GSM hlásič - varování na mobil
Uživatelé hledají spolehlivý GSM hlásič, který by dokázal odesílat varování o přepětí, podpětí nebo kapacitě baterie přímo na mobil. Diskutují o možnostech dálkového ovládání přes relé a napojení na požární hlásiče, přičemž preferují kvalitu a spolehlivost před nízkou cenou. Někteří zmiňují zkušenosti s konkrétními zařízeními, jako je GSM hlásič od Flajzara nebo modul GD-04A se záložním napájením.
ZdZ
- Reputace: 6
Tak mi chybí poslední věc a tou je gsm hlásič, kdyby se něco stalo. Nemáte doporučení na něco spolehlivého ?
Zkoušel jsem to přes raspberry, sice to chodí, ale vůbec tomu nevěřím, přestože tím řídím celý dům. Ale kritické hodnoty hlídají ještě samostatné termostaty, bimetalové spínače a mechanické přetlakové ventily (topení, čerpadla apod.)
Potřeboval bych aby mi to odeslalo přepětí, podpětí, třeba i kapacitu. Aby to mělo nějaké dvě tři relátka pro dálkové ovládání, abych mohl celý systém v nouzi shodit a několik ON/OFF vstupů. To by se hodilo na došla voda, mrazák nefunguje apod. A určitě napojení na požární hlásič - to klidně po drátu.
Je jasné, že to nebude za tisícovku, ale tady bych opravdu upřednostnil spolehlivost před nízkou cenou z číny.
- Honza_H
- Reputace: 16
Re: GSM hlásič - varování na mobil
Ahoj, už deset let používám GSM hlásič od Flajzara. Až na jednu bezproblémovou reklamaci, kvůli baterii funguje bez problémů.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
ZdZ
- Reputace: 6
je to tady ?
https://www.flajzar.cz/gsm-a-wifi-komunikatory
heczkot
- Reputace: 2
Mám dobrou zkušenost s https://www.jabloshop.cz/gd-04-david-prenos-do-site-gsm.
Zatím 10 let naprosto bezzávadový provoz v kotelně, včetně záložního napájení.
ZdZ
- Reputace: 6
a umí tyhle stroje připojení baterie ?
heczkot
- Reputace: 2
Ke GD-04 existuje modul záložního napájení GD-04A, který v sobě má baterku. Připojit jde ale jakákoliv jiná odpovídajícího napětí.
ZdZ
- Reputace: 6
myslel jsem snímání napětí proudu kapacity z měřeného akumulátoru
heczkot
- Reputace: 2
Aha, myslel jsem, že hledáte GSM hlásič. Hlásiče o kterých mám povědomí umí odeslat stav nějakého kontaktu, případně sepnout/rozepnou výstupní kontakt na základě příchozí zprávy. Vy hledáte nejspíš nějaký battery monitor s GSM výstupem, s čímž nemám žádnou zkušenost ani jsem to ještě neviděl.
