Komprese LiFePo4 baterie
Komprese LiFePo4 baterie při síle cca 300 kgf (2940 N) může prodloužit životnost až na 3500 cyklů do poklesu kapacity na 80 %, což je o 40 % více než bez komprese. Pro utažení se často používají dvě desky stažené závitovými tyčemi, ale správná míra utažení je obtížně měřitelná, protože baterie nesmí být příliš volná ani přetlačená. Doporučuje se najít rovnováhu, aby baterie držela pevně, ale nebyla poškozena přetížením.
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Skládám baterii a chci ji kompresně stáhnout. Podle EVE datasheetu (např zde: https://offgridgarage.files.wordpress.c ... 19.7.5.pdf )
je při stažení 300 kgf ~ 2940 N životnost do poklesu kapacity na 80 % 3500 cyklů, zatímco bez stažení 2500, to je 40 % životnosti navíc, no neberte to.
Použil jsem běžný způsob - dvě desky stažené 4mi závitovými tyčemi, něco takovéhoto:
https://i.ytimg.com/vi/cwBxe4cu3yo/maxresdefault.jpg
Jenže utahuji utahuji, ale stále mi to přijde volné. Boční desky mám vyšší a v nich nahoře otvory, jako držadla a když to zvednu, baterie v tom nějak moc nedrží (nespadnout hned, ale přenášet s jistotou by se to nedalo). Jenže nechci to utahovat do nekonečna, abych z toho zas nevyrobil odšťavňovač.
Kdo také stahujete baterie, nějaký tip, jak poznat jak moc stažené je to správně?
- mihlit
- Reputace:99
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Nakonec jsem to udělal podle jednoho doporučení na blbuvzdorný postup. Baterie od bočnic a mezi sebou separovat pomocí gumové či silikonové desky 2-3 mm tlusté. Změřit baterie šuplerou, změřit tloušťku těch vložených desek. Pak ty boční desky stáhnout tak, aby prostor uvnitř byl 16*tloušťka baterie + 17*tloušťka desek*0.75. Vychází to s tím bych řekl že velmi slušně
- Xixan
- Reputace:4
Co konkretne si vlozil teda medzi clanky ?
Ozaj neviem co je najlepsie tam dat , poradte hosi
- mihlit
- Reputace:99
Původně jsem chtěl dát silikonovou podložku na válení těsta (tu silnější, dělají se v různých tloušťkách). Nicméně nesehnal jsem v obchodech okolo a jako obvykle jsem spěchal a nechtěl zas odkládat (FVE mám v domě, který rekonstruuji, nebydlím tam a jezdím nepravidelně). Tak jsem se otočil do hornbachu a pořídil gumovou rohož/běhoun necelé 3 mm tlustý. Jedna role za cca 400 vyšla bez problému na 17 desek mezi 120 Ah články. Zkoušel jsem to i kompresně zatížení mezi deskami měřit šuplerou jak se to chovalo a za mě bych řekl, že dobré. Do další baterie to asi použiju znovu
- ZdZ
- Reputace:6
Zrovna jsem viděl u jednoho člověka lifepo4 články kolem 300Ah, používané pár týdnů, nemá je teda stažené, ale z boku je vidět, že jsou tak trochu vyboulené. Jsou to jen milimetry a prý to je normální. Nabíjí a vybijí do 0,3C a že prý to na emerickém fóru řešili a už to hodně často takhle přijede z číny, přestože jsou kvalitní.
Tak mě napadlo, kdyby to stáhnul a trošku je zmáčknul, vadilo by to ? Radit mu teda nebudu, protože by to bylo na mě, ale docela mě to zajímá.
- ZdZ
- Reputace:6
podle mě nejlepší folie z rentgenu, nebo taková psací podložka co se dá vygumovat, takovejhle tenkej materiál se nikdy nezmáčkne a i kdyby, tak milimetr nehraje roli, střešní folie má milimetr něco, nebo koupit gumu milimetrovou, podle mě to je jedno, má to jen chránit proti oděrkám poplastování hliníkovýho obaluXixan píše:Co konkretne si vlozil teda medzi clanky ?
sám se chystám použít něco takovýho, pokud možno levnýho, nebo nejlíp zadarmo
- bublich
- Reputace:67
Dobrý den.
Vyráběl jsem to také tak se podělím,snad to někomu pomůže.
Dokončeno horní srovnání - 20A-12 dnů (běs).
Materiál: voděodolná překližka spodek 16mm bočnice 18mm (Hornbach)
smrková lať 25 x 30
závitová tyč 8mm pozink
smršťovací trubice na závitovky Ali
plech 2mm
profil 20 x 20 jekl
mezi články - plastová A4,používá se aby se nepropisovaly faktury,kus 14 kč ,papírnictví Nýřany
nátěr Lazurol
Při nabíjení jsem dvakrát povoloval,ten tlak se blbě odhaduje.
smrková lať 25 x 30
plech 2mm
profil 20 x 20 jekl
nátěr Lazurol
- Diablo1st
- Reputace:233
Osobne nepovažujem stiahnutie článkov za dôležité.
Myslím si, že Andy to v TOMTO videu dostatočne vysvetlil, prečo nie je kompresia potrebná.
- ZdZ
- Reputace:6
Právě že názory se docela podstatně liší a najít pravdu je u baterií docela obtížné. Takže jsem tomu věnoval 2 hodiny, dal to mezi dvě dřevený desky a separoval bazénovou fólii, sice dizajn nic moc, ale budu v klidu, co kdyby.
- Reputace:316
Podle mě nic není třeba stahovat, protože u FVE ty baterie tak neždímeš samozřejmě je jasné že nějaké upevnění je asi vhodné aby to nespadlo z poličky a podobně, ale stahovat to podle mě netřeba.
Podle mě dřív ty baterky odejdou na stáří, než na opotřebení používáním.
- Diablo1st
- Reputace:233
Názory sú vždy všelijaké, len dáta nepustia. Pokiaľ nie je použitá vyložene malá batéria, kapacita jej klesne skôr v dôsledku starnutia než v dôsledku vybíjacích cyklov.ZdZ píše:Právě že názory se docela podstatně liší a najít pravdu je u baterií docela obtížné. Takže jsem tomu věnoval 2 hodiny, dal to mezi dvě dřevený desky a separoval bazénovou fólii, sice dizajn nic moc, ale budu v klidu, co kdyby.
- ZdZ
- Reputace:6
takže to mírný nafouknutí nevadí ? jedná se o milimetry
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Osobne považujem kompresiu za samozrejmú, nakoľko okrem iného zamedzuje namáhaniu pólov pri "dýchaní" (ktoré sú napevno spojené s prepojkami). Baterky som vždy po stiahnutí nechal bez prepojok pár dní, nech sa to sadne a až potom som dával a uťahoval prepojky.
- Reputace:316
Panebože jak se póly můžou namáhat když nebude baterka stažená?
Jedině snad v tom případě že bych měl články přímo na sobě a namáhal je tak že by se vyboulily.....
Ovšem v každém případě přece buď mezi články necháš nějakou mezírku a nebo tam něco dáš aby se články neodíraly, takže když se nafouknou o 1mm nic se neděje a jak říkám u FVE se to nehoní na dorazy aby z článku byly nafouknuté velryby.
Ale je to váš boj když si myslíte že to něčemu pomůže.
- Reputace:316
Mají se kam ty články nafukovat? Aby se nešponovaly ty propojky?ZdZ píše:takže to mírný nafouknutí nevadí ? jedná se o milimetry
Pokud ano neřešit.
Pokud ne propojky povolit články dát kousek od sebe a propojky dotáhnout prostě aby se kontakty nenamáhaly.
- bublich
- Reputace:67
No při vší úctě na celém Diysolarforum,které sdružuje neporovnatelně více názorů nezaznělo něco tak radikálního.Tam je to tak 6 : 4 pro kompresi.Sobane už jste slyšel o Šalamounově "extrementu".Zkuste si to najít.(V off grid garáži to nenajdete).At se daří.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
V originál datasheetu REPT 205Ah Li-ion se uvádí počet cyklů >4000 under 300 +/-20 Kgf preload, takže to beru jako že Li-ion se stahovat asi mají. U stejné firmy baterka 280Ah (Li-ion, také 2019-02-15) už tlak není uvedený, ale životnost >3000 cyklů. Nikde jinde jsem stahování nenašel. Čert aby se v tom vyznal. Mám LiFePo4, stáhnu je.
- mopadzi
- Reputace:64
Je to i datasheetech LIFEPO4
- ZdZ
- Reputace:6
asi se kompresí nic nezkazí, maximálně 2 hodiny práce navíc, pár závit tyčí a kus fošny, nebo plechu a to defakto nic nestojí
a když články stáhnou na uvedený rozměr a nechá se milimetr rezerva, je to postačující ?
protože nechávat tam větší mezery asi nemá smysl
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
