Odporúčam nekupovať menič MEANWELL
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Odporúčam nekupovať menič MEANWELL
Ale nechápem to že ono to po čase proste prestane. Väčšinu pripájam notebook až keď je vybitý.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 155
Já myslel, jesti to kolísání je i na napětí z DS? Jakou to má skutečnou spotřebu např. přes watmetr na DS a na MW? Podle mne nebude malá u takové konfigurace, může to dělat přetížený adaptér. 4 jádra na procesoru a kdoví kolik na grafice. Co od toho čekat?
007ToMMaS
- Reputace: 16
Na DS napätie nekolíše. Nepoviem keby to robí pri závyslačení ale mám pustený len net nič viac.
- Reputace: 155
Když pustím na mém atomu net, tak na adobe flash animaci hlavně reklamách, mi to procesor přetíží. Tobě to sepne třebas pár jader aniž by jsi to nějak viděl na procesoru. Používám Procces explorer jako utilitu z microsoftu. Mám nastavené napravodole v tray icons měření procesů a vytížení. I by ses divil, jak co cvičí s PC. Já to typuji na tu grafickou kartu a CUDA. Předpokládám, že v přidat ubrat programy máš udržované C++. Prostě v momentě, kdy to připneš, se to může chovat jako můj Victron, který při spuštění motoru ledničky přidá jako tobě grafice aniž by jsi to nějak postřehnul. Spotřeba uvnitř musí být velká. Kolik mají baterie Ah? A jaké jsou? Předpokládám, že se na samotné baterii ten výkon jaksi ztlumí, protože není dopovaný adaptérem.007ToMMaS píše:Na DS napätie nekolíše. Nepoviem keby to robí pri závyslačení ale mám pustený len net nič viac.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Grafiku používam intel tá tak nežere. Nvidia beží len pri hrách. Mám to tak nastavené. Bateria v notebooku či v systéme? V systéme štítkových 320Ah. V skutočnosti minimálne o polovicu menšiu
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Skús nepripájať notebook na adaptér až keď sa vybije ale nechaj ho pripojený stále, aj keď je batéria vybitá. Ak ti to robí galibu aj vtedy tak by som som vyskúšal niečo spraviť z adaptérom z notebooku. Najskôr by som tam vyskúšal dať filter ktorý sa dáva do pc zdrojov aby neprepúštali sračkoviny do siete, to ti môže rušiť menič a on potom nevie čo má robiť. Ak takýto filter nepomôže tak neviem. Môže byť že ten zdroj spätne pulzuje neaké napätie do meniča a preto on znižuje napätie a tým pádom bliká svetlo.
- Reputace: 155
V NB. Já bych zkusil ten process explorer, napíchnout to na MW a chvíly pozorovat probíhající procesy, setříděné podle procesoru, který vyběhne při probliknutí. Možná je to jen echo adaptéru, to mi dělá u Victronu vrtačka s tyristorovou regulací, problikne když ho napojím blízko, když je kabel a napojení daleko, nemá to takový vliv. Tyristor má prostě vliv na kmitočet, který vyrábí měnič, Něco takového může probíhat ve spínaném adaptéru, sepne nějaký odběr a poblikne měnič, protože dostal impuls přes dráty z připojeného spotřebiče. Nerozumím tomu vůbec, ber to jako takovou informaci od vidláka.007ToMMaS píše:Grafiku používam intel tá tak nežere. Nvidia beží len pri hrách. Mám to tak nastavené. Bateria v notebooku či v systéme? V systéme štítkových 320Ah. V skutočnosti minimálne o polovicu menšiu
007ToMMaS
- Reputace: 16
Bateria je 4400mAh. Každopádne to robí len keď nabíjam notebook. Keď je nabitý tak to nerobí. A ak hej tak iba občas. Myslím že za vadu meniča sa to nedá považovať. Teda myslím.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Nechcel som v tom mojom príspevku rozpisovať prečo máš skúsiť mať pripojený adaptér stále ale teraz keď píšeš že to nerobí moc často keď je batéria nabitá.. Ide o to že ten zdroj nestíha asi nabíjať batériu a ešte aj napájať notebook súčastne a tým sa adaptér čiastočne preťažuje a robí zle aj meniču. Domino efekt, žial vyriešiť ho bude asi obťiažne.
- Reputace: 155
No chápu to dobře. Máš vyplý NB, nabíjíš, nedělá to. Když je zaplý a nabíjíš, dělá to. Když je nabitý doplna, tak to nedělá.
Ještě mne napadá, není v háji konektor pro adaptér? Když se dívám na typ co máš, našel jsem že prý mívá problém.
http://www.youtube.com/watch?v=7b64DHs7xNY
007ToMMaS
- Reputace: 16
Riešenie by bolo také že dať silnejší adaptér možno by to pomohlo. Keď som doma tak je pripojený adaptér stále. Keď som neni beriem ho zo sebou ale vedčinou ho pripájam až doma zadarmo;)
Gupa: Problém s konektorom neni. Lebo koľko krát keď sním hýbem alebo sedím na sedačke a je pripojený na nabíjačku tak by som si určite všimol že by mi sa znižoval jas keď odpadne nabíjanie. To sa mi ešte nestalo.
- Reputace: 155
Možná si ho zkusit někde půjčit a vyměnit ho jestli to není v něm.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Tak dnes ma opustil môj menič :/ pri necelých 700W záťaže. Bol to zapojený vysávač Možno sú iba vyhodené poistky v ňom ale o tom pochybujem lebo som prišiel do pivnice a smradu kopec :/ No nič pôjde fešák na reklamáciu. A ak bude reklamácia uznaná tak skúsim sa spýtať či by nebolo možné mi dodať 24V verziu.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Ja som dal ten TS-1000 na reklamáciu a už prešiel skoro mesiac a predajca mi stále neodpísal na mail čo s tým je a či mu vôbec dorazil do obchodu. Počkám ešte týždeň a začnem robiť zle.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ja mám TS-700-212B Nechápem prečo pri takej záťaži odišiel. Bez problémov mi bežal pod takou záťažou nie raz. Najhoršie je to že človek v ňom nemôže ani poistky skontrolovať lebo by musel odlepiť hornú nálepku aby sa dostal k šróbikom a to by bolo moc riskantné.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Je to čudné lebo šak majú ochranu proti preťaženiu. Ja som ju už stihol aj vyskúšať a funguje.
Každopádne to začal menwell flákať s kvalitou a potrvdila mi to aj firma od ktorej som menič kupoval, preto chcú začať riešiť inú značku meničov.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ochranu som tiež nie raz vyskúšal a fungovala bez problémov. Neviem prečo teraz ochrana nezareagovala ale len dymy z neho šli :-/
- Reputace: 427
jediné slovo : kurvítka .
Jsem zvědavý kdy bouchne můj 5kW číňan ... ale musím zaklepat na dřevo , ještě se drží
007ToMMaS
- Reputace: 16
ľutujem jednú jedinú vec. Keď som mal na ruke APC smart 1500 za 30€ že som ju nezobral. :/ To bola strašná chyba. Teraz sa bojím pripojiť na systém menič ktorý nemá plný sínus lebo ten mi odpálil nie jeden stýkač v rozvádzači. Dúfam reklamácia prejde a nebude problém
mopadzi
- Reputace: 58
Já nevím, ale Smartky nemají větší životnost než 5 let...prošli mi jich rukama desítky...Proto jsem vsadil na Studera a u číny to bude s životností podobné..bohužel
kdo si hraje nezlobí
