Pinout RJ45 - isolar SMP ( easun )
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení pinoutu RJ45 pro měnič Isolar SMP 5kW a BMS JIKONG Easun, především s ohledem na RS485 komunikaci. Uživatelé sdílejí zkušenosti s redukcemi, protokoly a kompatibilitou s různými měniči a bateriemi Pylontech. Hledá se dostupný pinout konektoru a řešení problémů s propojením a komunikací mezi zařízeními.
Sarek
Zdravím všechny. Řeším problém propojení BMS JIKONG a měniče isolar SMP 5kw . K BMS jsem koupil redukci pro připojení k měniči nicméně má vývody hole dráty označeny jako : žlutý A, bílý B, černý negativ. Na měniči mám RJ45 . Měnič umí dle návodu komunikovat přímo s polyontech, tak mě zajímá zda není volně k dostání pinout toho konektoru ....všem díky za rady
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Sarek
Re: Pinout RJ45 - isolar SMP ( easun )
Chápu tedy, že 4,5 je can bus, a 6,7,8 je to co hledám ?mgx píše:
- mgx
- Reputace: 116
nevieme co hladas
. ak komunikaciu RS485, tak pin 6,7,8
Sarek
Ano přesně to jsem hledalmgx píše:nevieme co hladas. ak komunikaciu RS485, tak pin 6,7,8
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ahojte, Bude toto fungovať aj s mojim IGridSV-IV5.6KW ?
Totižto v návode popis pinou je, len mi to nefunguje.
Kúpil som prevodník z JK bms na pylontech protokol a funguje to aj s victronom a inými invertormi ktoré podporujú Pylontech protokol ale akosi mi to nehrá, tak overujem či je zapojenie správne.
Ďakujem.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
Ty máš převodník JK BMS na pylontech protokol s výstupem RS485 ? To by mne zajímalo, kde jej lze sehnat, máme tad Axpert a Easun měniče007ToMMaS píše:Ahojte, Bude toto fungovať aj s mojim IGridSV-IV5.6KW ?
Totižto v návode popis pinou je, len mi to nefunguje.![]()
Ďakujem.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Mám to od pána ktorý to robí, funguje mu to s victronom a nejakými inými ale čí títo trafený číňaci používajú iný protokol alebo čo neviem.
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
Nejsem odborník na Victrony a na to jsem se ani neptal, pouze mne zajímá zda máš opravdu kontakt na člověka co dělá převodník BMS s RS485 pylontech.007ToMMaS píše:Mám to od pána ktorý to robí, funguje mu to s victronom a nejakými inými ale čí títo trafený číňaci používajú iný protokol alebo čo neviem.
Pokud Victron komunikuje s BMS pomocí CAN pak to nemůže ti fungovat když nemáš Rs485 který vyžaduje tvůj a můj měnič pro Pylontech baterie a nepodporuje nic jiného než RS485.
007ToMMaS
- Reputace: 16
áno mám na pána kontakt. podľa pinoutu čo mi poslal má krabička aj RS485 a aj CAN ale podľa toho čo som sa s ním bavil tak ich má pár v prevádzke. Ja tento mám otestovať či to pôjde.
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
Děkuji za info, takže je to RS485, držáím palce ať to rozchiodíte a budu vlákno bedlivě sledovat mám JK BMS na celnici a EAsun ISolar SMW 8K v krabici na stole.007ToMMaS píše:áno mám na pána kontakt. podľa pinoutu čo mi poslal má krabička aj RS485 a aj CAN ale podľa toho čo som sa s ním bavil tak ich má pár v prevádzke. Ja tento mám otestovať či to pôjde.
