aj tie existujúce baterky ?
Ďakujem.
Reputace: 940
Re: Prosba o radu.
Asi co seženeš ... Nepíšeš, jakou máš baterku ...
papageno54
Re: Prosba o radu.
Olovo naskladané 24V cca 1000Ah. Zaujímalo by ma ešte nakoľko môže byť rozdielne napätie dvoch sád panelov ( teraz mám 8 ks v sérii 302,24Voc, 240,16 Vmax) ak by som k nim chcel pripojiť druhú sadu panelov paralelne. Aký veľký môže byť rozdiel v napätí aby to nerobilo problém , Ďakujem.
Reputace: 305
Re: Prosba o radu.
Nový příspěvek od Soban »
Při paralelním spojování musí být stejné napětí!
Čím větší rozdíl tím horší účinnost!
papageno54
Re: Prosba o radu.
Napätie Voc ? Napätie Vmax ? Rozdiel koľko: 2V, 5V,10V, 15V ? o koľko pôjde účinnosť dole ? Nech počítam ako počítam presnú hodnotu nedosiahnem. Existujúce panely 8 ks v sérii sú orientované na juh. plánovaná sada bude orientovaná na západ. Ďakujem za odpovede.
Neo
Reputace: 37
Re: Prosba o radu.
Nový příspěvek od Neo »
Jiný typ panelů bude mít jinou VA charakteristiku. I kdyby jsi našel nějaký typ panelů a dostal se na tvých 302,24Voc, 240,16 Vmax tak ryskuješ překročení max. proudu MPPT reglu Axperta. Jen jednou dostanou panely víc světla a Axpert půjde do ...
MPPT 3000 odmontuj a prodej, bojler připoj na Axperta a Kup MPPT regl Victron a k němu si dej nové panely, při případné změně systému z 24V na 48V ti Victron zůstane, jen přepojíš baterky a koupíš Axperta na 48V.
Nebo MPPT 3000 odmontuj a prodej, bojler připoj na Axperta, Kup druhýho Axperta a nové panely připoj do něj.
