Minimální napětí MPPT na vstupu Invertoru baterie 24V
Uživatelé diskutují o problému s minimálním napětím MPPT na vstupu invertoru pro baterie 24V. Často je uváděno napětí od 30 V, což může být problém pro panely s maximem kolem 49 V, které pod 30 V stále dodávají výkon. Řešením je pochopení, že MPPT regulátor potřebuje určité napětí nad napětím baterie pro start a provoz, což bývá popsáno v datasheetu zařízení. Diskuze také upozorňuje, že je důležité rozlišovat invertor a regulátor MPPT.
mpcz
Reputace: 7
Nový příspěvek od mpcz »
Dobrý den, mám problém s nalezením vhodného invertoru pro baterie 24V. Většina má uváděné napětí MPPT 30-80V a podobně. Tam vidím problém, protože mé panely s max. 49V / 400W dávají POD 30V ještě slušný výkon. Jaké toto má řešení, pokud nějaké? Nebo to jen špatně čtu? Děkuji, mpcz, 20jul2022
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Minimální napětí MPPT na vstupu Invertoru baterie 24V
Většinou potřebují nějaké větší volty nad baterku na zapnutí, ale vypnou až při nižších voltech nad baterkou. Tj. začne to fungovat při 30, ale vypne při 26 třeba. Mělo by to být popsáno v datasheetu.
A asi nehledáš invertor, ale regulátor.
Reputace: 304
Nový příspěvek od Soban »
U victronu aby začal mppt pracovat musí být z panelů +5V nad baterkou a pro provoz musí být minimálně +1V nad baterkou.
U toho tvého bych tipoval že aby nastartoval potřebuje nejméně 30V pak už kdoví....možná to může být míň.
