Systém pro pohon sekčních vrat.
Uživatel hledá rady ohledně komponent ostrovního systému pro pohon sekčních garážových vrat SOMFY DEXXO OPTIMO RTS s příkonem 120 W a nízkou frekvencí otevírání. Diskuze nabízí doporučení na solární panel, regulátor, baterii a měnič vhodné velikosti, včetně bezpečnostních prvků jako pojistky a přepěťové ochrany. Zároveň se upozorňuje na možné budoucí rozšíření systému a potřebu vyššího napětí pro větší spotřebu.
- alfy.m
ZDRAVÍM. Mužete někdo poradit komponenty ostrovního systému pro pohon sekčních garážových vrat SOMFY DEXXO OPTIMO RTS. Příkon 120w vrata se otevírají cca 1-2 za den střecha na západ. Náběhovy proud netuším. Díky za každou radu.
- fugas
- Reputace: 384
Re: Systém pro pohon sekčních vrat.
Zdravím. Na jaké napětí běhá motor a kolik by to mělo stát? Ten ostrov myslím
Ono totiž až se ukáže, že je energie přebytek, tak přijdou úmysly nějak to spotřebovat. A na to je dobré se připravovat od začátku.
thomas.007
- Reputace: 61
No, jestli to má být opravdu jen na ty vrata, popř. osvětlení v garáži, tak stačí:
1ks mini panel ideálně nad 300W, cena je příznivá a v zimě se nadbytečný výkon hodí, ale klidně stačí 100W.
1ks regulátor https://shop.mypower.cz/regulator-nabij ... 4-20a-6704
1ks baterie 12V třeba https://shop.mypower.cz/akubox-lifepo4- ... s-30a-7234
1ks měnič 12V/230V-350W https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... -230v-6769
K tomu kabely s MC4 konektory a kabely na baterii.
Pak je kapitola sama pro sebe, přepěťové ochrany apod., pokud je FV chráněná mezi domy a není vyvýšená, tak přepěťovka nebude vasloveně nutná, byť ji ale doporučuji...já jsem pod kopcem a okolo jsou vyvýšené domy s hromosvodem, ale přepěťovky mám.
Jako minimum jištění bych dal DC pojistkový odpojovač na panel https://shop.mypower.cz/pojistkovy-odpi ... 1000v-6981 a to samé ještě jednou na baterii a nezapomenout na pojistky.
V manuálu je psáno příkon max. 120W, tak beru že vyšší nebude.
Měl by jste si ujasnit, jestli to nebudete chtít rozšířit, protože člověk vidí že baterie je na 100% nabitá, pak by chtěl do garáže ještě vrtačku, svářečku, samozřejmě osvětlení a 12V systém je na tohle absolutně nevhodný.
Minimum je pak 24V.
Minimum je pak 24V.
- alfy.m
jde mi jen o ten pohn vrat. s nějakým kutilstvim tam nepočítám. je to polouzavřené garáž.stáni. osvětleni tam je takové to LÍDL solární. Na zaparování stačí+nějaké malé led osvětlení je přímo na pohonu
xmasin
- Reputace: 102
Pro takovéto účely může být zajímavé toto https://www.victronenergy.com/inverters/sun-inverter, je to PWM regulátor nabíjení a 25OVA měnič v jednom, přidá se jen baterka, panel a jištění.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META a 1 host
