Panely s vyšším napětím (72V)
Uživatelé diskutují o dostupnosti solárních panelů s vyšším napětím kolem 72V, které jsou vhodné pro projekty jako ohřev bojleru s BEL regulátorem. Často je obtížné najít přesné údaje o napětí v nabídkách, proto hledají konkrétní typy a doporučení pro spolehlivé prodejce. Diskuze zahrnuje i možnosti zapojení panelů do série a zkušenosti s čínskými výrobci jako DAH solar.
vlada-strizkov
Nový příspěvek od vlada-strizkov »
Plánuju svůj první projekt (ohřev bojleru s BEL regulátorem) a sháním panely s vyšším napětím kolem 72V. Moc se mi nedaří je vygooglit - v nabídkách je napětí obvykle schované až v datasheetu nebo v podrobném popisu a navíc ho každý typ panelu má trochu jiné. Uvítám jak odkaz na prodejce, tak i označení konkrétních typů panelů podle kterého už snad půjdou nabídky vyhledat.
Díky, V.
greatlama
Re: Panely s vyšším napětím (72V)
Nový příspěvek od greatlama »
A nešlo by jich zapojit víc do série? Napětí se pak sčítá.
vlada-strizkov
To je určitě možnost - pokud neseženu, tak mi nic jiného nezbyde. Postupně budu stejně určitě rozšiřovat, takže přebytek využiju. Jen bych to rád udělal rychle a konstrukce pro víc panelů by to zkomplikovala a zdržela - nemám vhodnou střechu.
vlada-strizkov
Zaujaly mě tyhle:
https://beein.pl/produkt/dah-solar-450w/
+ vyšší napětí
+ lepší při sněžení díky "fullscreen" provedení
Co na ně říkáte? Nějaké postřehy k DAH solar nebo obecně k čínským výrobcům? Netuším, jak by se případně řešila třeba reklamace.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], OAI-SearchBot, SiteExplorer [Bot]
