Alternativní baterie pro střídač Solax
Střídač Solax X3 G4 10kW umožňuje připojení alternativních baterií Wattsonic i bez přímé komunikace mezi baterií a měničem. BMS baterie zajišťuje balancování, sledování stavu nabití (SOC) a ochranné funkce samostatně. Tento způsob provozu je ověřený i u velkých úložišť z elektromobilů bez problémů.
- Jan Sekyra
Dobrý den,
Chtěl bych se optat zda někdo nemá zkušenosti s připojením alternativních baterií ke střídači Solax.
Konkrétně Solax X3 G4 10kW a baterie Wattsonic. Mám možnost obojí sehnat tak nějak výrazně levněji, ale nevím zda baterie budou komunikovat se střídačem a nebo je lze provozovat bez komunikace.
Děkuju
Honza
Děkuju
Honza
- stanekl
- Reputace:2
Re: Alternativní baterie pro střídač Solax
Solax G4 ve verzi X1 i X3 podporuje připojení baterií bez komunikace a provozuji tak 55kWh úložiště z EV bez jediného problému. K baterii mám připojené BMS, které balancuje, počítá SOC a plní ochrannou funkci, ale nekomunikuje s měničem.
- romca55
Ahoj mohu poprosit o více informací jak to máš udělané s tou baterii z EV ? Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Ghost86, Meta-WebIndexer [Bot], Valdano, vanilka
