Solární invertor ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW
Diskuze se zaměřuje na solární invertor ECO Solar Boost MPPT-3000 s výkonem 3 kW, který uživatelé hodnotí z hlediska kvality, spolehlivosti a funkčnosti při různých podmínkách. Zmiňují se zkušenosti s provozem, dostupností a cenou, přičemž hledají alternativy do 7 tisíc korun. Důležitá je také otázka monitorování a chování invertoru při zatažené obloze či nižším výkonu.
BigSandy
Zdraví nadšence.
Řeším, co s 10 panely Jinko JKM270PP-60 a zatím nějak nemám moc chuť ani čas si stavět ostrov.
Tedy partám na netu po nějakém střídači DC to AC.
Narazil jsem na toto.
https://www.tme.eu/cz/details/azo-mppt- ... mppt-3000/
Asi to dělají pšonci.
https://33ef638ffb.clvaw-cdnwnd.com/17d ... 33ef638ffb
https://sts-sklep.pl/product-pol-8940-P ... html#close
Zkusil jsem jím napsat kolik by za to chtěli s dopravou.
Nema s tým někdo zkušeností?
PS: Nebo je ještě něco jineho za rozumný peníz?
Těch 7 litru je tak max, co bých do toho vrazil.
- JozefSK
- Reputace: 58
Re: Solární invertor ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW
Pozeram, ze na uvedenej stranke je: "Výrobek stažený z nabídky". To ho uz prestali vyrabat ?
Inac pred asi tyzdnom som ozivil moju FVE prave s tymto striedacom: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=37&t=9296
Po par dnoch nadsenie opadlo, ked zelena kontrolka blika ako ma, ale bojler nenahrieva. Cez vikend to budem premeriavat ...
VitaZ
Já jsem ho bral tady: https://www.vseprokaravan.cz/elektro/so ... 3000--3kw/
Před objednáním jsem se na eshopu dotazoval, jestli se dá měnič objednat, protože na všech jiných eshopech uváděli prodej ukončen nebo něco obdobného. No a tady mi odpověděli, že se měnič normální dál vyrábí a prodává. Tak byl za dva dny doma. Zatím jsem spokojen.
Hyp
- Reputace: -18
Kolik jsi platil?
Vsude vyprodano
Vsude vyprodano
Chemik
- Reputace: 1
Jak to nakonec dopadlo? Byla chyba ve střídači? Stavím FV na ohřev TUV a chci tam také zapojit SUN3000. Snáhím informace, jestli zvolit SUN3000, Bel nebo Marko, OPL 9AC. Jde mi hlavně o to, aby to "nějak" fungovalo" i při zatažené obloze - aspoň pár desítek W pro temperování. U toho OPL 9AC se chvástají, že i při mlze to pár watů dává...
JozefSK píše:Po par dnoch nadsenie opadlo, ked zelena kontrolka blika ako ma, ale bojler nenahrieva. Cez vikend to budem premeriavat ...
- JozefSK
- Reputace: 58
Ano, napatie pred striedacom som nameral, ale na jeho vystupe nie. Kedze je v zaruke, tak som sa v nom nechcel sprtat a cele to islo na reklamaciu.
V praci som nauceny, ze cim je nieco zlozitejsie, tym skor sa to moze pototo. Zvlast v dnesnej dobe, ked firmy sa naucili "optimalizovat kvalitu". Preto som nechcel nic s displejmi a pod.
Kazdopadne, pokial to fungovalo, tak aj pri zamracenej oblohe mi dobre hrial 700W olejovy el. radiator. Ked prsalo, tak ten radiator bol len vlazny.
zbek
- Reputace: 19
Používáte někdo tento Měnič napětí ECO BOOST MPPT-3000 PRO ? Je kvalitnější nebo stejný jako Solární měnič Eco Boost MPPT 3000 jen doplněný o monitorování ?
- Hanus1987
- Lokalita: Sokolovsko
