Odporúčam nekupovať menič MEANWELL
Měniče značky MeanWell
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Zdravím ludia, ako ostrovník je mojou povinnosťou upozorniť Vás všetkých na značku meničov MEANWELL. Môj menič mi začal nepríjemne pískať, ono by to možno nebolo ani tak hrozné to pískanie ale nečakal by som to od meniča za 290€. Je jedno čo nanho pripojím za záťaž, vždy menič píska a čo je horšie rozkmitá každý kondenzátor ktorý naňho pripojím. To znamená že púšťa do sieite asi aj neakú inú f ako 50hz, omnoho väčšiu, je divné že sa mi ju nepodarilo ani vyfiltrovať. Kedže si pripájam na menič aj audiofilskú zostavu neznesiem toto pískanie a rozhodol som sa napísať predajcovi. Bol na tolko korektný že mi napísal toto:
Dobrý deň,
bol to typ TS-1000-12V?
Ak si spomínam tak to bolo k nejakému zvukovému zariadeniu?
Skúste nám ho preposlať a skúsime ho premerať.
V poslednej dobe sa nám o d MEANWELLU množia takéto reklamácie. Momentálne riešime novú značku, tak Vám to skúsime nejako vyriešiť.
Dobrý deň,
- Reputace: 16
Re: Odporúčam nekupovať menič MEANWELL
Moj menic tiez piska. Ale neovplivnuje to jeho funkcnost. Funguje na 110%a som snim spokojny zatial ide na nom uplne vsetko az na mrazak. Napatie sedi s nastavenym a predpokladam sedi aj sinusoida. To mozem overit.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 241
Tipoval bych to na problem se spatne navrzenymi provedenymi ci spatne impregnovanymi transformatory .... coz me u teto znacky prekvapuje. meanwell jsem povazoval za hodne dobrej menic ...
- Reputace: 18
Mám téměř roční zkušenost s TS 3000. Zatím naprosto bez problému. Jedou na to mrazáky, pračka, el. sporák, mikrovlnka (samozřejmě ne vše najednou). Jen ty doby přetížení jsou kratší než se udává.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
On je to super menič len to pískanie je na reklamáciu, potvrdil mi to aj predajca. A kedže napísal že v poslednom čase majú vela takýchto reklamácií znamená to že MEANWELL zmenil výrobu alebo polavil. Škoda že nemám osciloskop, hneď by som zmeral výstup.
Mne to pískanie vadí z toho dôvodu že sa mi prenáša do audio sústavy ktorú na to napájam a mám audio za xxx € tak ma to pomerne dosť naštvalo.
- Reputace: 3
Ma vubec nejaky smysl pripojovat audiosoustavu do menice co nema cistou sinusovku?
UPS APC.
UPS APC.
- vata
- Reputace: 93
No, MW by měl být sinusový měnič, silně jsem o něj svého času uvažovala. Mě moje audio na sinus Volcraftu např. žádný problém nedělá. Takže to musí být porucha nebo nějaká odfláklá série... Člověk se už na nic nemůže spolehnout, všechno se to kvalitou posouvá do low endů...
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Nemá to zmysel. Lenže toto je menič ktorý čistú sínusovku má, teda mal by mať.
Vata
Vďaka mailu od predajca mi bolo potvrdené že je to odfláknutá séria. Takže reklamácia a následne asi mesiac bez využitia slnečnej energie...
Vata
- Reputace: 18
Na Ampéru jsem u jednoho ze 3 prodejců MeanWell viděl software pro nastavení měniče. Má ho už někdo z Vás??
- Reputace: 16
áno už sme to tu riešili v inej téme. Ja ho mám. Po dlhom čase som ho našiel teraz to opatrujem ako oko v hlave Ako sú zapojené piny na serial port sú napísané v datasheete meniča.
Lix: Dúfam to mesiac nebude. Určite to bude menej. S meanwiell som osobne ešte problém nemal. To že mi ten menič trošku píska mi nevadí:)
- Reputace: 16
Tak dnes ma môj menič po dlhom čase spokojnosti sklamal.... :/ Alebo ako by som to nazval. Neviem z akého dôvodu blikajú svetla na dome. buď to robí nejaký spotrebič alebo fakt neviem. Robilo mi to aj pred tým než som včera som pripojil ešte vetvu zásuviek a mi to bliká. Neni to moc ale lezie mi to na nervy.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
No dúfam že to dlho nepotrvá. Mne osobne to pískanie vadí z toho dôvodu že mám na to pripojené svoje audio a v ňom mi píska a to sa proste nedá znášať keď je človek audiofil.
Nemáš pripojené zemnenie z DS na menič? Niekedy to môže robiť problémy. Ale myslím že u meanwell by to nemalo.
A čo to ten software? čo sa s ním dá nadstaviť všetko?
- Reputace: 16
Menič je uzemnený a nulák mám spoločný. Prerušujem iba fázu z meniča. Všimol som si že to robí iba vtedy keď zapnem repráky a nabíjačku na notebook. A neblikajú po celom dome ale iba v dvoch izbách. Možno sú to nekvalitné svetlá alebo neviem. Menič je takmer bez záťaže tak predpokladám že by to nemalo robiť.
- ixo
- Reputace: 22
Ahoj, možno ti pomôže, keď budeš prerušovať aj nulák, vraj sa to tak má robiť po správnosti.
- Reputace: 16
Len to bude problém lebo to by som musel prerobiť hlavný rozvádzač. V pivnici v rozvádzači to ľahko prerobím ale v hlavnom sa mi 3x špárať nechce.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Skús to iba prerušiť na skúšku či to prestane robiť, ak ano choď do toho a neako to sprav tak aby si prerušil aj ten nulák. Ja prerušujem dokonca PENko aj keď by sa to nemalo, mal som o tom s dlhú dskusiu z bezpečákom a došli sme k záveru že ani jedno a ani druhé nie je 100% dobre, ale to tu nebudem rozpisovať.
- Reputace: 16
Tak to blikanie svetiel mi lezie na nervy.... Bliká to iba vtedy keď pripojím nabíjačku na notebook. Ako náhle ju odpojím je všetko v poriadku. Napätie mám nastavené na 230V/50Hz. To je správne. Napätie sa pohybuje od 232-229V ale klesne len vždy keď blikne svetlo. Tak asi tá nabíjačka raz má odber väčší a raz menší. Tak asi ten menič nevie čo robiť a je z toho v koncoch a prispôsobuje sa záťaži a to spôsobuje že blikajú svetlá. Vedeli by ste mi poradiť nejaké riešenie? Keď vypnem notebook a iba sa nabíja je všetko OK. Myslím že reklamácia toto nevyrieši.
- Reputace: 121
Jaký to je notebook, jaký to je adaptér? Ty odběry jednou větší, jednou menší má i na 230V zvenku?
- Reputace: 16
Notebook asus N53SV Adapter org. asus 100-230V /50-60Hz 19V/4,72A. To napätie kolíše len keď je pripojený ten adapter. Meral som to na svorkách na ktoré mám pripojený kábel z meniču do rozvádzača.
- vata
- Reputace: 93
Mě to dělá taky i s úplně jiným měničem na DC straně Ledky blikají až hrůza. Není to ovšem zdrojem noťasu ale jeho displejem (HP Compaq 6710b). Zajímavé je, že LCD monitory tohle kolísání nezpůsobují.
- 12 Odpovědi
- 1334 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 0 Odpovědi
- 689 Zobrazení
Poslední příspěvek od Adrianb
Nabíječ PB-360P-12 Meanwell 12V 24,3A (nový)
od napajedlaci » » v Baterie
- 1 Odpovědi
- 597 Zobrazení
Poslední příspěvek od napajedlaci
- 3 Odpovědi
- 770 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
- 2 Odpovědi
- 1470 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
