Jak nabíjet?
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
fajst
Jak nabíjet?
Nový příspěvek od fajst »
Potřebuji Pb aku 2 x 12v zapojené v serii na napájení měniče k Tv (z 24v na 19v) odběr z aku max. 2A. Nechci použít měnič z 12v na 19v protože je odběr z aku až 5A, za prvé slabé aku a za druhé vyšší proudy = větší ryziko požáru. Postupným přepínáním 12v aku také používám na svícení. Disponuji 2 kusy Pb aku12v a 14Ah. Bydlím v paneláku a mám 2 solární panely 17Volt-30W jeden na balkoně, jihozápad (přímý osvit sluncem je 6 hodin) a jeden na východní straně (přímý osvit sluncem jsou 4 hodiny). System je na 12 voltů 60W. Ze solárních panelů toho moc nevyždímu, abych použil měnič na 24V. Vzhledem k tomu že jsou nestejnoměrně osvětleny sluncem se nehodí ani jejich seriové zapojení. Zatím nabíjím každou zvlášť přes přepínač. Teď jde o to, jak je nabíjet? Mám použít na propojení balancér?
Reputace: 232
Re: Jak nabíjet?
Problém je 17V panel který 24V baterku nedá.
Osobně při tak malým výkonu bych nechal 12V systém a nepředělával bych ho.
A nebo dát větší panel s napětím přes 30V a pak to předělat na 24V
fajst
Re: Jak nabíjet?
No já to původně chtěl pouze na svícení, ale zkusil jsem tu telku a zlákalo mně to. Ty dva solární panely na balkoně propojím seriově. Tím získám větší napětí a vnitřní systém nechám na 24 voltech. Jen nevím jestli je na propojení těch dvou baterií zapotřebí balancér, Třeba tento - https://www.battery.cz/balancer-equaliz ... erie-ha01/ Nebo tento - https://www.mulac.cz/prislusenstvi-k-au ... aterie.htm
Reputace: 232
Re: Jak nabíjet?
Pokud panely nejsou stejně orientované tak je nemůžeš seriově spojit - každý panel by měl jiné osvícení a tím by ten míň osvícený omezoval výkon celého stringu.
Asi by to chtělo dát výkonější panel co se vleze.....
Solaritýda je svinstvo :-)
Jinak pro olovo netřeba balancer obzvláště při malých nabíjecích proudech, samozřejmě balancerem nic nezkazíš.
thomas.007
Reputace: 54
Re: Jak nabíjet?
Nový příspěvek od thomas.007 »
Upřímně při těchto výkonech (do cca. 500W) bych nechal 12V systém...teda jestli to nebudete chtít moc rozšiřovat, protože solaritida je fakt nakažlivá ;-)
Výhody 12V systému (v tomto případě):
- na 12V olověné akumulátory není potřeba balancer, i když bude proud 2x větší, tak si jej mezi sebou rozdělí;
- na 12V se dá připojit opravdu hromada věcí, ani blbej LED pásek na 12V není potřeba nijak upravovat;
- měnič na TV, je to jedno, účinnost bude podobná jako z 24V a dá se sehnat levně (teď jsem mrknul na aukro, 99Kč 150W, účinnost max. 96%);
- panely různě orientované lze řadit paralelně i bez diody (pokud jsou panely stejné), během dne pak plynule vystřídá východní panel ten jihozápadní s jedním regulátorem, panel bez přímého osvitu bude pobírat difuzní světlo a alespoň pár Watty přispěje k celkovému výkonu, v sérii by to ten neosvětlený srazil na kolena a bylo by jen těch pár Wattů;
- při výkonech v řádu stovek W se to dá, kabely lze použít z NN rozvodů domu, proudy 5A bych tahal klidně 1,5mm2 káblíkem, je to spotřeba jedné halogenky v osobním autě.
Nevýhody 12V:
- problém s jištěním, u dlouhých a poddimenzovaných vedení může být problém při zkratu, protože pojistka prostě nevypne a dráty se začnou tavit. Pokud budou kabely v dimenzi do 3A/mm2, pak by neměl být zásadní problém ani 10m vzdálený spotřebič s patřičným jištěním, tedy na 1,5mm2 kabel dát pojistku 5A.
- pokud se to bude v budoucnu rozšiřovat, bude problém s úbytky napětí -> velké proudy a tím ztráty, drahé kabely, problémy s opalovaním spínačů, relátek apod. Na 12V bych viděl max. 1 panel 300-450W, víc bych přes 12V netahal, ale je zde pár nadšenců, co přes 12V tahají 100A i více...
fajst
Re: Jak nabíjet?
U této výhody je myšleno zapojení baterií do serie nebo paralelně?
Reputace: 232
Re: Jak nabíjet?
Paralelně, prostě napětí 12V.
Máš dvě možnosti nechat 12V systém, to při tvém malém odběru vyhovuje.
A nebo to prostě překopat na 24/48V ovšem pak musíš vyměnit panely protože nelze spojovat panely seriově, které jsou jinak orientované.
Jinak pokud máš zaplavené olovo tak balancer není třeba, pouze budeš muset dolévat destilku, protože když se to rozjede bude jedna baterie bublat vařit......
U AGM/GEL je balancer vhodý.
fajst
Re: Jak nabíjet?
12voltové panely přikoupím do páru jak na východní stranu tak i na jihozápadní. Tím získám 2x24voltů. Akumulátory používám bezůdržbové uzavřené AGM 12V/14Ah. Jde o to že je mám v obýváku. Takže ten balancer bude asi nutný. Jinak dík za nápomoc. S fotovoltaikou začínám tak je pro mne každá rada prospěšná.
Reputace: 232
Re: Jak nabíjet?
Není fakt lepší se původního panelu zbavit a pořídit tam co největší jeden kousek s větším výkonem a napětím pokud fakt chceš 24V systém?
Nějakej 400Wp panel by se vlezl na zábradlí balkonu ne?
Jinak pozor pokud spojíš baterky seriově na 24V a budeš tam chtít připojit něco na 12V nemůžeš to připojit na jednu baterku!!!!
Musíš použít měnič z 24V na 12V! https://www.victronenergy.cz/dc-dc-conv ... 24-12-5-10
fajst
Re: Jak nabíjet?
Soban píše:
Zdravím, ono jde o to že na balkoně pěstuji rajčata a papričky, tudíš se o slunce musí rozdělit. Fotovoltaiku používám k nouzovému osvětlení a popřípadě pro chod Tv. Navíc baterie mám v obýváku, takže to není nic výkoného (2 x Bezúdržbový AGM akumulátor 12V/14Ah). Rozšiřovat to nemám v plánu. Pouze mně šlo o to aby jsem měnič na Tv (19voltů,3A) mohl napájet 24v přes dva seriově zapojené 12v akumulátory, neboť při použití 12v baterie si měnič vezme 4-5 A, kdežto při 24voltech si vezme pouze 2 Ampery. Samozřejmě také počítám s měničem na 12v pro nouzové osvětlení a také s měničem na 5v USB pro nabíjení telefonu. To vše přes spínače. Jen mně vrtá hlavou toto: při zapojení 2 Aku do serie použiji balancer a tento vyrovnává napětí v obou aku na stejnou úroveň. Pouze hypoteticky kdybych odebíral proud z jedné 12v baterie zapojené v sérii tak by balancer dorovnával rozdíl z druhé baterie a tudíš bych vlastně odebíral z obou baterií a to by mělo být v pořádku. No je to můj laický názor.
vla
Reputace: 126
Lokalita: Praha 6
Re: Jak nabíjet?
Nový příspěvek od vla »
Balancer má zpravidla omezený vyrovnávací proud, takže pokud bude odběr větší balancovat nestihne. Navíc je to dost divoký nápad, předělat systém na 24 V a pak z něj tahat 12V. I když chápu, že něco bys pohánšl 12V a něco 24V.
Nemám rád tenhle stát.
fajst
Re: Jak nabíjet?
12voltů použiju pro nouzové osvětlení celkem max.2A.
thomas.007
Reputace: 54
Re: Jak nabíjet?
fajst píše:
To opravdu není výhodné, odběr z jednoho akumulátoru 12V 2A je 24W, takže ten balancer pak musí dalších 24W promařit v teplo, aby se neodrovnal ten druhý...Takže účinnost je degradována na 50%.
To fakt nejde koupit za pár šlupek měnič s účinností nad 90%, kterej udělá z 12V těch 19V pro TV?
Opakuji, 5A je houby proud, to je v pohodě na 1,5mm2.
Jozef51
Reputace: 86
Re: Jak nabíjet?
Nový příspěvek od Jozef51 »
fajst píše:
Nechapem, preco nepouzijete napr. znizujuci spinany zdroj 24->12V/2A. Pri osadeni kvalitnymi suciastkami maju moderne zdroje ucinnost cez 90%. Taku ucinnost nedosahuje ziadny balancovaci system. Naviac hrozia poruchy ktore mozu aj znicit Vasu bateriu a to z dovodu nespravnej funkcie balancera.
knopis
Reputace: 6
Re: Jak nabíjet?
Nový příspěvek od knopis »
A co zkusit jestli ta TV nepoběží i na 12V?
fajst
Re: Jak nabíjet?
Bohužel na 12v nepoběží
fajst
Re: Jak nabíjet?
Jozef51 píše:
fajst píše:
Ano měnič z 24v(40v) na 12v mám a použiju ho. To před tím byla pouze jedna z možností (úvaha) jak se měniči vyhnout. Ale ten balancer tam asi musím vložit. Děkuji za nápomoc.
fajst
Re: Jak nabíjet?
thomas.007 píše:
fajst píše:
Na internetu jsem se dočetl že,
Pasivní balancér: z baterie s vyšším napětím odebírá proud a mění jej na teplo až do té doby, než se napětí srovná s baterií/bateriemi s nižším napětím.
Aktivní balancér: přesouvá energii z baterie s vyšším napětím do baterie / baterií s nižším napětím. Celý proces vyrovnání stavu napětí je tedy efektivnější a rychlejší.
Tento mám obědnaný, https://www.levne-baterky.cz/GOOWEI-ENE ... d14448.htm
Reputace: 232
Re: Jak nabíjet?
Zbytečně vyhozené peníze!
Pokud máš pouze jedno zařízení co potřebuje 19V tak k baterce pořiď měnič 12 -> 19V a jinak to neřeš a používej 12V systém jak doposud.
Vše ostatní bude drahé a pokud nechceš zvyšovat výkon FVE tak jsou ty peníze vyhozené oknem!
12V na 19V 80W https://www.hadex.cz/g893-menic-pro-not ... --max-80w/
nebo 120W https://www.tsbohemia.cz/hama-univerzal ... 53159.html
fajst
Re: Jak nabíjet?
Momentálně používám tento měnič: https://www.hadex.cz/m397b-napajeci-mod ... nabijecka/
Zatím to řeším nouzově baterie do serie přes přepínač a při nabíjení každou zvlášť. Při použití 12v to baterii vycucne za 2 hodiny.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
