Spínací hodiny
Ve fóru se řeší specifický požadavek na spínací hodiny s pamětí, které umožní spínat spotřebič na 15 minut po stisku tlačítka. Diskuze doporučuje multifunkční časová relé, která nabízejí flexibilní nastavení a snadnou instalaci do rozvaděče, ideální pro zařízení napájená z fotovoltaiky (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy spínacích hodin a relé, které splňují požadavek na přesné a opakované časové spínání.
sikec
Reputace:-10
Spínací hodiny
Nový příspěvek od sikec »
Budu to používat v zařízení, které je napájeno z FVE, takže to patří do tohoto fóra :-) Jinak je to normální elektrikářskej dotaz. Potřebuji spínací hodiny s pamětí...jsou jich mraky, ale žádné nemají program co potřebuji. Umožňují různé denní, roční, měsíční, týdenní programy, ale neumí co potřebuji já, tj.
Zmáčknu tlačítko (na 1-2 sekundy), přes bezpečný 12 V stykač přivedu 230V/16 A na tyto hodiny. Ty pustí těchto 230V/16A dále na spotřebič 230V/16A po přesně definovanou dobu (15 minut) a pak se vypnou.
A znovu...třeba zítra zase zmáčknu tlačítko (v jinou denní dobu) a zase se mi to celé sepne na 15 minut.
Nějaký nápad, jak tohle vyřešit?
Díky P.
Reputace:996
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Spínací hodiny
to nejsou hodiny, ale casove rele
Reputace:956
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Spínací hodiny
Na to používám multifunkční relé - už mají novější verzi - např. na https://www.aliexpress.com/item/32813409866.html. A toto relé používám, protože má spoustu možností nastavení jeho funkcí, tak když si to rozmyslím, mohu to jednoduše přenastavět.
Ale jinak samozřejmě existují i časová relé na DIN lištu, která se lépe umisťují do rozvaděče.
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Re: Spínací hodiny
Nový příspěvek od Lubik »
Multifunkční časové relé.
Stejnou funkci dělá časový spínač na ovládání ventilátoru na záchodě nebo světel na chodbě. Je toho spousta. Na aliexpres na 1/3 cenu
sikec
Reputace:-10
Re: Spínací hodiny
jop, to mě nenapadlo...ten ventilátor spínač...potřebuju to mít jako v "profi" kvalitě...díky moc za tipy.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], vk_1
