Jak nabíjet?
Diskuze se zaměřuje na správné nabíjení olověných baterií zapojených v sérii pro napájení měniče. Uživatelé řeší použití balanceru, jeho připojení a nutnost jištění pojistkami kvůli bezpečnosti a ochraně proti požáru. Sdílejí zkušenosti s nabíjením Pb akumulátorů v panelákovém prostředí s omezeným solárním výkonem a diskutují optimální postupy pro prodloužení životnosti baterií.
- Reputace: 302
Re: Jak nabíjet?
A jako čeho chceš docílit když budeš používat 24V?
Tak tě to tu baterku taky vycucne za dvě hodiny!
Prostě baterka má určitou kapacitu...
2x 12V 14Ah = 12*14*2=336Wh
1x 24V 14Ah = 24*14=336Wh
Říkáš že TV bere 5A * 12V = 60W
336/60=5.6h Takže TV by měla hrát 5.6h samozřejmě je tam nějaká účinnost, taky baterku nemůžeš vybít na 100% + určitě tam máš připojené i něco jiného, ale 4h by to mělo dát pokud jsou baterky nabyté.
thomas.007
- Reputace: 61
Re: Jak nabíjet?
Tak ano, aktivní balancér nemaří vše na teplo to je pravda. Pravdou ale také je to, že aktivní balancér = měnič, takže účinnost je úplně stejná jako ten měnič, který jsem viděl v odkazu na Hadexu...a hlavně není to elektrikářsky čisté řešení.fajst píše:Na internetu jsem se dočetl že,
Pasivní balancér: z baterie s vyšším napětím odebírá proud a mění jej na teplo až do té doby, než se napětí srovná s baterií/bateriemi s nižším napětím.
Aktivní balancér: přesouvá energii z baterie s vyšším napětím do baterie / baterií s nižším napětím. Celý proces vyrovnání stavu napětí je tedy efektivnější a rychlejší.
Tento mám obědnaný, https://www.levne-baterky.cz/GOOWEI-ENE ... d14448.htm
Čisté řešení je jak píše Soban, 12V to použít na nouzové osvětlení apod. a jeden měnič pojede z 12V na 19V (televize nebo notebook).
- Reputace: 909
Re: Jak nabíjet?
Predpokladam, ze menic 12-> 19 bude mit horsi ucinnost nez 24->19, takze za tohodle predpokladu by mu to na 24V system melo jet dele.
fajst
Re: Jak nabíjet?
No jo řeč byla o zapojení měniče s jednou baterií 12v 14Ah. Paralelní zapojení jsem zatím nezkoušel, teda pokud by to bylo na stálo tak mám nepříjemný pocit že by se baterie vzájemně ovlivňovaly.Soban píše:A jako čeho chceš docílit když budeš používat 24V?
thomas.007
- Reputace: 61
Re: Jak nabíjet?
Není pravda, záleží to na topologii a taky na tom, že pokud má spotřebiče na 12V (dle sdělení max.2A), tak z 12V na 12V je účinnost 100%, kdežto z měniče 24/12V to bude v lepším případě nad 90% a k tomu vlastní spotřeba dalšího měniče...tedy 2 měniče nebo 1 měnič a balancér (dle mě nesmysl).cipis píše:Predpokladam, ze menic 12-> 19 bude mit horsi ucinnost nez 24->19, takze za tohodle predpokladu by mu to na 24V system melo jet dele.
Pořád říkám, že je lepší jet měničem z 12V na 19V a měnič klidně vypnout spolu s TV (anebo rovnou vypnout měničem TV) a 12V systém bude bez vlastní spotřeby, protože tam už žádný měnič nebude.
Ale, rozhodnutí je na realizátorovi
thomas.007
- Reputace: 61
Re: Jak nabíjet?
paralelní zapojení je běžné, akorát se to musí udělat tak, že se připojí batrie k sobě se stejným napětím, ne že jedna bude vybitá a druhá nabitá!
Mě se u olova osvědčilo obě baterie vybít pod dejme tomu 11V a pak je paralelně spojit a hodit na nabíječku, srovnaly se a protože byly použité z UPSky (stejné stáří), tak byl vyrovnávací proud na druhý den pod 1mA.
Jinak trochu divná myšlenka, paralelně se ovlivňují a sériově s odběrem z jedné baterky a došudláním pomocí balancéru na druhé se neovlivňují?
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Jak nabíjet?
Nechápu, k čemu je dobré balancovat dvě dvanáctivoltové baterky mezi sebou, pokud nejsou současně balancované všechny články uvnitř každá baterky. Dokážete mi to někdo vysvětlit?fajst píše:Tento mám obědnaný, https://www.levne-baterky.cz/GOOWEI-ENE ... d14448.htm
- Reputace: 909
Re: Jak nabíjet?
Cokoliv je lepsi nez dratem do oka.
Z vyroby jsou vevnitr kazde baterie clanky srovnane, coz se ale mezi bateriemi rict neda.
A myslim, ze jsi na to odpoved uz kdysi dostal ...
- Reputace: 302
Re: Jak nabíjet?
U zaplavených co se dolévá elektrolit balancer nepotřebuješ a je zbytečný!Kostěj píše:Nechápu, k čemu je dobré balancovat dvě dvanáctivoltové baterky mezi sebou, pokud nejsou současně balancované všechny články uvnitř každá baterky. Dokážete mi to někdo vysvětlit?
U baterky která se bude přebíjet bude pouze mizet destilovaná voda takže se tam dolie a balancer není třeba (třeba ji pouze kontrolovat a dolévat destilku), ale u uzavřených a AGM/GEL přebíjením baterku ničíš protože se voda vypaří a už ji tam nijak nedostaneš!
- Reputace: 302
Re: Jak nabíjet?
Co toto je zase za výplod.......fajst píše:No jo řeč byla o zapojení měniče s jednou baterií 12v 14Ah. Paralelní zapojení jsem zatím nezkoušel, teda pokud by to bylo na stálo tak mám nepříjemný pocit že by se baterie vzájemně ovlivňovaly.
Máš dvě 12V baterie tak proč je nepoužít?
Samozřejmě před spojením je chce nabít každou zvlášť aby měly stejné napětí a při spojení netekl velký proud mezi nimi, pak normálně spojit a používat jako by jsi měl jednu 12V 28Ah baterku.
Samozřejmě baterky chce spojit dostatečně tlustým kabelem aby jsi neměl zbytečně stráty na kabelu.
Pokud máš strach z možného skratu a podobně můžeš dát ke každé baterce 16A pojistku (normální automobilovou) protože nepředpokládám že budeš baterku zatěžovat větším proudem jak 1C.
fajst
Re: Jak nabíjet?
Když spojím dva 12v panely do serie dají mě až 40v. Na 12v používám toto https://www.hadex.cz/m410a-napajeci-mod ... -s-lm2596/. Ještě jsem přikoupil tento regulátor https://www.hadex.cz/m464-regulator-mpp ... -io-cn3722. No ale oboje mají vstupní napětí nižší než 40v i když jsou ůdajně na 24v system. Nezničí se když na ně napojím oněch 40v.
- Reputace: 302
Re: Jak nabíjet?
Zničí.
Jinak co je to za stupidní dotaz? Pokud na vstupu může být nějaké MAX napětí tak to nesmíš překročit.
Karmo999
Re: Jak nabíjet?
Zdravím, mám otázku k nabíjaniu 12V JPC100 aku. Idem ich formátovať. Na štítku majú nabíjanie 14,4-15V, tak ich idem nabíjať regulovaným zdrojom. Napätie nastavím na 14,5V, max prúd 6A. Koľko im môžem nastaviť vypínací prúd nabíjania? 0.6A alebo ešte menej?
Vybíjam ich prúdom 8A do 11,9V, potom sa to odpojí... Stačí také vybíjacie napatie?
Koľko cyklov im spraviť?
(pôjdu na 24V 4ks)
Ďakujem za rady
(pôjdu na 24V 4ks)
Ďakujem za rady
- Reputace: 302
Re: Jak nabíjet?
Co zase toto je za debilní dotaz?
Prostě je nabij, pripoj k měniči a neřeš nějaké formátování.
To se snad dělalo v minulém století kdy jsi kupoval baterku suchou a naléval jsi do ní kyselinu!
PS. FVE ti ji naformátuje sama když ji budeš denně vybíjet a přes den z panelů nabíjet.
Karmo999
Re: Jak nabíjet?
Predajca odporúča formátovanie baterky k aktivaci materiálu a zajištení plné kapacity... tak preto že sa spýtam, ako to robievate....
Díky za odpoveď... keď všetko dozapájam, pripojim a uvidim
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
fajst píše:Na internetu jsem se dočetl že,thomas.007 píše:To opravdu není výhodné, odběr z jednoho akumulátoru 12V 2A je 24W, takže ten balancer pak musí dalších 24W promařit v teplo, aby se neodrovnal ten druhý...Takže účinnost je degradována na 50%.fajst píše:12voltů použiju pro nouzové osvětlení celkem max.2A.
To fakt nejde koupit za pár šlupek měnič s účinností nad 90%, kterej udělá z 12V těch 19V pro TV?
Opakuji, 5A je houby proud, to je v pohodě na 1,5mm2.
Ahoj, koupil jsem podobný balancer(stejný e-shop) ale na 4 baterie-> LB ENERGY HC02 vydržel mi 3měsíce..
Tento balancer ukazuje napětí jednotlivých baterií a právě na 1. a 2. okénku se kryt lehce nafouknul,
přestal balancovat 2. baterii, takže reklamace.
Tento balancer dost píská.
Toť moje situace, když projde reklamace, zapojim ho zpět. Nicméně koukám po jiném... Zdar
Apropo:. Jaký balancér na olovo používáte Vy, ostatní..-> (48V=4kusy v sérii
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
- Reputace: 302
Re: Jak nabíjet?
Na olovu mám od victronu https://www.victronenergy.cz/accessorie ... y-balancer
- Reputace: 518
Re: Jak nabíjet?
https://www.battery-import.cz/balancery ... qgQAvD_BwESoban píše:Na olovu mám od victronu https://www.victronenergy.cz/accessorie ... y-balancer
Předražený Victron není potřeba
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Jak nabíjet?
A nebo i s BT a Android apkou a jeste levneji
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Jak nabíjet?
Na Victron balancer sem taky koukal, jenže bych potřeboval 3kusy.. a to už něco stojí.
..hlavně na to nemám místo
