Nastavenie nabijania Pb 24V 315Ah
Pa3k
Nový příspěvek od Pa3k »
Zdravim, vie mi niekto poradit ako nastavit menic pre spravne nabijanie olova 24V 315Ah (bateria z vozika)
Float,Bulk,Low battery Cut off,Comeback utility, Comeback battery, equalizacia na kolko voltov?
Float nieco malo pod 27V? A equalizacia 30V?.Ake mate skusenosti.Dakujem
Reputace: 299
Re: Nastavenie nabijania Pb 24V 315Ah
V měniči vybereš správný typ baterky a nestaráš se.
Většina axpertů a klonů tam pb baterky má.
Jinak parametry najdeš v datashetu k baterce.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Pa3k píše:
Najdi si datasheet k tvému aku a máš to hned, většinou to jsou Varty, nebo Hopecke.
K 22.10.2025 19950kWh
Pa3k
OK skusim pohladat bateria je HAWKER
Reputace: 299
Rozdílné napětí je pouze mezi zaplavenými a AGM/GEL u AGM/GEL je menší a eqalizace zakázaná.
