PIP 5048MKX zkušenosti
Uživatelé PIP 5048MKX sdílejí své zkušenosti s provozem a aktualizacemi firmware, zejména řešení chyby F80, která se objevuje při paralelním provozu měničů. Někteří zaznamenali zlepšení po aktualizaci FW na verzi 50.02 a 50.07, která opravuje nabíjení i v ECO režimu. Diskuze také obsahuje rady k kalibraci měření napětí baterie a panelů, stejně jako tipy na bezpečný update firmware. Celkově se ukazuje, že správná údržba a FW aktualizace jsou klíčové pro bezproblémový chod PIP 5048MKX.
- Reputace: 938
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
No hlavně v zimě by tam měl o dost vyšší napětí než zkousne ten regulátor ...
Thoma_CPU
- Reputace: 3
Ahoj, rád bych se zeptal vlastníků nového Kinga II (5048MKX) jestli vám funguje "docucávání ze sítě" ? Z původním FW 50.01 mi nefungovalo nabíjení z panelů když sem neměl povolené dobíjení baterky ze sítě, to se po upgrade FW na 50.02 vyřešilo ale nyní jsem zkoušel režim "docucávání" přes AC-DC-AC konverzi a nefunguje mi to.
Mám nastaveno:
SLB-UDC
SBU
BAT: USER
Operation Logic: AUT
Bypass povolen
Back to Grid : 50V
Back to dicharge: 51V
Cut-off 48,5V
Float 54,2V
Bulk 55,2V
Testoval jsem to tak že jsem nechal baterku úplně vycucnout a síť jsem měl stále připojenou jakmile se dosáhlo napětí 50V měniči začalo se vše tahat přes AC-DC-AC konverzi a panely jen dobíjeli baterku ale všechna zátež jela ze sítě. Nevím jestli jsem špatně pochopil důvod proč mít Kinga
takhle by se to asi chovat nemělo ne ? Očekával bych že energie z panelů půjde do zátěže a když jí bude víc než na pokrytí zátěže až pak do baterky. V případě že nebude dost energie ze solárů tak si "přicucne" ale mně se to chová tak že zátěž mám 1kW na výstupu - na vstupu mi papá měnič cca 1,1Kw (cca 90% ucinnost dvojite konverze předpokladam) + dobíjí mi baterku třeba 300W z panelů
Díky všem za odpověď
Mám nastaveno:
SLB-UDC
SBU
BAT: USER
Bypass povolen
Back to Grid : 50V
Cut-off 48,5V
Float 54,2V
Bulk 55,2V
- Reputace: 938
A není to spíše kvůli tomu, že je vycucnutá baterka, tak je priorita nejdříve nabít baterii? Na tom mém voltpolska je to udělané v režimu SBU tak, že když klesne baterka pod 20%, tak zapne bypass a plným knedlem dobíjí baterii (spolu s panelama, když je slunko) a až to dojede na 80%, tak se vrátí bypass a jede měnič z panelů/baterek.
Principiálně je to správně, chceš mít nabitou baterii, protože slunko zapadne a nemusí ho být dost a zůstaneš na noc bez baterky.
Thoma_CPU
- Reputace: 3
No dle mého je ideální právě to co jde z panelů ihned spotřebovat
je zbytečné ukládat do baterky a podle těch režimů by to mělo být nastaveno tak že SLB-UDC (Primárně jde energie z panelů do zátěže a pak baterie). A režim SBU (Energie se bere ze soláru > baterie a když nic není zak ze sítě). Alespoň jsem to tak pochopil. Už jsem přečetl mraky vláken a článků ale nejsem si jist jestli jsem to nějak špatně nepobral.
- Reputace: 938
No však to spotřebuješ na nabití baterie
Baterka je priorita, musí být nabitá, aby bylo na noc. K čemu je, že přes den ukrmíš třeba klimu, ale baterky na nule a v noci si ani nerožneš? A zejména u olovo to chce okamžitě nabíjet, hned jak to jde.
Thoma_CPU
- Reputace: 3
U olova je to specifické ale pokud je k dispozici síť jako že v 99% případů je tak je zbytečné dle mého ukládat do akumulátorů a pak znovu přes noc cucat - to nedává smysl zbytečně se cyklují baterie primárně by měla být spotřeba pokryta napřímo a přebytky ukládat to mi zní logicky.
Jiná varianta je samozřejmě režim UPS
Thoma_CPU
- Reputace: 3
Ahoj, kolegové tak nikdo kdo má Kinga II neporadí ? přemýšlím že bych koupil ještě jednoho Kinga II ale moc nechápu jakou to má výhodu jelikož režim "docucávání" se mi nepodařilo zprovoznit. Přemýšlím jestli raději nevzít nového MAXe II 10kWThoma_CPU píše:Ahoj, rád bych se zeptal vlastníků nového Kinga II (5048MKX) jestli vám funguje "docucávání ze sítě" ? Z původním FW 50.01 mi nefungovalo nabíjení z panelů když sem neměl povolené dobíjení baterky ze sítě, to se po upgrade FW na 50.02 vyřešilo ale nyní jsem zkoušel režim "docucávání" přes AC-DC-AC konverzi a nefunguje mi to.
Mám nastaveno:
SLB-UDC
SBU
BAT: USER
Bypass povolen
Back to Grid : 50V
Cut-off 48,5V
Float 54,2V
Bulk 55,2V
Testoval jsem to tak že jsem nechal baterku úplně vycucnout a síť jsem měl stále připojenou jakmile se dosáhlo napětí 50V měniči začalo se vše tahat přes AC-DC-AC konverzi a panely jen dobíjeli baterku ale všechna zátež jela ze sítě. Nevím jestli jsem špatně pochopil důvod proč mít Kingatakhle by se to asi chovat nemělo ne ? Očekával bych že energie z panelů půjde do zátěže a když jí bude víc než na pokrytí zátěže až pak do baterky. V případě že nebude dost energie ze solárů tak si "přicucne" ale mně se to chová tak že zátěž mám 1kW na výstupu - na vstupu mi papá měnič cca 1,1Kw (cca 90% ucinnost dvojite konverze předpokladam) + dobíjí mi baterku třeba 300W z panelů
Díky všem
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
Nevím jak si to docucávání představujete, ale interní nabíječka pokud je povolena spustí jen v případě vybití baterie na určitou nastavenou mez v tu chvíli se nabíječka spustí a jakmile se baterie nabije na určitou hodnotu tak nabíječka zase vypne. Nevím že by to mělo fungovat nějak jinak
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Thoma_CPU
- Reputace: 3
No výhodu dvojité konverze u Kinga bych si představoval tak že:
Mám vybitou baterii která dosáhla na nastavený limit (Back to Grid : 50V) to znamená že se nyní připne síť a baterie se začne dobíjet v případě že to má povoleno (v mém případě zakázáno) a zátěž by šla primárně z panelů + co by nestačilo tak by se docuclo ze sítě a na vyrovnání/cucání z baterie by to šlo až když dosáhne baterie požadovaného napětí (Back to dicharge: 51V). Chová se mi to tak že panely jdou do baterky a ze sítě se tahá vše co jde do záteže. To bych mohl mít rovnou normálního Axperta - když není baterie přepne se na bypass (a neztrací se dvojitou konverzí) a až se baterky dobije tak to zase přepne zpět.
V Číslech :
Zátež 1000W
z PV do záteže: 500W
z PV do baterky: 0W
z CEZ (550W) - ztráta dvojitou konverzí
Tak se mi to chová v číslech :
Zátež 1000W
z PV do záteže: 0W
z PV do baterky: 500W
z CEZ (1100W) - ztráta dvojitou konverzí
Je fakt možné že jsem to nějak špatně pochopil
jedinou výhodu pak vidím v tom že přechod síť/baterie má 0ms dle výrobce. Nicméně to nepoužívám jelikož je pro mne lepší přepnout na bypass a počkat až se dobije baterka (takže z toho dle mého mám normálního axperta) - to přepnutí na bypass se projeví bliknutím žárovky + UPSky u serveru cvaknou. PC které mám bez UPS to ustojí ale např. dálkově ovládané IP zásuvky na dálkové ovládání (s relátkem uvnitř) to odrovná do stavu že se musí restartovat = nedá se to používat.
V Číslech :
Zátež 1000W
z PV do baterky: 0W
Zátež 1000W
z PV do záteže: 0W
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
ano je to presne tak jak pises... king vlastne dava smysl jen z hlediska stability vystupu pokud bydlis nekde v horni dolni a napeti na siti lita +-20V. Já ho mám rád jako UPS, protoze 0ms transfer time = 0 problemu. Pokud ale jde o usporu energie neni to dobry produkt a s bypassem je shodny jako ne-king varianta.
Jeste muzes zkusit jednu vec a to jest nastavit prioritu jako SUB a utility odpojovat externim stykacem podle SOC baterie se zakazanym nabijenim. To by mohlo fungovat blize k tomu co chces ty.
Thoma_CPU
- Reputace: 3
No a co to docucavani jak se tu o něm všude píše ?Matess píše:ano je to presne tak jak pises... king vlastne dava smysl jen z hlediska stability vystupu pokud bydlis nekde v horni dolni a napeti na siti lita +-20V. Já ho mám rád jako UPS, protoze 0ms transfer time = 0 problemu. Pokud ale jde o usporu energie neni to dobry produkt a s bypassem je shodny jako ne-king varianta.
Tak jsem to měl to jsem zrušil. Ted to vypínám přes přerušení pinů do panelu. Funguje to ok ale asi je pro mne je King fakt zbytečnost
- shuty
- Reputace: 57
treba nastavit iny rezim.
ako pisal Matess:
SUB
SLB UCB
- mne to tak funguje OK. baterku udrzuje na nastavenom napati a co da solar tak to ide do spotreby, ak je solaru malo tak to docucne z DS. ak je ale solaru nadbytok tak holt smola, zostava to na streche. preto je dobre to spravit s nejakou automatikou aby to pri slnku zhodilo DS na vstupe a menic pojde v ostrove. potom ak nebude solaru dostatok tak si to doplni z baterky. ked sa baterka vybije na urcitu hodnotu tak zas pripnut DS a pricucavas.
ako pisal Matess:
SUB
SLB UCB
xmasin
- Reputace: 102
Kromě režimu je třeba ještě nastavit prioritu kam má jít výroba ze solárů. U Kinga je to položka 16 v menu a je třeba nastavit SLb: Solar energy for load first, a podle chuti povolit nebo zakázat nabíjení baterie ze sítě, jinak solár dobíjí baterku a teprve co zbyde jde pro zátěž.
Thoma_CPU
- Reputace: 3
Edit: už to vidím režim UPS s tím že přepínat DS musím zkusit.xmasin píše:Kromě režimu je třeba ještě nastavit prioritu kam má jít výroba ze solárů. U Kinga je to položka 16 v menu a je třeba nastavit SLb: Solar energy for load first, a podle chuti povolit nebo zakázat nabíjení baterie ze sítě, jinak solár dobíjí baterku a teprve co zbyde jde pro zátěž.
Thoma_CPU
- Reputace: 3
Ahoj, kolegové nevíte kde teď nejlíp sehnat Kinga II resp. 5048MKX dá se objednat z Taiwanu přímo ale celni řízení to prodraží :'( a v EU ho nikde nemohu najít předtím sem objednával z Itálie ale tam mají už jen Kinga I s nízkonapěťovym vstupem.
Díky moc za případné info
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570023
září není zas až tak daleko. Zkoušel jsi tam volat?
Thoma_CPU
- Reputace: 3
Ahoj díky za tip já úplně zapomněl na cz shopy když nikde nemají sklademMatess píše:https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570023
soami
- Reputace: 106
- Lokalita: Posázaví
1ks mají skladem v DE https://www.solarfy.de/Voltronic-Axpert ... 8-Off-Grid
Thoma_CPU
- Reputace: 3
Opravdu akorát za dopravu chtějí přes 6k nemáte někdo zkušenost že by se to dalo domluvit níže v tomto shopu ?soami píše:1ks mají skladem v DE https://www.solarfy.de/Voltronic-Axpert ... 8-Off-Grid
Díky
wattman
- Reputace: 12
Udelej si ucet na https://www.mailboxde.cz/
Pouzivam je na zasilky z D uz mozna i 10 let a naprosta spokojenost.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
