FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
- Reputace: 823
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
To tak je ale u každé elektrárny s nevyužitými přebytky. FV panelů by mohlo být méně, ale za cenu, že přes zimu se bude muset o něco víc odebrat od distributora. A vlastně pokud stávající měniče a kapacita baterií domácnosti postačuje, tak další rozšiřování se děje "pouhým" přidáváním dalších FV stringů k těm stávajícím.
- Reputace: 4
Ahoj, prosim te o radu, vysli ti kabely na pripojeni pomoci leapfrog, nemusel jsi je na vysku otacet? Ja ted montuju panely Canadian solar 375w (176x105cm) maji kabely uprostred kazdy ma 125cm, ale bohuzel nevyjde pres vedlejsi panel k tretimu, tak je to k zlosti, panel ma sirku 105cm, pokud kazdy druhy panel otocim vzhuru novama, tak to vychazi, ale nelibi se mi, ze je mam otocit, ale zase nechci z posledniho panelu, kdyz bych to zapojil vedle sebe tahnou zbytecne dlouhy drat a mit obrovske smotky pod panely, dekuji za radu.Kobra23 píše:Dotaz na zkušenější: Budu mít 6 stringů (3x10 a 3x9) zapojených systémem Leap-frog.
Jak byste instalovali panely?
Pojedu zprava do leva. Mám montovat nejdříve např. celou spodní vodorovnou řadu nebo mám dělat nejdříve svislé řady? Nebo úplně jiný způsob?
- mgx
- Reputace: 111
ja som zapajal 3S,ale prostredny v stringu som otacal a leap frog vysiel.
- Reputace: 291
Prosím tě jaký problém máš s otočením panelu? Ono to má vliv na výrobu? Nebo máš na panelu nějaký obraz že nemůže být vzhůru nohama?ladik píše:pokud kazdy druhy panel otocim vzhuru novama, tak to vychazi, ale nelibi se mi, ze je mam otocit
- Kobra23
- Reputace: 143
Otáčel jsem.
- Reputace: 4
Dekuji moc, a kazdy druhy asi co?
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
@mgx - aky vyznam ma leap frog u 3s?
- Reputace: 855
Nechtějí se mu smotávat kabely pod panely
- Kobra23
- Reputace: 143
Jj, každý druhý. Je to na přemýšlení jen na úplném začátku, když se začíná řada, pak už to jde nějak automaticky, protože to jinak nejde.
Prostě se podívám na tvar krabiček na panelu a podle toho si penely nachystám a jen zapojuji a šroubuji.
- Reputace: 4
Dekuji moc Kobro
Mame sice 4s2p zapojeni, ale i tak chci usetrit kabelaz a ano nechce se mi delat u kazdeho panelu 2x 2m smotky kabelu.
- Reputace: 4
Ahoj Kobro, chtel bych se zeptat jak pokracujes, pripadne jestli uz jsi vyuzil prepinac siti.
Chci postavit neco velice podobneho, tak bych chtel jen vedet jestli si z vetsi casti sobestacny ci ne.
- Kobra23
- Reputace: 143
V domě ještě nebydlím, ale denní spotřeba je cca 14 kWh pokud nenabijím auto.
Loni jsem byl na síti celkem 7 dnů - 16.11 a 26-31.12. a to jsem přepínal ručně Hagerem. Toho 16.11. byl problém s FW baterie a řešil jsem to, jinak energie v nich bylo dost.
Prosinec a leden musím nabíjet auto jinde. Letos už od 12.2. nabíjení auta opět z FVE. Měsíční nájezd cca 4.000 km průměrné.
- Reputace: 402
Zjišťuji,že mám na případné nabíjení elektromobilu opět málo panelů:))).Kdy kobro nabíjiš,když pořád jezdíš a jakým výkonem nabíjíš?
- Kobra23
- Reputace: 143
Obvykle 16A, pokud je zataženo tak 5A nebo 10A.
- Reputace: 402
Jestli se nepletu máš Teslu.Mám na satelitu Automosport chanel a tam testují elektromoblily.Co napadají,takže při malých dobíjecích výkonech je vnitřní spotřeba auta až 300W a celou dobu to ukrajuje z dobíjení.Pozoruješ něco podobného?Kobra23 píše:Obvykle 16A, pokud je zataženo tak 5A nebo 10A.
- Kobra23
- Reputace: 143
Nevím, neřeším. Ztráty při nabíjení mají být cca 10% u DC u AC mají být menší, takže možná to tak bude.
- Reputace: 4
Ahoj, chtel bych se zeptat, uz to vlakno za dva roky ctu ponekolikate a zajimalo by mne (nenasel jsem nebo jsem slepy):
- panely pripadne odpojujes jen tema pojistkovyma odpojovacema zadny DC jistic?
- jake tam mas pojistky?
- u baterie by se dalo pouzit to same ne?
- proc jsi pouzil ty boxy na 3 pojistky, je to lepsi nebo kvuli moznemu vetsimu odberu a pojistkam do 160A?
- dival jsem se a asi vubec nidke nemas DC jistic jak pro panely tak pro baterii
- u pojistek je jistota ze clovek neprehodi + a - coz u DC jisticu musis dodrzet co?
Jak jinak pokracujes? Slo by pripadne navstivit tuto super elektrarnu?
- Kobra23
- Reputace: 143
1) Ano, žádný DC
2) 10x38 - 13A
3) baterie má své jištění v sobě
4) levnější než 3x jednobox
5) nemám žádný DC jistič na Fve
6) viděl jsem hořet DC jističe a nějak se tomu vyhýbám.
7) momentálně návštěvy nejsou možné, až na podzim by to šlo.
2) 10x38 - 13A
- Reputace: 4
Dekuji moc, udelam to asi stejne.
A dalsi otazky
1) Pises, ze jsi na busbar pripojoval vzdy po 4ks Pylontechu, jakoze po 4ks k sobe a pak na busbar? A vzdy v racku uz dalsi 4ks nejsou propojene mezi dalsimi 4ks, jen pres busbar? Sla by pripadne nejaka fotka toho propojeni jak jsi to myslel nebo vlastne mas s tim Pylontechem?
2) Jednobox na pojistky u panelu mas, ten by byl drazsi pro baterii nebo je to uplne jiny typ ten jednobox?
3) Jak jsi pochodil tehdy s reklamaci toho 70mm2 kabelu?
4) Lisujes konektory 2x vedle sebe, nebo jen jeden stisk, prece jenom dutinka ma tak 20mm a stisk tak 8mm?
Navsteva neni az tak nutna, jen jsem si rikal, ze by se hodila inspiracka
Ale ten podzim kdyby jsi svolil, tak bych se prijel inspirovat.
Urcite me jeste neco napadne, snad se nebudes zlobit za dalsi otazky.
Dekuji moc Lada
A dalsi otazky
Dekuji moc Lada
- Kobra23
- Reputace: 143
1) ano
3) poslali jiný,
4) jednostisk, té plochy je až až,
2) nerozumím
3) poslali jiný,
2) nerozumím
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
