Vyjasnění legislativy
Re: Vyjasnění legislativy
Představa,že DS přeruší dodávku a naše minielektrárny budou zásobovat v ten moment celou ulici je úsměvná.I kdyby nastala situace,že DS přeruší dodávku a měnič bude náhodou přifázovaný nastane:
1)odfázování meniče
2)okamžité přetížení měniče(pro něho téměř zkrat)zátěž celé ulice je veliká
3)první 2 body se nastanou rychleji než pracovník Čezu přibehne k živým vodičům a bude se tam hrabat
Na VN se používají zkratovací soupravy a pracuje se na základě příkazu B a nikdo normální na VN bez toho nepoleze.
Mart
Nový příspěvek od Mart »
HDO na FVE je o regulaci výkonu, který FVE dodávají do sítě. Použije se stykač s rozpinacimi kontakty a aktivním signálem HDO stykač přitáhne a FVE odpojuje.
HDO není určené na bezpečné odepínání FVE od DS např. z důvodu práce na DS.
ACDC
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Přesně jak píše Franta. Ale proč to potom požadují u mikrozdroje bez dodávky? Prostě asi ČEZ..
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Nový příspěvek od Soban »
Jednoduše i mikrozdroj může dodávat nebo ne? Takže aby se to dalo odpojit od DS.
Samozřejmě můžeme polemizovat kolik toho měnič o výkonu 5kW může dodat ........
ACDC
Tak já mám hlavní stykač, při ztrátě napětí v síti odpadne. To asi bezpečné je, kontakty 63A.
A co je na tom bezpečné?
Pokud dokáže tu větev ukrmit měnič tak neodpadne a přívod bude pořád pod proudem, a pokud na vedení klesne napětí pod nějakou mez (nevím kolik grid nevlastním) tak i bez stykače by ty on/offgrid mely přestat vyrábět.
ACDC
Z jiné fáze, jsem zapomněl. A ten měnič by asi nedokázal táhnout celou ulici, jak řečeno výše
Podle mého názoru je to úplně zbytečné, on/offgrid jak ztratí synchronizaci, klesne napětí, tak by se měl vypnout a pouze u offgridu by měl být aktivní pouze ten backup výstup.
ACDC
Pro klid duše...
bublich
Nový příspěvek od bublich »
Pro klid duše,uzavření úst a především pro bezpečnost Vám doporučuji tyto odělovače sítě při výpadku nebo vypnutí sítě.
Při výpadku dojde ke odpojení a po obnově sítového napájení po uplynutí nastavitelného času k opětovnému sepnutí.
Umí to jetě spoustu jiných funkcí - vypnutí při podpětí,přepětí,max min proudu,nesouladu fází atd.Vše jde nastavit.
Jako bonus je i při umístění v rozvaděči za hlavní vypínač zobrazení napětí a proudu ve fázích.
Jinak lehce můžete někoho sundat,nezáleží co to napájí.Vždy může nastat situace kdy zabodujete (např.spojování prasklého vodiče montéry)co je pak platné,že by třeba nesli nějakou spoluvinu.
Ať se daří.
Třífázový.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 7209%21sea
Jednofátový
https://www.aliexpress.com/item/4001046 ... 8700%21sea
A není jednoduší nepoužívat grid měniče? Pak nelze nic dodávat do sítě a jsem happy a na DS ať si dělají co chtějí.
bublich
Soban píše:
To je možnost,ale variant je spoustu.Např.mnoho lidí má doma dvě instalace starou a novou napájenou z FVE.Vzhledem k některým dotazům zde (při vší úctě) si nedělám iluze o nemožnosti nechtěného propojení při výpadku.Tam by to nepomohlo.Je to na každém.
Samozřejmě nejbezpečnější by bylo nemít elektrárnu :mrgreen: To je vtip na BAN.
Mart
bublich píše:
Pro klid duše, uzavření úst a především pro bezpečnost musí mít takové oddělovače certifikaci od zkušebny, tzn. musí mít kulaté razítko. A to tyhle čínské asi mít nebudou.
Přesně pokud chceš mít klid tak tam chce dát certifikované zařízení s kulatým razítkem a pak si můžu říct že jsem udělal co jsem mohl.
(I to zařízení se může pokazit.....)
Nebo je potřeba mít dostak panelů a baterii potom jsi cca 9 měsíců mimo DS a 3 měsice po nabití baterii si to přepneš i ručně.)))Já než nabijI 43kWh baterii v zimě,tak to trvá i týden.
bublich
Mart píše:
bublich píše:
No má to CE.Jestli falešné či ne neověřuji.Vy ano u všeho co používáte?
Podle stejné logiky by se podle Vás neměla zapojovat většina (všechny?) klonů měničů,regulátorů apod?I když štítek má CE?
Chce to kulaté razítko. :mrgreen:
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
:Jen jedna technická, je otázka, které CE tam je? Jedno je Conformity European a druhé China Export - liší se pouze vzdáleností písmen (to čínské má ty písmena dál od sebe). 8-)
bublich
PetrDubi píše:
Díky.Už jsem o tom kdysi slyšel.Ale myslím i kdyby to falšovali tak dají ten správný,jim asi žádný postih nehrozí.I když kdo ví.
Schválně posuďte.Ten 3F to má vpravo dole.
ACDC
Tak mi z Hadexu zaslali protokoly o testech a certifikát komformity. Jinak co se týče ostatního revizák mi napíše co chci, samozřejmě v rozumných mezích.
V tom dotazníku k připojení možnost ostrovního provozu asi neuvádět, že. Protože opravdový ostrov ty jejich výmysly o odpojení všeho atd.
soami
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
@bublich Graficky je to správné logo CE. Jestli je shoda ověřená i nějakým subjektem, je věc druhá. I když zrovna Tomzn patří k největším výrobcům... Samotné logo je stejně k ničemu, když k němu není žádný papír.
