Pylontech H48050 - "servisní" kabel pro zapojení BatteryView
Uživatel hledá správný servisní kabel pro baterie Pylontech H48050, který umožní připojení k BatteryView. Diskuze upozorňuje na nejasnosti v dostupných informacích a preferenci hotového kabelu před domácí výrobou. Členové fóra radí, kde a jak kabel pořídit pro bezproblémové zapojení.
Shaim
Nový příspěvek od Shaim »
poradíte mi, kde koupit ten správný "servisní" kabel pro baterie H48050 od Pylontechu? abych mohl napojit na BatteryView?
Informace se hodně liší, všude píšou něco jiného a spíše jen manuály, jak si vyrobit doma, ale nejsem si tím jist, raději bych koupil hotové řešení.
Nějaké rady? :)
Díky za info.
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 26.4 kWh (11ks po 2.4 kWh)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kuba47 a 0 hostů
