Panely na balkon na ležato.
Uživatelé diskutují o montáži solárních panelů Longi 450Wp na balkon o délce 9 metrů, konkrétně o upevnění panelů na ležato za krátkou stranu profilu 40x40 mm. Doporučuje se montáž za montážní otvory nebo blízko nich, aby se zabránilo poškození a prohnutí panelů. Přeprava panelů na ležato na přívěsném vozíku na vzdálenost cca 30 km je běžná, důležité je řádné zajištění během převozu.
Jozef
Nový příspěvek od Jozef »
1/Chcem namontovať na balkon 9m dlžky 4ks Longi 450Wp na ležato ,montaž za kratku stranu na profil 40x40mm
Je to možne ? nepopraskaju panely pre rozťažnosť panelov ?
2/Môžem take velke panely prepravovať na privesnom voziku na ležato cca 30km ?
Ďakujem pekne prajem veľa slnka.
Reputace: 307
Re: Panely na balkon na ležato.
Nový příspěvek od Soban »
K montáži jenom za tu krátkou stranu bych to nemontoval, ta delší se pak může dost prohýbat.
Jinak na panelech jsou montážní otvory tak bych se to snažil upevnit za ně a nebo blízko původních otvorů.
Jinak panely jsou normálně přepravované na paletě na ležato, takže není problém, spíš řádně zajistit.....
