Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Měniče Axpert
- bublich
- Reputace: 67
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Máte síť TNC (dvouvodičovou L + PEN).Vždy tam bude jen toto.Bod rozdělení získáte až kdybyste dělal za měničem instalaci novou TNS - třívodičovou L,N,PE.To je o čem píšu,o rekonstrukci.
Jestli je to na mě, jakoze asi jo, tak já mám TN-C-S. Elektřinu mám celou po rekonstrukci. Jsem proste linej sekat něco co jsem loni dodělal. A nejjednodušší je pro mě seknout hlavní přívod za elektromerem, který je volne Lozeny v chrániče v garáži než rozsekavat půlku místnosti kde je domovní rozvadec. To to proste radši prepulim a udělám predsazeny rozvadec v garáži a z tama si vytáhnu co je potřeba.bublich píše:Máte síť TNC (dvouvodičovou L + PEN).Vždy tam bude jen toto.Bod rozdělení získáte až kdybyste dělal za měničem instalaci novou TNS - třívodičovou L,N,PE.To je o čem píšu,o rekonstrukci.
- bublich
- Reputace: 67
To chápu.Proč tedy ta diskuze o provozování Axperta v TNC?Pokud ho budete připojovat na TNS není nejmenší problem.Nicméně na TNC to lze také.
- Reputace: 39
Nebezpečná je v tom, že dvě fáze z DS a třetí z Axperta mají společný N vodič, který vede přes vnitřek Axperta. Nevíme, jak je vevnitř veden N, jak jsou silné vodiče. Teoreticky by bylo možné, aby přes ten N jeli zátěže ze všech třech fází naplno, t.j. 25+25+21,7=71,7 A. Navíc v datasheetu axperta se uvádí, že po dobu 5s dokáže 200 procent výkonu, to máme teoretických 93,4 A. Co si myslíš, že by se mohlo odehrávat vevnitř Axperta?Fabca píše:V čem konkrétně je nebezpečná? ........Plazivec píše:Ta malůvka je blbost a dokonce nebezpečná. Proč se o tom spekuluje pořád dokola. Z Axperta se veme L a N a vedou se do rozvaděče. N se připojí na svorkovnici N, ta se propojí se svorkovnicí PE. To se zove bod rozdělení. Odtud se pak vedou PE a N samostatně. Fáze se přivede na prostřední jistič, který je hřebenem propojen s ostatníma. Nechápu, co je na tom tak složitého.
Dle vypínací charakteristiky jističe 25A typ B, tento vydrží několikanásobek jmenovitého proudu po dobu několika sekund (najděte si grafy), než vybaví.
Můžete namítat, že ty fáze budou posunuty o 120 stupňů, ale minimálně dvě fáze budou sfázované. Ta co napájí axperta a axpert out. Řešení na obrázku je jen časovaná bomba.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Beru. Rozumně vysvětleno. Prostě PEN přivedu na svorkovnici a z tama jej připojím na Nin Nout a PEin a PEout a z té samé svorkovnice pak budu pokračovat dál do rozvaděčePlazivec píše:Nebezpečná je v tom, že dvě fáze z DS a třetí z Axperta mají společný N vodič, který vede přes vnitřek Axperta. Nevíme, jak je vevnitř veden N, jak jsou silné vodiče. Teoreticky by bylo možné, aby přes ten N jeli zátěže ze všech třech fází naplno, t.j. 25+25+21,7=71,7 A. Navíc v datasheetu axperta se uvádí, že po dobu 5s dokáže 200 procent výkonu, to máme teoretických 93,4 A. Co si myslíš, že by se mohlo odehrávat vevnitř Axperta?Fabca píše:V čem konkrétně je nebezpečná? ........Plazivec píše:Ta malůvka je blbost a dokonce nebezpečná. Proč se o tom spekuluje pořád dokola. Z Axperta se veme L a N a vedou se do rozvaděče. N se připojí na svorkovnici N, ta se propojí se svorkovnicí PE. To se zove bod rozdělení. Odtud se pak vedou PE a N samostatně. Fáze se přivede na prostřední jistič, který je hřebenem propojen s ostatníma. Nechápu, co je na tom tak složitého.
Ještě jednou díky za pomoc. Hlavně to neber nijak rýpavě, určitě to nebylo účelem někoho urazit nebo tak něco. Nejsem neomylnej a rád se učím nové věci.
- Reputace: 151
Mne to je všetko jasné, len som reagoval na to "čo je zložité na zapojení Axperta".bublich píše:Vždyť Cipis a Camel Vám napsali co s tím.Musíte napevno propojit PEN in a PEN out u měniče a budete to provozovat jako stávající síť TNC.Chtělo by provést ještě navíc přizemnění PEN nějakým CY6 v okruhovém rozvaděči za měničem samostatně odněkud zepředu (HOP atd.)jako ochrana proti případnému rozpojení PEN na měniči.Jednoznačně bych však raději provedl rekonstrukci na síť TNS v části napájené měničem (se stejným přizemněním PEN) a postupně přidával další prostory,stejně k tomu jednou dojde.Samozřejmě nyní nemůžete provozovat chrániče.(V TNC je jen jedna "nula" PEN).
Jasné, že rekonštrukcia je najlepšie riešenie a áno aj u mňa to príde tak do 2-3 rokov, ale určite nie teraz.
Preto po prečítaní viacero vlákien na toto téma Axperta pripojím takto:
- Reputace: 661
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Kde máš PEN z DS?
A to přizemnění je co? To je nějak v luftě ... To máš dotáhnout extra (myslíš šasi) do PE svorkovnice, která je přizemněná.
Stejně tak od spotřebičů to nedotáhneš na N, ale na to v obrázku PE (co se asi stane, když ta klema upadne?).
Když budeš časem dělat rekonstrukci, tak to už udělej správně i tady, ať to nepředěláváš úplně celé ...
- Reputace: 151
Keďže nemám (zatiaľ) bleskozvod ani uzemnenie v základoch, pre súčasnú FVE som dodatočne do zeme dal 2ks 2m tyčí a k meniču som si dal ekvi svorku.
Troška som upravil schému, doplnil som ešte jednu svorkovnicu. Takto by to už mohlo byť?
- Reputace: 661
A PEN spojit s tím uzemněním, když už ho máš.
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... h-pripojek
- Reputace: 39
Já bych PEN z DS a N z axperta teda nikdy nepropojoval. Pokud se něco stane s přívodem PEN z DS, a ATS bude přepnuto na DS objeví se při zátěži kdovíjaké napětí z DS na svorce N axperta. Třeba bouchne stará žárovka, což se mě stalo, tchán ji měl bůhvíkde zašitou, všechno zhaslo, vybavila dokonce i stará šroubovací pojistka na přívodu do baráku! Samozřejmě po cestě jistič okruhu, hlavní jistič, všechno vybavilo. Já mám ATS 4pólové, kde přepínám všechno, včetně PEN z DS buď na DS, nebo FVE. V momentu, kdy jedu z FVE, tak jediný okruh, kde používán DS L1+PEN je napájení axperta, jako by to byl jediný spotřebič připojený na DS. Za apertem je pak oddělená síť, která nemá s DS nic společného - ostrov.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 151
Vedel by si mi nakresliť ako to máš zapojené? Nejako som to nepochopil (asi pokročilá hodina )
ATS plánujem prepínať na DS len v prípade údržby Axperta a hneď vedľa budem mať ističe pre Axperta, takže žiadna záťaž by tam nemala byť.
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Souhlas já mám v baráku TN-C a řešil jsem to tak že jsem udělal uzemnění k měniči zatím DS nevedu a za měničem mám TN-S z měniče pěkně na jistič a chránič a dále do baráku...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
- Reputace: 39
Co chceš na tom kreslit? Místo dvoupólového ATS dáš 4pólové, jeden přívod bude z DS L1+L2+L3+PEN, druhý bude z axperta L+N, kde L axperta zapojíš na L1 a proklemuješ do L2 a L3. Bod rozdělení PEN uděláš až za výstupem z ATS.Diablo1st píše:Vedel by si mi nakresliť ako to máš zapojené? Nejako som to nepochopil (asi pokročilá hodina )
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 151
Toto by som spravil, ak by som mal celý dom na FVE, čo mať momentálne nebudem. Sporák a trúbu nechám zatiaľ na DS, to už by bolo moc na 5,6kW menič.Plazivec píše:Co chceš na tom kreslit? Místo dvoupólového ATS dáš 4pólové, jeden přívod bude z DS L1+L2+L3+PEN, druhý bude z axperta L+N, kde L axperta zapojíš na L1 a proklemuješ do L2 a L3. Bod rozdělení PEN uděláš až za výstupem z ATS.Diablo1st píše:Vedel by si mi nakresliť ako to máš zapojené? Nejako som to nepochopil (asi pokročilá hodina )
Odpadnutie PEN z DS sa nebojím, lebo mám dotiahnutý nový prívod 5x10 + 1x10, takže teraz mám vlastne 3xPEN
- Reputace: 39
Taky mám prozatím na FVE jenom omezený okruh, ale ten má vlastní elektroinstalaci s tím, jsou natahány parallelně dva CYKY 3x2,5 vedle sebe a tímpádem mám dvě zásuvky vedle sebe, na jedný je nakreslený sluníčko fixem. Čekám na překládku elměru z hl. rozvodní skříně do vedlejší samostatné - elektroměrové.
Pak zapojím celej barák kompletně na FVE přes ATS.
Ale už od začátku jsem FVE koncipoval tak, aby utáhla komplet všechno a to se budou krmit dvě domácnosti.
Dělej jak myslíš.
Dělej jak myslíš.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- fleming
Čo hovoríte na takéto zapojenie Axpert VM III 48V 5000W ?
Samozrejme budú nainštalované aj odpojovače, prúdové chrániče, napäťové ochrany.
Jedná sa my o to ako zapojiť výstup meniča aby som v dome pokračoval TNS sieťou.
- Reputace: 54
U TNS se nemůže spojovat PE a N.
- Reputace: 661
Však ale on nic nespojuje, on z IT sítě na výstupu měniče vyrábí TN síť tím, že ten jeden uzel uzemní.
A dále to vede jako TN-S.
- Reputace: 54
síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (odděleně); On je má spojené.
- Reputace: 232
Blbost nevidíš že je má každé zvlášť?
Jinak je jasné že někde to spojené být musí když z DS je vedené jen L a PEN!!!!!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
