Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí
Uživatelé hybridní sestavy s měničem Axpert VM 48V 5kW řeší kolísání napětí v rozsahu 190 až 240 V, které se objevuje při provozu přes bypass zejména při spuštění lednic. Problém je pravděpodobně způsoben zatížením fáze v přívodu, což potvrdila výměna přívodních fází, po které napětí stabilizovalo. Diskuze také zmiňuje možné chyby měření a vliv rušení na indikace napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti a doporučení, jak zajistit stabilní napájení a kdy je vhodné řešit reklamaci.
Matouš
Nový příspěvek od Matouš »
Dobrý den všem, máme nainstalovanou hybridní sestavu s měničem Axpert VM 48V 5kW. Na sestavu máme připojeny spotřebiče typu bazénové čerpadlo, rybníčkové čerpadlo, televize, osvětlení domácnosti (LED), kompletní akvárium a 2x lednici. Právě při spuštění kompresoru jedné nebo druhé lednice vnikne problém s kolísáním napětí v rozsahu 190 až 240V (vstupní i výstupní) a to jen v provozu přes bypass. Hodnoty vstupního i výstupního napětí jsou identické. V provozu z panelů nebo baterie je vše v pořádku. Má někdo podobnou zkušenost? Jsme na začátku a sbíráme zkušenosti. Za info děkujeme.
Reputace: 880
Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí
Bypass běží na distribuci. Když jenom při něm poklesne napětí, tak bych hledal problém v přivedení DS na vstup měniče - vysoký odpor buď dlouhými vodiči, jejich malém průřezu, nebo přechodový odpor v nějakém spoji.
Matouš
Děkujeme za reakci. Změřili jsme napětí při tomto kmitání napětí přímo na vstupu do měniče a zde je konstantní hodnota 223,1V. A přesto ukazatele napětí (vstupu i výstupu) ukazují hodnoty v rozsahu 190 až 240V. Kolísání napětí je v řádu sekund.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
Podobný problém mi robí jeden tento menič u známeho. Čo som stihol odsledovať tak po odpojení panelov to prestane robiť. Akoby to rušila MPPT nabíjačka.
Matouš
Odpojení panelů nepomohlo, přesto děkujeme.
Jediné co pomohlo a napětí ustálilo bylo připojení 2kW varné konvice - dokud hřála bylo vše OK.
Tak teď už to nemá logiku vůbec.
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ma prave. Kdyz zatizis sit, tak to poklesne a drzi. Kdyz tam nic neni, tak to lita podle toho, co treba zrovna pusti sousedi atd. Nejspis slabsi privod do ulice? Dokud jsi FV nemel, tak jsi o tom nevedel ...
Reputace: 880
No a to napětí se skutečně mění, nebo ho jen nějaký měřák špatně měří?
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Vždyť bypass je sepnuté relé.. Máš oddělené N in a N out? Co změřit impedanci přivodu?
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
píše že při tom kmitání měřil napětí na vstupu měniče a napětí je reálně v pořádku. Takže to vypadá opravdu na nějakou chybu měření toho axperta.
Řekl bych to asi takhle... je to na tobě. Pokud to na nic nemá vliv je otázka zda to má smysl řešit nějakou reklamací. Případně se spoj s prodejcem jestli tohle je normální chování (není) - třeba mu to nahrej na video a ukaž jako důkaz. Je otázkou taky zda bude prodejce ochoten třeba poslat jiný kus tak, aby jsi to mohl vyzkoušet a nevypnout si elektrárnu na delší dobu, nebo zda do reklamace nejít třeba v zimě, kdy stejně solár skoro nic nedá.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Je ono kolísání napětí provázeno kolísáním jasu (běžných) žárovek, nebo žárovky svítí stabilbě?
Pokud je to první varianta, bude problém v přívodu.
Pokud je to druhá varianta, bude problém v měření.
Myslím si, že pokud "houpe" měření bude toto chování při slabé zátěži způsobeno velkým podílem rušení. Při velké zátěži bude podíl rušení menší, proto měření přestane "kecat".
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Matouš
Tak zdá se, že problém je vyřešen. Prohodili jsme přívodní fáze a zatím je vše OK. Děkujeme všem.
Reputace: 906
Mykani jsem dlouho neslysel, naposledy v nejake pohadce. A onikani uz hodne hodne take ne, tak proc to nezkusit? :-D
Oni problem nevyresili, pouze ho posunuli. A odpovidalo by to tomu, co jsem psal - dana faze je nadmiru zatizena, necim v ulici.
Matouš
S tou fází máš asi pravdu a mykání je proto, že jsme na to dva. :lol:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
