Zapojení panelů 2s2p nebo 4s?
Diskuze se zaměřuje na výhody a nevýhody zapojení solárních panelů 2S2P versus 4S na pergolu s 4 panely Longi 455Wp. Uživatel zvažuje použití regulátoru Victron smartsolar 150/45 pro 2S2P a 250/100 pro 4S, přičemž řeší otázku efektivity, ceny a kompatibility s bateriemi LiFePO4 48V. Odborníci doporučují 2S2P kvůli optimálnímu proudu a napětí, nižší ceně regulátoru a vhodnosti pro danou baterii.
Wulfgar
Ahoj,
chci se zeptat jestli je lepší panely zapojit 2S2P a nebo 4S
Na pergolu dám 4x panel Longi 455wp
Maximální výkon (Pmax): 455 Wp
Napětí naprázdno (Voc): 49,5V
Zkratový proud (Isc): 11,66A
Maximální napětí (Vmp): 41,7V
Maximální proud (Imp): 10,92A
Myslel jsem ze zapojení udělám 2S2P a jako regulátor použiju Victron smartsolar 150/45
a dnes se mě kolega zeptal proč je nedat sériově. 4S
podle victron kalkulatoru bych potřeboval Victron smartsolar 250/100.
mělo by to nějakou výhodu? jen ten regulátor je o 12-15k dražsí. Stín na panely nehrozí.
délka kabelů k regulátoru bude cca 5m.
thomas.007
- Reputace: 63
Re: Zapojení panelů 2s2p nebo 4s?
Při 4 panelech je Victron 250/100 úplně zbytečný na baterii 48V. Panely mají 1820W, takže při 48V poteče Victronem 150/45 cca. 40A, což je s malou rezervou OK. Takže bych se držel 2S2P...pokud nebudou baterie 24V, tam by musel regulátor dávat 75A, což ten slabší nedá. Jde ještě o to, co snese baterie, olovo maximálně nabíjecí proud 0,2C.
Wulfgar
Díky.
Původně jsem chtěl použít měnič all in one. Axpert King nebo nějaký klon. A tam to bylo poměrně jasně dané jeho regulátorem. Až dnes mě kolega v práci zaskočil dotazem jestli sem to nepřemýšlel dáš sériově a zda by to mělo nějakou výhodu či ne.
Tak sem si řekl že se zkusím zeptat. Sám v tom výhodu na ty me 4 panely nevidím. Ale nahlodal mě co kdyby...
Dík za odpoved. Jinak baterie budou lifepo4 48v 135Ah.
- Reputace: 946
No hlavně u všeho v sérii budeš mít víc jak 120 Voltů ...
