Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému utažení LiFePo4 baterie pomocí komprese, která prodlužuje její životnost až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím závitových tyčí a pružin, řeší optimální sílu utažení a bezpečnost při přenášení baterie. Důraz je kladen na technické detaily, správné jednotky a praktické rady, jak poznat správný tlak bez poškození baterie.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Skládám baterii a chci ji kompresně stáhnout. Podle EVE datasheetu (např zde: https://offgridgarage.files.wordpress.c ... 19.7.5.pdf )
je při stažení 300 kgf ~ 2940 N životnost do poklesu kapacity na 80 % 3500 cyklů, zatímco bez stažení 2500, to je 40 % životnosti navíc, no neberte to.
Použil jsem běžný způsob - dvě desky stažené 4mi závitovými tyčemi, něco takovéhoto:
https://i.ytimg.com/vi/cwBxe4cu3yo/maxresdefault.jpg
Jenže utahuji utahuji, ale stále mi to přijde volné. Boční desky mám vyšší a v nich nahoře otvory, jako držadla a když to zvednu, baterie v tom nějak moc nedrží (nespadnout hned, ale přenášet s jistotou by se to nedalo). Jenže nechci to utahovat do nekonečna, abych z toho zas nevyrobil odšťavňovač.
Kdo také stahujete baterie, nějaký tip, jak poznat jak moc stažené je to správně?
mihlit
- Reputace: 98
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Nakonec jsem to udělal podle jednoho doporučení na blbuvzdorný postup. Baterie od bočnic a mezi sebou separovat pomocí gumové či silikonové desky 2-3 mm tlusté. Změřit baterie šuplerou, změřit tloušťku těch vložených desek. Pak ty boční desky stáhnout tak, aby prostor uvnitř byl 16*tloušťka baterie + 17*tloušťka desek*0.75. Vychází to s tím bych řekl že velmi slušně
Xixan
- Reputace: 4
Co konkretne si vlozil teda medzi clanky ?
Ozaj neviem co je najlepsie tam dat , poradte hosi
mihlit
- Reputace: 98
Původně jsem chtěl dát silikonovou podložku na válení těsta (tu silnější, dělají se v různých tloušťkách). Nicméně nesehnal jsem v obchodech okolo a jako obvykle jsem spěchal a nechtěl zas odkládat (FVE mám v domě, který rekonstruuji, nebydlím tam a jezdím nepravidelně). Tak jsem se otočil do hornbachu a pořídil gumovou rohož/běhoun necelé 3 mm tlustý. Jedna role za cca 400 vyšla bez problému na 17 desek mezi 120 Ah články. Zkoušel jsem to i kompresně zatížení mezi deskami měřit šuplerou jak se to chovalo a za mě bych řekl, že dobré. Do další baterie to asi použiju znovu
ZdZ
- Reputace: 6
Zrovna jsem viděl u jednoho člověka lifepo4 články kolem 300Ah, používané pár týdnů, nemá je teda stažené, ale z boku je vidět, že jsou tak trochu vyboulené. Jsou to jen milimetry a prý to je normální. Nabíjí a vybijí do 0,3C a že prý to na emerickém fóru řešili a už to hodně často takhle přijede z číny, přestože jsou kvalitní.
Tak mě napadlo, kdyby to stáhnul a trošku je zmáčknul, vadilo by to ? Radit mu teda nebudu, protože by to bylo na mě, ale docela mě to zajímá.
ZdZ
- Reputace: 6
podle mě nejlepší folie z rentgenu, nebo taková psací podložka co se dá vygumovat, takovejhle tenkej materiál se nikdy nezmáčkne a i kdyby, tak milimetr nehraje roli, střešní folie má milimetr něco, nebo koupit gumu milimetrovou, podle mě to je jedno, má to jen chránit proti oděrkám poplastování hliníkovýho obaluXixan píše:Co konkretne si vlozil teda medzi clanky ?
sám se chystám použít něco takovýho, pokud možno levnýho, nebo nejlíp zadarmo
- bublich
- Reputace: 67
Dobrý den.
Vyráběl jsem to také tak se podělím,snad to někomu pomůže.
Dokončeno horní srovnání - 20A-12 dnů (běs).
Materiál: voděodolná překližka spodek 16mm bočnice 18mm (Hornbach)
smrková lať 25 x 30
závitová tyč 8mm pozink
smršťovací trubice na závitovky Ali
plech 2mm
profil 20 x 20 jekl
mezi články - plastová A4,používá se aby se nepropisovaly faktury,kus 14 kč ,papírnictví Nýřany
nátěr Lazurol
Při nabíjení jsem dvakrát povoloval,ten tlak se blbě odhaduje.
smrková lať 25 x 30
plech 2mm
profil 20 x 20 jekl
nátěr Lazurol
Diablo1st
- Reputace: 195
Osobne nepovažujem stiahnutie článkov za dôležité.
Myslím si, že Andy to v TOMTO videu dostatočne vysvetlil, prečo nie je kompresia potrebná.
ZdZ
- Reputace: 6
Právě že názory se docela podstatně liší a najít pravdu je u baterií docela obtížné. Takže jsem tomu věnoval 2 hodiny, dal to mezi dvě dřevený desky a separoval bazénovou fólii, sice dizajn nic moc, ale budu v klidu, co kdyby.
- Reputace: 299
Podle mě nic není třeba stahovat, protože u FVE ty baterie tak neždímeš samozřejmě je jasné že nějaké upevnění je asi vhodné aby to nespadlo z poličky a podobně, ale stahovat to podle mě netřeba.
Podle mě dřív ty baterky odejdou na stáří, než na opotřebení používáním.
Diablo1st
- Reputace: 195
Názory sú vždy všelijaké, len dáta nepustia. Pokiaľ nie je použitá vyložene malá batéria, kapacita jej klesne skôr v dôsledku starnutia než v dôsledku vybíjacích cyklov.ZdZ píše:Právě že názory se docela podstatně liší a najít pravdu je u baterií docela obtížné. Takže jsem tomu věnoval 2 hodiny, dal to mezi dvě dřevený desky a separoval bazénovou fólii, sice dizajn nic moc, ale budu v klidu, co kdyby.
ZdZ
- Reputace: 6
takže to mírný nafouknutí nevadí ? jedná se o milimetry
Atman
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Osobne považujem kompresiu za samozrejmú, nakoľko okrem iného zamedzuje namáhaniu pólov pri "dýchaní" (ktoré sú napevno spojené s prepojkami). Baterky som vždy po stiahnutí nechal bez prepojok pár dní, nech sa to sadne a až potom som dával a uťahoval prepojky.
- Reputace: 299
Panebože jak se póly můžou namáhat když nebude baterka stažená?
Jedině snad v tom případě že bych měl články přímo na sobě a namáhal je tak že by se vyboulily.....
Ovšem v každém případě přece buď mezi články necháš nějakou mezírku a nebo tam něco dáš aby se články neodíraly, takže když se nafouknou o 1mm nic se neděje a jak říkám u FVE se to nehoní na dorazy aby z článku byly nafouknuté velryby.
Ale je to váš boj když si myslíte že to něčemu pomůže.
- Reputace: 299
Mají se kam ty články nafukovat? Aby se nešponovaly ty propojky?ZdZ píše:takže to mírný nafouknutí nevadí ? jedná se o milimetry
Pokud ano neřešit.
Pokud ne propojky povolit články dát kousek od sebe a propojky dotáhnout prostě aby se kontakty nenamáhaly.
- bublich
- Reputace: 67
No při vší úctě na celém Diysolarforum,které sdružuje neporovnatelně více názorů nezaznělo něco tak radikálního.Tam je to tak 6 : 4 pro kompresi.Sobane už jste slyšel o Šalamounově "extrementu".Zkuste si to najít.(V off grid garáži to nenajdete).At se daří.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
V originál datasheetu REPT 205Ah Li-ion se uvádí počet cyklů >4000 under 300 +/-20 Kgf preload, takže to beru jako že Li-ion se stahovat asi mají. U stejné firmy baterka 280Ah (Li-ion, také 2019-02-15) už tlak není uvedený, ale životnost >3000 cyklů. Nikde jinde jsem stahování nenašel. Čert aby se v tom vyznal. Mám LiFePo4, stáhnu je.
mopadzi
- Reputace: 58
Je to i datasheetech LIFEPO4
ZdZ
- Reputace: 6
asi se kompresí nic nezkazí, maximálně 2 hodiny práce navíc, pár závit tyčí a kus fošny, nebo plechu a to defakto nic nestojí
a když články stáhnou na uvedený rozměr a nechá se milimetr rezerva, je to postačující ?
protože nechávat tam větší mezery asi nemá smysl
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
