Rozdíl v jednom článku při nabíjení nad 3.36V
Uživatel popisuje problém s rozdílem napětí jednoho článku v sadě 8článků LiFePO4 Winston 90Ah při nabíjení nad 3.36V. Po formátování a několika cyklech se většina článků vyrovnává, ale jeden článek má nižší napětí, což může být způsobeno kontaktem nebo nastavením BMS. Diskutuje se o vhodném maximálním napětí nabíjení, doporučuje se nepřekračovat 3.45V na článek pro zachování kapacity a životnosti baterie. Uživatel plánuje sledovat stav článků po delší době provozu.
Mila KWT
Nový příspěvek od Mila KWT »
Ahoj. Mám uplně novou sadu 8čl Winston 90Ah.. Po naformátování v listopadu loňského roku všechny články krásně drží při skladování stejné 3.33V.. letos jsem je nasadil do provozu a vybíjení nabíjení do 3.36V bez větších rozdílů.. Jen při dalším nabíjení kdy všech 8 článů krásně za použití BMS smart mají vyrovnané napětí. Nabíjení pokračuje dál až na 3.58V kdy 7článků jsou bez většího rodílu přesné tak poslední článek na straně -pol je oproti ostatním jen 3.36V. Při vybíjení se zase krásně vyrovnají... dnes jsem nasadil i https://www.levne-baterky.cz/GWL-ELERIX ... d14498.htm... což by ale na nové formátované články neměla být nutnost. Máte někdo radu? Dík
Reputace: 302
Re: Rozdíl v jednom článku při nabíjení nad 3.36V
Nový příspěvek od Soban »
Pokud to máš LiFePo4 tak 3.58 na článek je moc tak to změň na 3.45V.
Mila KWT
Přesně tak.. Taky jsem o tom uvažoval že to napětí ponížím. Dík
Mila KWT
Tak jsem článek co při konci nabíjení měl nižší napětí solo znova přeformátoval až na 4V. Už druhý cyklus celý pak je po celou dobu nabíjení vyrovnán s rozdílem cca 0.07V.. Tak se zdá že tento počin pomohl. Uvidíme co bude dál po více cyklech.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
4V na LiFePO4? Tak to ti drzim palce, aby ti clanky jeste slouzily a dodavaly potrebnou kapacitu. Takto vysoke napeti ten clanek prezije, ale probihaji v nem nevratne zmeny majici negativni vliv na kapacitu clanku. Vse zalezi jak dlouho na tom, jak dlouho se ten clanek drzel takto vysoko. Uz specifikaci stanovenych 3.65V by se melo pouzivat s rozvahou a ne pravidelne.
Mila KWT
Píši formát tak že po docílení napětí 4V okamžitě vypínám a nechám alespoň půl den v klidu.Tak už výrobce doporučuje formát na max 4V, ale to už bylo mnohokrát polemizováno.. Prodejce mi je už tak inicializoval sám. Vzhledem k tomu, že jsou nové a mají za sebou jen 7 cyků a to jen součet jelikož akupack vybíjím jen cca na 50%. Šlo jen o dorovnání jednoho článku kdy předpokládám, že klidně při formátování mohlo dojít k nějakému ubytku třeba na kontaktu v paralelním zapojení. Píši mohlo ne že došlo.. Jinak nabíjení mám nastavené na max 3.45V na článek kdy je rozdíl cca 0.02V. Tak plně doufám že bude vše OK po zbytek jejich životnosti. Za rok dám vědět jak si na tom stojí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
