Ostrovní elektrárna se zálohou
rikolami
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
Zdravím. Rád bych si postavil solární ostrov s přepínáním na DS. Roční spotřeba asi 4000 kW. Baterie mám trakční gelové 48 V kapacita cca 2000 Ah .K tomuto bych potřeboval měnič 5kW jednofázový s možností doplnění o druhý paralelní na druhou fázi s automatickým přepnutím na DS při poklesu napětí baterií. Tak nevím jestli tento měnič https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... w-pf1-6833 nebo existuj ještě jiná alternativa? Ohledně panelů jsem trochu zmatený, jakou značku? polykrystalické nebo monokrystalické? Počet panelů?
Můžete poradit?
Děkuji.
Můžete poradit?
Děkuji.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 297
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Nečteš:
Panely je to celkem jedno, musíš se řídit mppt regulátorem na který to budeš připojovat, když je spojuješ seriově musí být stejně nakloněné a na žádný nesmí dopadat stín jinak nebude celý string vyrábět.
Samozřejmě se dají koupit dva kusy a každý aby napájel svoji větev, ale prostě nemůžeš výstupy spojit a použít třeba jedno zařízení co bude brát 8kW.Měnič nepodporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému.
rikolami
- Reputace: 18
Ale můžu tedy každý měnič připojit na jednu fázi a mít 5 kw na každé fázi. To mi stačí, varnou desku mám na dvě fáze, mrazák, lednička, zásuvky, vše na tyto dvě fáze.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 297
Jde to bez problémů, ale je tu jedno ale!
Musíš mít všechny N kabely svedené do rozvaděče, nelze mít pro ty dvě fáze společný N vodič, protože pak by jsi ho přetěžoval, protože když budeš na 1f brát 25A na 2f 20A tak přes společný N poteče 45A.
Prostě na rozvody nemůžeš použít jeden kabel 5 x něco..... ale pokud z rozvaděčů nepoužíváš 3f systém, ale vede tam vždy někam pouze 1f kabelem 3 x něco tak to bude OK.
- Reputace: 884
Což samozřejmě v hromadě starých baráků není ...
Nicméně dva okruhy přes 16A jističe takto zapojit může, pokud je tam ovšem 2,5mm2 ... U té se uvádělo 35A, v závislosti na uložení.
U světelných okruhů je to jednodušší, tam ty výkony jsou dnes minimální, s LEDkama.
Ovšem je tu jiný problém, a to proudové chrániče. Tam nezbude nic jiného, než to mít striktně rozdělené.
- Reputace: 297
Tak pokud tam má proudové chrániče tak předpokládám že tam má na každou fázi zvlášť takže pak ty N jsou rozdělené.
Pokud ne a má tam jeden 3f tak pokud tam má jak píšeš 16A jističe a 2.5mm2 kabel tak taky není co řešit s N ovšem když vybaví bude komplet bez proudu.
Tady jde spíš o to zda to není starý barák a bůhví jak to tam pak je.
- Reputace: 884
Na jednotlivé fáze to nikdo nedával, ty 1f se začaly používat až o hodně později, ale to brzy zase skončí, kvůli ceně ...
Co bývá, tak 3f chrániče, Nuláky namuchlané dohromady nejen v rozváděči, ale všude po cestě.
A pak takový binec předělávej.
Někdy je jednodušší natáhnout novou cykynu přímo ke konkrétnímu spotřebiči, než se v tom měsíc vrtat. Akorát zase ta cena ... Dřív člověk neměl problém nechat rezervu u budoucí zásuvky půl metru, teď to dává na centimetry.
rikolami
- Reputace: 18
Je to novostavba TN-S. Od hlavního jističe 3F+N 10 mm2 do domovního rozvaděče. Tam je to rozděleno rovnoměrně, na každou fázi jde něco. Trouba na jednu, na druhou varná deska, třetí světla atd. Proudový chránič na zásuvky první patro, další horní patro, zdalší chránič zvláš´t zásuvky atd. Nulové vodiče tam z jednotlivých okruhů zvlášť přivedeny.
baterie 40kw
baterie 40kw
rikolami
- Reputace: 18
Jinak pokud si vezmu ten Kombi měnič Axpert VM III 48V 5000W PF1 tak informace :
solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V, doporučujeme minimálně 160Vmpp - Maximum PV input current 18A - tyto parametry určují, že nesmím překročit proud 18 A ze solárních panelů tzn. zapojení panelů bude prakticky sériové, kdy se proud u jednoho panelu pohubuje cca 10 A.
baterie 40kw
baterie 40kw
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
U tych vysokonapatovych mppt sa ocakava ze string bude dlhy a nebude nic paralelne. Akurat by som si overil ako na tom ten axpert je, niekde som zachytil info, ze tie vysokonapatove maju mizerne zisky, hlavne v horsich svetelnych podmienkach. Plus odporucaju dimenzovat napatie stringu do hornej polovice rozsahu.
- Reputace: 297
SOLAR CHARGER:
Maximum PV Array Power 5000W
Charging Current 100 A
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 500 VDC
MPPT oprating range 120-450V
Standby power Consumption 2 W
Čili jednoduše řečeno můžeš připojit 5kWp panelů a měly by být zapojeny tak aby proud byl menší jak 18A a napětí za provozu 160 až 450V v zimě při odpojených panelech nesmí být napětí větší jak 500V.
Čili asi jeden string s co největším napětím, ale aby za mrazu nebylo napětí větší jak těch 500V asi bych to počítal v zimě na těch 450V.
rikolami
- Reputace: 18
Děkuji.
baterie 40kw
baterie 40kw
rikolami
- Reputace: 18
Máte někdo zkušenosti s těmito podobnými zařízeními na aliexpresu? Je to to samé jako Axpert VM III 48V 5000W PF1 nebo to nic nevydrží?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 8304%21rec
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 297
rikolami
- Reputace: 18
Chtěl bych se zeptat. Pokud budu mít zapojené měnič na dvě fáze(na každou fázi zvlášť jeden měnič) a tyto dva měniče budou mít společnou baterii. Bude to fungovat?
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 850
Bude. Na společné baterii může být libovolný počet měničů/regulátorů.
A pokud budou ty 2 fáze ve fázi s původními fázemi z DS, tak dokonce fungují i 3-fázové motory napájené kombinací 1xDS+ 2xFV.
rikolami
- Reputace: 18
Tak to přesně zamýšlím, aby se oba měniče sfázovali se dvěma fázemi DS do měniče a třetí fáze bude přímo do rozvaděče. Přemýšlím o měničích MUST PV1800 VHM 48V 5000W a údajně jsou s nima dobré zkušenosti. Upustil jsem od sériového zapojení panelů, které má jistě výhody v kabeláži . . . Jeden skupina panelů bude sada bude serioparalelní spojení jih -jihovýchod a druhá jih-jihozápad. Baterie 2400Ah x48V. Spotřeba domu je podle vyúčtování cca 5MW ročně. Na jaře a v létě je spotřeba od 6kw do 8,5kW denně a v zimě je to kolem 23 kW denně. Teď musím stanovit kolik výkonu panelů budu potřebovat.
baterie 40kw
baterie 40kw
Diablo1st
- Reputace: 195
S počtom panelov je to jednoduché: koľko sa zmestí a koľko dovolí peňaženka
Pretože viac panelov = dlhšie obdobie bez DS.
rikolami
- Reputace: 18
Vzhledem k regulátoru tak màm představu výkon panelu kolem 450Wp a na každý měnič 6-8 panelů serioparlelni kombinace.
baterie 40kw
baterie 40kw
rikolami
- Reputace: 18
Chci se zeptat při zapojení panelů CS3W-455MS na měnič PV1800 VHM 48V 5000W mi vychází 8 panelů 2s4p. Přičemž napětí by bylo cca 84 V a proud 22A. Mohl bych tyto panely zapojit tři ,tři a dva v sérii a vše paralelně k sobě ,abych se dostal spíš k horní hranici pracovního napětí regulátoru?
baterie 40kw
baterie 40kw
