Zapojení Axpert King II na DS
Diskuze se věnuje zapojení měniče Axpert King II v domácí fotovoltaické elektrárně připojené na distribuční síť (DS). Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, kabeláží a výkonem panelů v různých podmínkách. Probírá se také otázka správného přerušení vedení a možnosti rozšíření systému o další panely.
martesik
Reputace: 1
Re: Zapojení Axpert King II na DS
Nový příspěvek od martesik »
cipis píše:
Chybi celkova koncepce, takhle to vypada, ze byly panely, no tak co s nima dal, no tak neco nakoupim ... Tohle bylo na BELa a vodu, jinak to chce jeste dalsi obrovske investice, nekolik desitek tisic do baterie, ale stejne to s tak malym polem bude mit problem.
Je to takove simrani, pokud teda 3x25 neni tezce predimenzovane, ale pak je cesta uspor to snizit.
Já mám taky 3x25A, ale to bylo kvůli elektrokotli. Teď mám TČ, v monovalenci bere max. 2kW na jedné fázi. Plus 3x2kW patrona pro bivalenci, na bivalenci jsme letos ale ještě mrazy u nás na JM neměli. Měřím průběžně spotřeby pomocí Shelly 3EM, nejvíc si potáhne indukční deska 2x 3,6kW. Zbytek spotřebičů spíš šimrá, semtam nějaká pračka/myčka ohřev na pár minut. No a jednou za půl roku cirkulárka cca 3,5kW 3F. Od dubna do října spotřeba průměrně 12kWh/den vč. teplé vody pro 5 lidí.
Fabca
Nový příspěvek od Fabca »
cipis píše:
Tak předimenzovaný to samozřejmě je, dokonce jsem měl na baráku 2 elektroměry 1x25 a 3x25, tak ten 1f jsem zrušil a nechal si 3F.
Baterie chci v současné době dát 4x12v 180Ah olověné, aby to aspon mohlo fungovat. Další panely samozřejmě mám v plánu.
Ono já bych potřeboval právě něco ve smyslu toho GWL SUN 2000g nebo jak se to píše ten modrásek. Ono to sice je rodinný barák, ale nejsme tam každý den, je to spíš taková častější chalupa. Ale jede mi tu furt lednice, mrazák, bojler 2kw dražice, kamery, alarm, router, bazenová filtrace plus 400w tepelné čerpadlo. Chtěl jsem to právě využít na tady ten stálý odběr s tím, že když to nespotřebuji vše nevadí, ale pak třeba někdy v týdnu či o víkendu, když mi to třeba i částečně vykryje nějakou spotřebu, televize, nahřátí bojleru, myčku, pračku apod. tak bych byl rád. Priorita je pro mě ukrmení těch standby spotřebičů. A právě proto jsem chtěl kinga, že nemá přetoky a měl by umět vzít si rozdíl mezi výrobou panelama a odběrem ze sítě nebo z baterek.
Byli u mě různí prodejci FVE, Eon, schlieger apod. ale dávat 200-250 tis. za FVE se mi nechtělo, na to že tam vlastně nebydlím.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Fabca píše:
...můžu přerušit (hlavní přívod) vedení 4x10 a vložit tam... Axperta? Tzn. že by veškerá elektřina z např. L1 z DS šla přes axperta a zbylé 2 fáze by pokračovaly normálně přímo do podružného rozvaděče?
Mám to v plánu také tak. Hlavní přívod mi jde od ČEZ hodin venku do domu sklepem a pokračuje do přízemí do hlavního rozvaděče. FVE bude ve sklepě, tam bude přerušena jedna fáze a osazen přepínač sítí. Takže do hl. rozvaděče půjde ta dotyčná fáze buď z Axperta, nebo ze sítě (porucha, přetížení, prázdné baterky). Nebo pokud budu chtít řezat dřevo (no ještě budu muset ověřit, zda když Axpert dostane na vstup síť, je na výstupu z Axperta napětí ve stejné fázi). Axpert bude mít vlastní jistič na vstupu, tím půjde přívod vypnout kdykoliv.
Fabca
Abyste věděli jak jsem se nakonec rozhodl, tak to zapojím tak jak jsem původně chtěl, ale zakomponoval jsem tam nějaké vaše připomínky, zejména týkající se 3F motorů apod.
Prostě ten kabel přerušim jak jsem měl původně v plánu. Udělám si tam "mini" rozvaděč v TN-C, tzn. že si tam dám 3F jistič, ze kterého si můžu vytáhnout 3F kamkoliv na cokoliv (třeba i ten motor), případně doplnit proudových chraničem apod. Z tohoto 3F jističe si vytáhnu jednu fázy na jistič Axperfta a PEN, které přivedu do Axperta a z Axperta potáhnu opět L a PEN do podružného rozvaděče v domě, kde jsou pak veškeré spotřebiče v domě. současně pak povedou zbylé dvě fáze z toho 3F jističe dál do domu.
Šlo mi hlavně o to jestli když zapojím Axperta v TN-C, a výstup taktéž TN-C jestli se nějak nepoškodí nebo tak něco. Co jsem ale pročetl tady různá vlákna tak by se tomu nic stát nemělo. Tím pádem docílím, že všechna elektřina z L1 poteče přes Axperta a nebudou tudíž hrozit nějaké přetoky. Nebudu muset ani dělat nějaké zásahy do zdí apod.
Nějaký váš názor a komentář?
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Fabca
studoval jsem to celý minulý týden to forum a včera někdo založil podobné vlákno. Pročtu a dyžtak přispěju. Díky
Fabca
Když už jsem si to téma založil, rád bych měl ještě dotaz na jištění panelů a baterek.
Panely mám 6x 375wp 1p6s Longi monokrystal, zkratový proud je 11,6 A. Můžu dát odpínač s pojistkou 12A nebo radši tam dát 16A? 12A by měla asi stačit ne? Co jsem četl tak ten odpínač má vlastně jen funkci "bezpečného" odpojení panelů od regulátoru.
Baterie - zatím žádnou nemám, ale když bych vzal klasické olověné. Je to 48v systém tzn. 4x 12v 100 Ah (200Ah). Dimenzuje se to podle měniče? (Axpert King II) jaký proud může nejvíc z baterek tahat? Případně byla by jiná pojistka při použití Lifepo článků? Při 200 Ah a vybíjení 0,5c by tama teklo 100A při 1C je to 200A. Je to docela velký rozsah. Jde např. v měniči nastavit jakým vybíjecím proudem vybíjet baterky? Když vydělím 5kw výkon Axperta 48V tak dostanu cca 105 A, což by měl být maximální proud, který si vezme ne?
A průřezy kabelů. Délka od by byla do 20-25m od panelu k měniči. Stačí tam 6mm2? Celkové VOC v serii je cca 250V, mám v plánu tam dát ještě 3 panely do serie tzn. že by to mělo cca 370V VOC. Nebo raději 10mm2?
Co průřezy k bateriím? Budou co nejblíže k měniči, ale stejně to bude zrhuba 1-2 m délky kabelu. Jaký průřez kabelů z baterie k měniči zvolit?
Díky moc za rady
Reputace: 914
Na štítku panelů máš max. hodnota pojistky - zpravidla to bývá 15 A a nejjednodušší je dát tam takovou, aby se tolik nehřála.
6 mm2 na dané napětí, proud a délky bude bohatě stačit.
Jištění baterie je předepsáno v návodu k měniči, odhaduji, že tam bude cca 250 A - měnič je totiž přetížitelný. A není moc důvodů dávat tam méně - pokud taková pojistka vybaví, nemusí to měnič přežít. Kabel k baterii je opět v návodu, na takovou vzdálenost bych si troufl už na 25mm2, ale pokud s tím nebudou problémy, klidně dej 50 mm2.
Fabca
rva píše:
Díky, co jsem se díval na štítek tam tam je maximálně 20A pojistka.
Co se týče pojistek k baterce tak je tam typický proud 200A, ale žádné doporučené jsem tam nenašel. Takže když tam dám 250A pojsitku asi se nic nestane.
Průžezy vodičů k baterii jsem už v manuálu taky našel, jen mě to nebouchlo do očí bo tam je to v nějaké jednotce AWG :D po přepočtu to je nějakých 40 nebo 50mm2
Ještě jednou díky moc za pomoc
Fabca
A nějaký typ na odpojovač 250A? Zkoušel jsem hledat i na elkovu a nic jsem nenašel. Dík
Reputace: 914
Odpojovač? No já mám na + pólu baterie ANL pojistku dle https://www.aliexpress.com/item/4000562150050.html. Jen se musím smířit s tím, že na vlastní pojistce není uvedeno na jaké je napětí.
A pro automatické odpojování jde pak + pól baterie přes dvoucívkové DC relé 400A (asi to bývá v elektrických vozíkách) dle https://www.aliexpress.com/item/4000600134404.html. A i u něj snad nějak přenesu přes srdce že jsem použil úmyslně verzi s cívkami na 72 V, která kontakty přitahuje stále přiměřeně rychle, drží je při sobě přiměřenou silou a má nízkou spotřebu (3W).
Tomáš F
Reputace: 1
Nový příspěvek od Tomáš F »
Fabca píše:
https://www.oez.cz/pojistkove-systemy-varius
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
O tři fáze nepřijdeš. Fáze z střídače je přece synchronizovaná se sítí, takže je to prostě-fáze. Mně takhle běhá kompresor 1,5kW normálně.
ACDC
Reputace: 12
rendy1
Reputace: 2
Nový příspěvek od rendy1 »
Tiež mám King II, ale mám pocit, že mi nefunguje úplne v poriadku. Na streche mám 4KW panelov, ale max. výkon PV mám za posledný mesiac max. 3kw, obyčajne mi panely dávajú od 2 do 3kw,,,,vôbec nedosahujem tých 4kw ako mám panely. Mám panely s meničom spojené 6mm káblom. Vám ide King II lepšie ako mne?
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
To bude tým, že je leto a panely majú vysokú teplotu = nižší výkon.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Za srpen nejvyšší výkon 4,9 kW a dále 5x výkon přes 4 kW (kolem 4,1 kW).
Všechno z polí 2x2,05 kW s orientací jv a jz.
Měnič kopie MAXe 8 kW od Easunu. V červnu i červenci jsem měl výkon přes 4,5 kW několikrát, takže to není zase tak ojedinělý stav.
Nevím jestli to je problém Kinga, ale moje kopie MAXe zvládá vytáhnout z těch panelů maximum často a nebývá to jenom špička trvající pár desítek sekund, ale trvá to třeba i 10-15 minut.
Takže i v tomhle počasí to jde ( pokud to teda není někde na jižní Moravě, tam bych ten nižší výkon kvůli teplotě i chápal).
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Já teda z 3,8kW na PIP-MK mám průběh v příloze... vypadá to OK, ale taky vídám maximum výjimečně. Za srpen jen 13. jinak to byly spíš špičky a jinak běžně pod 3... to tak prostě je.
Rozpracováno:
Reputace: 544
Slunovrat je 21 června,dnes jsme od něho 2 měsíce.Slunce je již dál a sluneční záření nemá takovou intenzitu jako v červnu.Proto se v srpnu nedosahuje max výkonů.
https://www.treking.cz/astronomie/letni-slunovrat.htm
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
Fabca píše:
jako vypínač (jak je libo ... odpínač, odpojovač, jistič)
lze použít i deon
například Eaton (Klockner Moeller) NZM7 nebo podobný, kde výrobce deklaruje použití na DC a za jakých podmínek - například kolik pólů musí být v sérii a za jakého napětí
