Mix seriovo zapojenych panelov
Fliacik
Reputace: 2
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Nový příspěvek od Fliacik »
Ahojte po dlhsom case co som bol trosku odmlcany by som rad rozsiril moju elektraren o dalsie panely.
Chcel by som sa spytat skusenejsich ci mozem skombinovat dve znacky panelov v serii.
Konkretne ide o Longi 535W a DAH solar 550W v pocte 4+4ks.
Parametre su celkom blizko no neviem ci je to mozne spojit takto seriovo.
DAH - STC_________Longi - STC
Voc = 50.20V______Voc = 49.35V
Vmp = 42.40V______Vmp = 41.50V
Isc = 13.78A________Isc = 13.78A
Imp = 12.97A_______Imp = 12.90A
DAH - NOCT________Longi - NOCT
Voc = 47.1V________Voc = 46.17V
Vmp = 39.8V________Vmp = 38.69V
Isc = 11.13A_________Isc = 11.14A
Imp = 10.29A________Imp = 10.33A
Je vobec niaka nepisana odchylka ktora by sa mala dodrzovat? Alebo to ludia zapajaju hala-bala hurá system?
Paralelne zapojenie neprichadza do uvahy lebo menic je max 18A. (Voc ma max 450V)
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Reputace: 844
Re: Mix seriovo zapojenych panelov
Klidně bych je dal sériově.
Fliacik
Reputace: 2
Tak to je potesujuca sprava dakujem za info.
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Při seriovém spojení musí být proudy panelů stejné jinak ten horší by to degradoval, napětí je také vhodné když bude stejné, ale tam už to nemá takový vliv.
Prostě seriové zapojení musí sedět proud, paralelní spojení, musí sedět napětí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], hrosiste a 1 host
