Musi byt zalohovane spotrebice za casovym rele
Uživatelé diskutují, zda musí být zálohované spotřebiče za časovým relé a jaká je optimální doba zpoždění při přepínání z distribuční sítě na záložní zdroj. Někteří upozorňují na problémy s výpadky spotřebičů při příliš dlouhém zpoždění, jiní na možné riziko proudových rázů. Konkrétně se řeší nastavení relé u hybridního střídače Solax X3-Hybrid G4 a zda lze zkrátit čas zpoždění bez poškození zařízení.
mph
Nový příspěvek od mph »
Chlapi, muzu mit dotaz, firma mi zapojila hybridni stridac fotovoltaicke elektrarny tak, ze zalohovane spotrebice jsou az casovym rele. Podle projektu melo byt nastaveno na 1 vterinu, fyzicky ho monteri nastavili na 0.5 vteriny. Zpozdeny nabeh mi ale zpusobuje, ze spousta spotrebicu se pri prepnuti z distribucni site na zalohu vypne a zapne.
Mate to zapojeno stejne, je to nutne, nebo muzu rele stahnout na nizsi hodnotu (minimum je 50ms)? Jsou tam nejaka rizika, ze by se neco mohlo rozbit, kdyz to udelam?
Stridac mam Solax X3-Hybrid G4, ktery sam o sobe by zalohu mel pripnout do 10ms.
Diky.
bublich
Reputace: 67
Re: Musi byt zalohovane spotrebice za casovym rele
Nový příspěvek od bublich »
A z jakého důvodu je tam ta časová prodleva?
mph
To prave nevim...
bublich
Reputace: 67
Chtělo by vědět proč to tak naprojektoval.Ale z mého pohledu je to kravina,už jenom proto že ve všech zdrojích se vybijí kondíky a po přepnutí dojde k velkému a zbytečnému proudovému rázu.Plus to spadnutí počítačů apod.
