Virivka LAY Z SPA problem uzemnenia
- Reputace: 2
Ahojte priatelia, mam problem s virivkou LAY Z SPA ked ju pripojim na menic zo solaru, vyhlasi chybu uzemnenia 6CF pripadne oznacovana aj GCF, pri napojeni z klasickej siete funguje v poriadku.Nie je mi celkom jasne ako zistuje stav uzemnenia . Domacnost mi funguje bud z rozvodnej siete alebo ked prepnem trojfazovy prepinac tak odpoji rozvodnu siet a pripoji solarny menic na rozvod domu. Ma nieto znalost ako taketo zariadenia zistuju stav uzemenia ? Za kazdy podnet dakujem.
Miro
Miro
- Reputace: 290
Re: Virivka LAY Z SPA problem uzemnenia
Co je to za blbost, ta vířivka má PE, N a L drát ne?
Takže mě napadá že měří odpor mezi N a PE? Takže nemáš prohozené N a L kabely a nebo nedej bože N s PE?
Skus u vířivky připojit voltmetr mezi N a PE měla by tam být 0V ale kdo ví......
- Reputace: 219
No jenže on může mít za elektrárnou jen dva pracovní vodiče a PE. Ja Vířivku za měničem mám, ale Victron co má Nko.
- ixo
- Reputace: 23
Príde mi to problém podobný ako pri plynových kotloch, ktoré využívajú slučku zem-"N" na detekciu horenia plameňa - tiež teda vyžadujú mať "N" prizemnené, i keď z iného dôvodu. Výstup meniča býva spravidla v IT sústave (kde je "N" neuzemnené a "fáza" z meniča voči "nekope") - celá sústava je v ideálnom prípade galvanicky oddelená od zeme. Verejná sieť má "N" uzemnené, pracuje teda v "TN" sústave. Zariadenie si môže sledovať, či "zem" aj "N" sú prepojené cez zem a keď nie sú, vyhlási chybu. Ak by šlo naozaj o tento problém, riešenie by sa malo uberať cestou uzemnenia "N" výstupu z meniča, avšak tým pádom začne výstup z meniča voči zemi "kopať" rovnako ako pri verejnej sieti a pri niektorých meničoch sa môže objaviť napätie 230V aj na DC strane, čo je nežiaduci a život ohrozujúci stav. Chce to túto tému poštudovať, preskúmať miestne podmienky a potom sa rozhodnúť.
Odporúčam začať témami s kľúčovými slovami ako: "IT sústava", "TN sústava", "kotol nebeží na UPS", "zmena z IT na TN", "uzemnenie IT sústavy" a podobne.
- Reputace: 2
Je to skutocne s tym uzemnenim a s izlovanou sustavou cez menic. Menic nemam uzemeneny. Uronbil som mensi experiment ktory prosim neopakujte lebo hrozi uraz el. prudom(zivotu nebezpecne) . Vo virivke som odpojil zemniaci vodic a pripojil som ho ku vodicu N teda virivka videla rovnaky potencial na N aj na zemniacom vodici a uz nevypisovala chybu.Tym by sa zdalo ze problem je vyrieseny ale je tu jedno velke ALE . Skusil som zmerat rozdiel potencialov medzi vodou vo virivke a zemou (hlinou) a bolo tam 110V !! napatie este nic neznamena tak som zapojil ampermeter a tieklo tam cca 100uA co nie je zivotu nebezpecne ale uz citit mravcenie( ve merani pouzita len plocha sond od multimetra) , a to som nerobil korektne meranie len s plochou sond od multimetra teda aby sme vzali do uvahy ze my sme chceli vkrocit do virivky tak jednu nohu by sme mali na zemi a druhu by sme vlozili do vody tak by sme mohli ziskat celkom pekny kopanec , a preto nikdy neurobte to ze odpojite zemniaci vodic a pripojite ho k N vodicu v takejto konstalacii. Cesta na vyriesenie tohoto problemu bude viest k uzemneniu N vodicu od invertora. Aby nebol system izolovany od zeme.
- Reputace: 82
Presne tak. Pri napojeni menice do existujiciho rozvadece taky zapojis N na svorkovnici a nekde na vstupu do domu je provedena konverze soustavy a rozdeleni PEN na PE a N. Tedy tam jsou PE a N spojeny. Pokud mas za tim invertorem jen vodic k virivce, tak to staci na strane u invertoru uzemnit.v7servis píše:Cesta na vyriesenie tohoto problemu bude viest k uzemneniu N vodicu od invertora. Aby nebol system izolovany od zeme.
- Reputace: 4
podobný problém stejné rozuzlení-s plovoucím N to nejede-uzemit nebo sepnout ostrovní relé Pe+N záleží co měnič umí
https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=937
