MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Co s tím uzeměním?Zatím jedu bez něho.Reg volně stojí u baterek na zemi.CHci ho dát do větrané plechové skříně která bude spojena s mínusem.Ten vstup na ext.měření U asi ani zapojovat nebudu.Nebo používá to tu někdo?
Čidlo teploty je spoľahlivo izolované, ale ak máš obavy, urob to, ako ja: je prilepené lepiacou páskou k baterkovej debničke (mám NiCd). Monitoruješ tak aspoň teplotu "baterkárne"
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Dobře dám ho na ten bateriový kontakt doufám že je dobře odizolované,asi by se to stejně upálilo páč ten kablík je dost tenkej.S tím uzeměním udělám nějakou pořádnou svorkovnici a budu to tahat do jednoho bodu.Zem skříně,mínus baterie,zem regulátoru,nevím jestli to pak spojit se zemí rozvaděče od čez nebo spojit se svoji zemi se základů.FV pole
zatím netuším jak s uzeměním páč nemám hromosvod.Najde se zde někdo kdo ty země má nastudované.Mám plán pod střechou menší rozvaděč kam vytáhnu panely pro možnost lepřího přístupu k měření a přepojování pak cca 20m 70drát hlavní rozvaděč, baterie v malé místnosti cca 8 m kabelu od rozvaděče plánuji 35Cu regulátor bud do rozvaděče nebo k bateriím.Možná nebude špatné spojení cca 25Cu rozvaděč pod střecho s rozvaděčem pro střídače a td(hlavním pro FTV)
Může mi už někdo pomoci rozlousknout jak je to stím uzeměním na tristár.V sk manuálu se píše toto.
K tejto svorke nepripojujte záporný vodič systému. Norma NEC vyžaduje použitie externého
prístroja na ochranu pred zemným spojením (GFPD, ground fault protection device). Riadiaca
jednotka TriStar MPPT nemá internú ochranu pred spojením na zem. Záporný vodič elektrického
systému musí byť viazaný cez GFPD na uzemňovač v jednom (a iba jedinom) bode. Bod uzemňovania
môže byť umiestený v solárnom obvode alebo v obvode batérie.
Minimálny prierez medeného uzemňovacieho vodiča:
● TS-MPPT-45 10 AWG (6 mm2)
● TS-MPPT-60 8 AWG (10 mm2)
VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo požiaru
Záporný vodič elektrického systému NESPOJUJTE s uzemňovacou svorkou na riadiacej jednotke.
Podľa požiadaviek NEC záporný vodič elektrického systému musí byť viazaný cez GFPD na uzemňovač
Krok 7
Tak nevím jak to dát do uzeměnej plechovej skříně jestli to odizolovat a zem nezapojovat nebo jak to máte ostatní udělané?
Krok 7
Já osobně nemám zemnící svorku na Tristaru propojenou s ničím, ani nemám zemněný záporný pól. Sice o téhle problematice ani po snaze si o tom něco nastudovat dohromady nic nevím, ale chápu to tak, že uzemnit záporný pól defacto znamená propojit jej s PE vodičem AC rozvodů a tím tedy asi i s N vodičem, a to se mi jaksi nezdá...
stejnosmer je soustava IT, střídavina TN-C/TN-S. DC je uplne odizolovano od střidaviny i od sebe. nikde žadne společne spojení. pokud by mel nejaky "expert" z uřadu problem, at se podíva ta ty megawaty ktere to takhle maji v i projektu
ja jiny zpusob snad ani neviděl. uzemenou DC přepetovku, kryty , ... nepočítam
Tak EP solár šel do kytek ne moji vinou tak doufám že tristár je jiná třída.Nechci ho zničit.Chtěl jsem to vše dát do plechové skříně.Bude tam i 230v z čezu tak ji musím uzemnit a ostatní odizolovat.Jenže stará UPS má kostřenej mínus.mrDragon píše:stejnosmer je soustava IT, střídavina TN-C/TN-S. DC je uplne odizolovano od střidaviny i od sebe. nikde žadne společne spojení. pokud by mel nejaky "expert" z uřadu problem, at se podíva ta ty megawaty ktere to takhle maji v i projektu
No já tedy obal tristatu uzeměný samozřejmě mam, tak i celý rozvaděč v kterém je namontován jelikož to není zařízení druhé kategorie a tudíš MUSÍ být uzeměno, nestudoval sem plošňák tristatu jestli tam má namontovám varistor mezi póly a zemí ale je možné že ne. Záporný pól DC rozvodu nemam spojen se zemí ale nevidim problém to udělat (dostatečně velkym průřezem) kydž má člověk třeba zmíněný měnič který má mínus společný z obalem, u ON-GRID to samozřejmě je jiné jelikož střídače mají hlídač izolačního stavu dc obvodu(z důvodu diagnostiky-ochrany proti vadným panelům - zatékání vody) a tam by uzemění pólu toto schodilo okamžitě do chyby. Pavel
Zdravim zkušenější uživatele tohoto regulátoru, mohli byste mi prosim poradit kde se dá nastavit aktuelní čas? loguje mi to o dvě hodiny jakoby jinak, moc děkuji, nějak sem to nenašel. Pavel
Odpoveď od výrobcu:
MSView is currently only able of using GMT, obtained from your computer's operating system. As yet there is not a feature to allow for customizing timezones, but we hope to allow for this in a future update to the software.
Takže smola.
Takže smola.
Díky za odpověď, jsem rád že není problém mezi židlí a klávesnicí ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Jo, pri MSView som mával taký pocit veľmi často, je to veľmi svojrázny software
Škoda, že ho tak zanedbávajú...
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Může mi někdo napsat kolik bych měl maximálně dostat z Tristáru na 8 x panel 217Wp poly.čistej jih sklon cca 38-40 stupnů.
Naposledy upravil(a) fukuši dne pon dub 08, 2013 4:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Při celodenním jasném počasí v létě teoreticky až 13kWh za jeden den.
15?Myslel jsem že 12Kw.Uvidíme dnes ale uplně jasně u nás není někdy je to slunce zamlžené.Taky mám odklon na západ
cca 35 stupnů.S jutou a 2 panely cca 78Ah/24V max za 2 roky zpět.To mi po přepočtu dělá 156Ah/48V zatím tam je 144Ah tak snad bude dnes rekord hlavně zásluhou Tristáru.
a tím myslíš co ? max. výkon v livedatách, nebo v datalogu, nebo denní produkci a to pro jaký den nebo měsíc ?fukuši píše:Může mi někdo napsat kolik bych měl maximálně dostat z Tristáru na 8 x panel 217Wp polykristal čistej jih sklon cca 38-40 stupnů.
maximum v livedatách s 8x217Wp můžeš vidět i 2000W
v datalogu bude ten samý den zaznamenáno méně cca 1800Wp
a denní produkce ? pro dnešek by to mělo být přibližně 11kWh
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh
/ start 05/2012 s 440Wp.
![Surprised :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
V datalogu za den v KW,
dení produkcefukuši píše:V datalogu za den v KW,
s 6x220Wp panelama z toho jeden s prasklým sklem, jsem míval vloni maximum 8,8kWh.
s 8x220Wp jsem letos měl už 12,35kWh
těch 13kWh co psal Pan Tau je dobrý odhad, může to být o 2kWh míň nebo i víc, záleží na sestavení systému, jaké budou ztráty v kabelech a transformaci pro nabíjení
Máš čistej jih nebo jako já odklon na západ?Zatím rekord po přepočtu za dva roky zpět.Dnes už 8,4Kw a 165Ah/48V.Chvílema je slunce zamlžené ale paráda snad těch 10Kw dáme z Tristárem.atom píše:s 6x220Wp panelama z toho jeden s prasklým sklem, jsem míval vloni maximum 8,8kWh.
- 1 Odpovědi
- 383 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 18 Odpovědi
- 2616 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 7 Odpovědi
- 418 Zobrazení
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
od pezizka » » v TriStar Morningstar
- 2 Odpovědi
- 880 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 0 Odpovědi
- 378 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfos82
