Lifepo4 z Aliexpresu
Uživatelé diskutují o nákupu lifepo4 baterií z Aliexpresu, kde jsou ceny často výrazně nižší než v českých obchodech. Zmiňují však komplikace s dopravou, celním řízením a doplatky DPH a cla, které mohou výrazně zvýšit konečnou cenu. Doporučují volit správný způsob dopravy a sledovat zásilku, aby se předešlo zbytečným poplatkům a zdržení.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Lifepo4 z Aliexpresu
Nový příspěvek od Diablo1st »
U overených predajcov čo také najhoršie sa môže stať? Väčšinou ľudia reportujú o niečo menšiu kapacitu, inak s tými batériami problém nemajú, aspoň som na nejaké výrazné problémy pri čítaní fór nenarazil.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
My jsme koupili 32 baterek z aliexpresu a naprosto ok, ale asi to bylo štěstí a už ho nechci pokoušet, jak to tady čtu.
Takže asi cesta alí-baby sice je to o 5 tisíc víc než na expresu, ale abych se dalších 10 let nervoval, kdy se to vysype, raději ne.
A co tra komprese, mám to tady pár dní, už jsem to otestoval, mám to stáhnout, nebo je to zbytečný při proudech do 0,4C?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Chápu že na Aliexpres je prakticky nulová dlouhodobá záruka.
Máte někdo praktickou zkušenost s reklamací baterie u českých prodejců ? Jak dokážu, že má výrobní vadu a poškození nebo změna parametrů nebylo způsobeno nevhodným použitím.
ZdZ
Reputace: 6
soudní znalec, laboratoř, docela dost peněz a času to stojí
jinak nepočítej s tím, že tě prodejce po záruce bude litovat, ono i v tý záruce se to těžko bez vynaložení jistýho úsilí nemusí podařit, protože prodejci jsou hrozně chytří, zkušení, až na bílé vrány a už předem je jasný, že jsi to zničil sám :-)
Jednou jsem reklamoval po 3 měsících baterku na novým autě a bylo to hodně drsný. Prodejce, že jsem ji zničil, přitom v autě je elektronika, která to všechno hlídá a dokonce tam jsou i nějaký záznamy. Tak jsem se naštval, šel za znalcem, ten to hodil do laboratoře, tam mi po testování řekli, že byla výrobní vada, baterku navíc kuchnuli a bylo hotovo. Chtěl se soudit, had jeden, ale když viděl protokol z laboratoře tak sklapnul a zaplatil + x dalších tisíc jako náklady navíc a moji ztrátu. Jenže se nesmíš nechat, jinak máš smůlu.
hobzik
Reputace: 11
Nový příspěvek od hobzik »
Poté co jsem na Ali otevřel spor a požadoval 10% ceny zpět se mi ozval obchodník Ogreen, že jejich baterky *batt* jsou úplně funglovka 100% nové a že si špatně měřím kapacitu - že musím baterku před testováním nabít na 3,65V. Do sporu jsem dal pouze printscreen z vybíjecí fáze, nicméně článek byl předtím nabit na 3,6V. Prodejce se k nafouklým článkům nevyjádřil a spor zamítnul, což se mi nelíbí... uvidím co napíše Aliexpress.
Každopádně baterky mám v packu již cca týden a z dat od BMS usuzuji, že kapacitou jsou někde kolem 150Ah, což je za finální cenu 27tis. v pohodě. Štve mě jen, že prodejce prodává jako "nové" a pak přijdou vyboulené jeté články.
Nicméně jsem to trochu čekal a bral jako risk, jak tu někdo píše, tak CALB už dávno LiFePo v plastu nevyrábí, dělají teď v kovovém pouzdře jako ostatní výrobci (stačí se podívat na jejich web), poslední plastové CALB vyráběli cca před 3 lety, takže lze čekat, že na Ali budou jeté články nebo v lepším případě skladové kusy s B kvalitou.
Ale dost se to liší prodejce od prodejce, cca před 2 lety jsem kupoval u jiného Aliexpress prodejce 32x Calb CA100 (100Ah), články přišly se štítky na kontaktech, měřícím protokolem, naměřil jsem na nich i lehce přes udávanou kapacitu a i po dvou letech provozu mají stále kolem 100% kapacity a rozdíl mezi články je minimálních 0,001-0,002 V.
Často u těch obchodníků na Aliexpresu bývá, že prodají nejdřív dobré zboží (nové nebo nejlepší kvalitu), počkají na pozitivní recenze a jak o zboží začne být zájem, prodávají horší a horší kusy. Když se pak nahrnou negativní recenze, obchod zabalí a začnou zase nabízet pod jiným jménem.
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
Reputace: 544
Uveď,že články jsou nebezpečné ,že jsou nafouknuté a z toho důvodu se nedají provozovat.Já toto napsal k článkům co byly poškozeny dopravou promáčklý plech+že měli menší kapacitu a Aliexpress mi přiznal slevu 30%.Od obchodníka nic nedostaneš.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Zaujímavé video ohľadom "Automotive Certified" Cells od Sunfunkits - LINK
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Díky.Tento pán má inteligentní videa.Ale je navíc si nutno uvědomit,že zřejmě dostal ještě to nejlepší co daný obchod měl k dispozici.Obchodníci o nich samozřejmě vědí a ví že v případě úspěšného testu dostanou objednávky.Nedávno testoval Will Prowse (zakladatel) z Diysolarforum LIFEPO4 z LiitoKaly a perfekt.Proběhla objednávka na jeho foru a obdrželi strašný sračky.V garáži to samé,na balících vidíte dokonce jeho jméno a kanál.Tam už mi to zavánělo i určitou oboustraností.
Prostě nejlepší je zpětná vazba (reference) na fórech kde už se lidi znají dlouho.
ZdZ
Reputace: 6
Řekl bych, že známí testeři a youtubeři se musí brát s rezervou, určitě to nedělají zadarmo, až na opravdové vyjímky, ale ty nepoznáme. A když chtějí být nestranní, tak proč si neobjednají nějaké články inkognito a pak je netestují. Tím by byla zachována naprostá objektivita prodejce. Buď je podvodník a pošle šmejd, nebo je ok. A přitom by ani nevěděl komu to posílá.
A i ty slavné žluté báby amy, wu, daisy a další mají některé reference záporné, ale není jich tam tolik jak ogreen nebo litokala.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Ray je troška špecifický kanál, lebo nemá veľa sledovateľov. Si pamätám, že keď spravil video ohľadom Jenny Wu mal len 2,500 sledovateľov, čo nie je veľa. A v jednom videu spomínal, že prvé objednávky na články robil v dobe, keď s youtube len začínal.
Treba si tie záporné recenzie aj prečítať, lebo väčšina (čo som čítal) boli sprostosti. Neexistuje obchod, aby nemal aj záporné recenzie, lebo sa skrátka nedá vyhovieť každému.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Zas tak bych se jich nezastával, ono je to totiž spíš obráceně. Kolik lidí, co koupí baterky, tak je reálně otestuje? Ne každý má doma vybavení na to je změřit a i když má, ne vždy to udělá. Kdo vůbec kontroluje QR kód, k čemuž není potřeba žádné vybavení? I Andy z OGG (YT) si až nedávno hodil kód do dekodéru a zjistil, že dostal několik let staré baterie. Pokud nepřijdou nafouklé jak balon, tak je lidi považují za ok. Někdo taky dává pozitivní hodnocení, když už 280 Ah baterky naměří 260 Ah (a to ještě výrazně menším proudem), že "za tu cenu dobrý".
EVE ani jiní výrobci nezveřejňují seznam výrobních čísel, kde by se dala baterie ověřit. Ono když se rozeznává "A grade" dle toho, že k ní je žlutý papírek s výsledky třech měření, tak snad si někdo nemyslí, že nutnost zfalšovat pár čísel na papíře by číňana zastavilo.
Jediná světlá naděje je, že EVE baterky teď budou mít na QR kódu vyražené "B", což prodejce bude muset zfalšovat (neoriginál QR kód se dá poznat) nebo jít s pravdou ven a nebo tedy zmizí z nabídek EVE a zůstanou jen CATL, REPT,... Na to si ale stejně musíme počkat docela dlouho, protože to mají jen někteří představu, že si objednají baterku a dostanou něco, co před měsícem, dvěma sjelo z výrobní linky. Než se ty Bčka prodají překupníkům, ti si je vytřídí a pak prodají dál, tak to docela dlouho trvá
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
To máš pravdu. V tomto je Ray troška iný, testuje každý jeden článok a že ich tam má :lol:
Ja som chvíľku rozmýšlal, či si kúpim tester alebo nie, ale radšej som kúpil ten ZKE TECH EBC-A40L. Stál ma 234,90€, ale priplácal som si za rýchlejšiu dopravu, takže na Alibabe sa dá zohnať aj pod 200€ s dopravou cca. 2 mesiace.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Dnes mi kurier priviezol 16ks 280Ah článkov. Dátum výroby 12ks 05/2021, 4ks 07/2021. Nemajú absolútne známky používania. Napätie na všetkých 3,29-3,3V.
Prvý článok už mám zapojený na tester, som zvedavý na výsledok kapacity.
suchoxxx
Nový příspěvek od suchoxxx »
od akeho predajcu si kupoval? ,aliexpress/alibaba?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Alibaba - Jenny Wu.
Už mám 3 články otestované, kapacita 277,5Ah, 278,7Ah a 278,9Ah. Troška som sklamaný, čakal som, že budú mať tak okolo 284Ah. :cry:
bublich
Reputace: 67
Jaká byla cena?Já kupoval od Amy Wan 2 800 kč kus EVE 280/6000 a bylo to 272-289Ah 16ks.Ale bat je 2P 8S tak jsem je pěkně uspořádal.Je perfektní.Šel jsem 3-3,6V.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
ZdZ píše:
No a co ti brání se tvářit jako youtuber, nebo jako člen v komunitě co je kdyžtak bude doporučovat, aby se žlutá paní trochu posnažila ti poslat lepší články? 8-)
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
bublich píše:
Celková cena (články, doprava, clo, dph a iné poplatky) bola 2120€
bublich
Reputace: 67
Dagus píše:
ZdZ píše:
Musíte mít "garáž" :mrgreen: a pak odběratele a sledovanost.Jinak se můžete tvářit jak chcete a spolupráci s Vámi nikdo nenaváže.Čínan není blbec.
Fliacik
Reputace: 2
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Nový příspěvek od Fliacik »
Diablo1st To ti normalne zadrzali na colnici ? Ja som doteraz objednaval baterky z Ali Litokala a ani raz mi nezadrzali zasielku co sa tyka bateriek. Asi sa museli niak zlepsit z kontrolami lebo neverim ze by som maval doteraz take stastie.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot] a 4 hosti
