Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Popisuje se praktická zkušenost s budováním malé fotovoltaické elektrárny v Zlatých Horách. Autor začínal s malými měniči a starou baterií, postupně přecházel na výkonnější měnič REVO VM3200-24 a LiFePO4 baterie. Zmiňuje problémy s přetížením měniče při vysokém odběru spotřebičů jako žehlička a nutnost správného zapojení solárních panelů a baterií pro stabilní provoz.
Reputace:316
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Příspěvek od Soban »
1.) Ty když odjedeš tak vše vypínáš? I ledničku?
2.) Ano dle odborníků na 15kč/kwh
3.) Náklady za ten tarif, prodej a nákup není jenom za kWh ale i fixní poplatky.
4.) Když si myslíš že ti připojí všechno.... vzhůru do toho.
Jedna paní povídala........
PS. Ten měnič jsem koupil na hadexu.
PS2. Já ti tvé názory nebudu vyvracet, prostě když ti to přihlásí jenom dobře....
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Příspěvek od ACDC »
Už mám sepsaný ruzný ty blbinky, co požaduje čez k připojení mikrozdroje. Zajdu tam nanečisto, ať mi rovnou ukáží, co je špatně nebo rovnou zamítnou.
Zajímavý, že tlf na čez distribuci nelze najít, ať hledám jakkoliv. Takže na blind osobně.
Hyp
Reputace:-18
Příspěvek od Hyp »
ČEZ distribuce má zelenou linku, tam se můžeš identifikovat elměrem a požádat, aby ti zpátky zavolal technik. Teda když budeš dost neodbytný a naléhavý, standartní postup to asi není a možná budeš muset zavolat vícekrát.
Na Tvoje zavolání se dovoláš jenom na první Levell, kde jsou operátorky, co tohle určitě nevyřeší, Ale já to výše popsaný m postupem udělal jednou kvůli HDO, potřel jsem něco konzultovat, a skutečně mi zavolal pak technik jak slibili. Ten mi to rovnou zamít po telefonu :-) já jsem konkrétně chtěl nikoliv spínání v době nízkého tarifů, ale spínání v době vysokého tarifů, což je Defakto pouze jiný kontakt na přístroji HDO. No protože když máš vysoký tarif pouze 4 hod. denně a nízký tarif 20 hod. denně, no tak nechceš mít přitažený magne t 20 hod. denně, ale prý to nedovolí..
Zjevně kvůli tomu, že halt. Rozvoďácí jsou na něco zvyklý žejo
Hyp
Reputace:-18
Příspěvek od Hyp »
Soban píše:
1) jo
2) je to mozny
3) u bez dodavatele byl měsíční stálý plat tuším dvě stovky a pak už jenom spot
4) nemyslím, ale oni to nemohu podmiňovat značkou, to by bylo protežeování
takže se limit nebude zvedat myslíte?
Já pořádně ani nevím, na základě čeho tu limitaci distributor provede, logicky bych chápal limitací jističem, jenže on bude limitovat asi minimálně podle střídače připojeného plombou na Grid?
Snad né podle instalovaného výkonu na střeše? Tam můžu mít přece ještě separátně 8 panelu na bojler ne?
Reputace:316
Abych pravdu řekl nezajímá mě to ať si ČEZ trhne já se doprošovat nebudu abych mu něco prodal......
ACDC
Reputace:12
Příspěvek od ACDC »
Jo, operátorka, tam volám kvůli rozplombování, jinak je na nic.
Prostě tam zítra zajdu, buď se budou bavit, nebo ne. Chci zkusit jejich námitky ap.
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
ACDC píše:
kdyz to tam posles mailem, za par dni ti prijde odpoved co ti chybi. Neni potreba tak chodit ale jestli to mas nekde v miste a nebude cekani asi proc ne :) neni nad osobni kontakt.
Hyp
Reputace:-18
Příspěvek od Hyp »
ACDC píše:
Kam zajdes? Ty myslis ze na kontaktnim centru je nekdo, kdo tomu rozumi? Tezko. Bud mailem nebo po telefonu si objednej hovor. To je flexibilnejsi.
Sarek
Reputace:0
Příspěvek od Sarek »
Sarek píše:
sindyk píše:
Může a nemůže.
Pokud chci míchat energii z panelů a ze sítě na výstupu a baterie mít jen jako zálohu (nebo jet bez baterií), tak může a jen King a PIP MK/MKX to řeší (ale neumí jet bez baterií).
Já jedu na SBU režim, to umí všechny Axperty a další. Když panely nedávají a baterky se vybijí, přepne se na bypass ze sítě a baterka čeká na východ Slunce. Jakmile se trochu nabije baterka, odpojí se síť a jede se zas výhradně na baterie a panely. To přetoky nedělá.
To jsem si taky myslel - že přetoky nehrozí vzhledem ke konstrukci měniče ( klon axperta - isolar ) nicméně v momentě kdy po ránu jede bypass a začne se dobíjet baterie tak v momentě kdy výkon na DC/DC převodníku z panelu převýší spotřebu do domu, dochází k přetoku - sice jen cca 50w , nicméně dochází a je to problém...technický přetok nemůže trvat třeba 15 minut ...můj názor.
Hele a nepřišel jsi na nějaké řešení ? Mám přesně tenhle problém ::popcorn::
Reputace:578
technicky pretok muze trvat jak chces dlouho ale v 15 minutovem prumeru musi byt mensi nez 115W
ACDC
Reputace:12
Příspěvek od ACDC »
Jsem dal tu návštěvu do vyjasnění legislavity, víc lidí přečte.
maruz
Reputace:0
Příspěvek od maruz »
Zdravím a děkuji všem za cenné zkušenosti se zakládáním FV, zvláště tady ze Zlatých hor-my kousek od Olomouce. Prvotní úvaha byla FV na klíč, no nikdo nás opravdu nepřesvědčil. Dva měsíce se tak vzděláváme sami, syn do toho tlačí, zajímají ho tyto věci ( krom 3d tisku, konstruování atd.) Chce jít na elektroprumku, má za sebou různé elektroprojekty, ale FV na dům? Chtěli jsme začít něčím malým, ale asi to chce rovnou více. Jak radí Soban, těch 5kw a 48v. Teď jen číst dál a vyřešit zbytek, umístění panelů na střechu, kolik kam, střecha je naprd, baterie atd.... Diky
Reputace:316
Tak dorazila další LiFePo4 baterka......
Je to ta na pravé straně.....
Samozřejmě aby stykač sepnul musel jsem odpojit ostatní baterky a zapnout rychlovarku, protože jinak nebyl odběr z baterky. (stačily to krmit panely)
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
A tohle se teda dá vypnout úplně, tak, jak jinde mikel popisuje? Aby tam tady ta nevím_k_čemu funkce nebyl?
Reputace:316
To vypnutí jsem testoval s tou jednou a olovem a nějak se nezadařilo, samozřejmě jsem to nějak neřešil funguje to zatím OK uvidíme co to bude dělat jak teď mám ty LiFePo4 dvě, zatím je to zapnuté že HW tlačítka fungují (mám je propojené wago svorkou).
Začnu to řešit až kdyby byl problém že by se jedna baterka odpojovala.
Reputace:316
Tak další úpravy, zlikvidoval, jsem ty elektroměry a dráty k nim, udělal rozvodnici do které jsem dal jističe, elektroměry a přepínač sítí, tím se v hlavním rozvaděči uvolnilo místo a tam jsem přidal dva přepínače 1-0-2 kde můžu přepínat žravé spotřebiče mezi FVE a DS.
K měniči byly dány 25A jističe s odpojováním i N vyměněny dráty za 4mm2 aby byly na 25A přidáno proudové relé co donutí přepnout ten přepínač sítí dle nastaveného proudu, v tom přepínači je lepší kontakt než relé v měniči :-)
No ten přepínač sítí má být na 100A ale to bych nezkoušel, ale max 25A by to mělo snést OK.
Reputace:1091
To lifepočko je na druhé straně dveří u stropu? Jakou jsi natáhl kabeláž?
Já právě kvůli tomu, abych to nemusel táhnout tak daleko, tak stěhuji celou elektrárnu ve sklepě do jiné části, kde se vleze všechno. Teda, zatím všechno :D
Těch 230V volných drátů dej aspoň do krku, ale myslím, že to jsme tě buzerovali už minule :D
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
JJ, už je to pěkně urovnané, ještě ty AC vodiče z měniče do lišty, nebo krku a na kousek din lišty namontovat ten poj. odpínač a je to OK, u balanceru máš pojistky ?, já je dávám cca F3,15A na + a - :yes:
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:316
Baterky mám vše propojeno 25mm2 kabelem, samozřejmě nějaký úbytek tam bude, druhý mppt od victronu je přímo u baterek.
Ten husí krk je podle mě nahouby, ale taky jsem přemýšlel jak to udělat aby to bylo trochu rozumně, prostě kabely se rozrostly a míním dát do lišt i ty na pravo atd, prostě co bude uvnitř bude časem vše v lištách.
Reputace:316
FRSO píše:
To olovo nechám jak je až odejde tak už tam nebude.
Na poličce 2x lifepo4 a u každé stejný odpínač s 125A pojistkami, tam to mám na liště.
EDIT:
U toho balanceru na stěně nemám žádné pojistky. Předpokládám že nějaké budou přímo uvnitř tak jako jsou u BMSky přímo na plošném spoji.
