Vyjasnění legislativy
Diskuze se věnuje vyjasnění legislativy a technických požadavků pro instalaci ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinném domě s možností přepnutí na distribuční síť. Uživatelé sdílejí zkušenosti s umístěním elektroměru, požadavky distributora a parametry FVE pro napájení běžných spotřebičů i budoucí nabíjení elektromobilu. Dále se řeší otázky přetoků, hlášení mikrozdrojů a komunikace s distributory energie.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vyjasnění legislativy
Nový příspěvek od glottis »
ACDC píše:
co je uf guard?
nastavitelna ochrana tak jak chce cez
verze bez stykace
https://ecoprodukt.cz/p/86377-u-f-guard ... -hdo-31946
se stykacem
https://ecoprodukt.cz/p/86350-u-f-guard ... -hdo-31918
maji hdo vstup na odpojeni fve, coz ve zjednodusenem rizeni nechtej ale muzes si tam dat nouzove odpojeni sam. A ano, stoji to ranec :/
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
To teda je. Není to dražší než pokuta:-))) No, uvidíme. Takže to má nějaké schválení pro ty darebáky-čez? Podobné věcičky se dají sehnat levněji.
Reputace: 479
ACDC píše:
Pisou, ze to splnuje to co chtej no. Jsou tam nejake normy a tak. Nastavis tam presne ty tri urovne prepeti, podpeti a frekvence jak chtej. A zadost mi pak prosla. Kdo nema menic, co to dokaze nastavit, je to pro nej cesta :/
Pokud vis o necem dalsim, hod sem odkazy. Myslim, ze to chce vic lidi. Ja pred rokem nic moc nenasel. Stalo me to osmicku s dani, jako za jeden ze tri modrych menicu :/
Levnejsi nez pokuta za co? :) Za pretok neee :D A za to ze tohle nemas ... to mozna jo no :)
ACDC
Reputace: 12
Reputace: 479
A stojí? Někde jsem to našel za 14 :) to je 2* tolik
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
ACDC
Reputace: 12
No, jo. Ten guard se montuje poblíž střídače, že. Revizák nafotí nastavené hodnoty do revize. A až to utichne, dám do modulové krabičky nějaké pcl s displejem a OK, ne? A pak ho prodám se ztrátou dalšímu zájemci, atd. To by šlo domluvit, ne. Takový potulný hlídač:-)
Reputace: 479
ACDC píše:
me do protokolu nastaveni ochran zadne fotky nedaval. jen opsana tabulka jak to je nastavene a razitko.
Muzes to udelat jak pises :) A nebo preskocit ten krok z kupovanim kdyz nebude chtit delat fotky :D
ACDC
Reputace: 12
Pokud to jde bez foto. Už vím "Koupím foto nastavení ochran na u-f guard. Cena dohodou. Prodá někdo?"
Reputace: 479
ACDC píše:
Zkus to bez foto a když tak mi napiš a nádorům ti to.
ACDC
Reputace: 12
OK, díky moc. Momentálně to nebudu řešit, dokud nedostanu z panelů plný výkon.
ACDC
Reputace: 12
Z Hadexu odpověděli na můj dotaz zda jsou schopni jako výrobce REVO přenastavit parametry ochran dle čez, když má střídač evropskou homologaci. Jenom ale, že dotaz předali obchodníkovy:-)
ACDC
Reputace: 12
Ještě dotaz. Při provozování 1fáz mikrozdroje 3,5kW bez dodávky zasílá čez každý měsíc nějaký souhrn nebo něco takového? Brácha má třífáz s dodávkou, víc jsem z něj nedostal (kašle na to, běží tak co).
Reputace: 479
ACDC píše:
bohuzel ne. Udelej si ucet u cez distribuce ale myslim ze tam nejsou zadna cisla. Videt cisla jsou v cez online portalu (jako tvuj dodavatel) a tam mam od vymeny elmeru kazdy mesic spotrebu. Ale neni tam bohuzel dodavka. To je az na vyuctovani. Jde snad ale pozadat o vyuctovani kdykoliv. Mozna kdyz by do nich lidi rejpali, dodelali by i tu dodavku do portalu. Je to docela zasadni vedet. Aby pak jednou za rok neprisly pokuty za 30 000 :)
ACDC
Reputace: 12
Mám účet na portálu. Dodávka nebo teda přetoky nebudou - REVO + tvrdé hlídání pro jistotu. A podle analyzátoru sítě ani kWh (za dva měsíce FTV). Zajímavé že jalovinu dodávám, nějaké procento, ale to jsou spínané zdroje a jiné zvěrstva. Ale to asi za 10 let.
Reputace: 479
ACDC píše:
tak pak z nich uz nic vic nevyrazis, krome zazadani o vyuctovani. Jalovina je u normalniho zakaznika nezajima. Vsichni maj spinane zdroje doma a bez PFC. Asi bys to tam musel valit ve velkem aby je to zaujalo
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Mohu jen vědět k čemu toto vše podstupuješ? Však přetoky revo měnič neumí a nedělá je... Já si volal kdysi do čezu když si namontuji měnič a panely galvanicky oddělené od sítě, jestli musím někde něco hlásit a bába na mě chrlila připojení mikro zdroje atd... Tak jsem zavěsil. Celé to provozuji přes půl roku a neutekla mi ani 1kw/h a nemá ani jak...
Reputace: 305
Taky jsem psal že REVO přetoky nemůže udělat, tak taky nechápu proč děla opičky skrz připojení a ještě chce podvádět s ufguard.
ACDC
Reputace: 12
Jde o to, že mám hlavní jistič M 24,8A. Což dřív nebo později začne někomu z čezu vadit, takže stejně vyměnit. Po novém roce už nepůjde změnit vůbec nic v RE, pokud má masku. To bych musel dělat celý nově. Ale čím dál víc se kloním k tomu se na to vykašlat. Jenom vyměním jističe. Že nebude "M" mně stejně nevadí:-)))))
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
