Spořič energie
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 31
Spořič energie
Kdyz uz jsme u tech reklam, tak tu na me pred chvilkou vyskocila takovato:
Spořič energie - šetřete účinně elektrickou eneregii pomocí spořiče energie
Spořič energie je inovativní zařízením, které upravuje fázový posun, který vytváří spotřebiče pracující na principu elektromagnetické indukce. Spořič snižuje fázový posun proudu oproti napětí a výsledkem je snížení spotřeby energie - ušetří až 20% energie! Spořič energie jednoduše zapojíte do jakékoliv zásuvky.
Spořič enegie - vhodný pro klimatizace, pračky, větráky, sporáky, trouby, ledničky, televize, PC, notebooky, HiFi soustavy,...
Spořič energie - výhody:
-účinně šetří elektrickou energii
-chrání životní prostředí
-sníží účty za elektřinu
-snadné použití a instalace
-prodlužuje životnost spotřebičů, snižuje jejich přehřívání
-stabilizuje elektrický proud
-ochrana proti přepětí
MUZE NECO TAKOVEHO FUNGOVAT???
- Reputace: 265
Re: Spořič energie
Obavam se ze to bude maximalne kompenzace uciniku.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompenzace ... in%C3%ADku
Mam ale takovy dojem ze elmery meri cinny vykon a ne jalovy ... mam pravdu nebo se mylim?
- Reputace: 25
Re: Spořič energie
Může v tom být kondenzátor, ale taky tam můžou být jen dvě led diody. Tak jako tak je to k hov.nu a lze to zařadit do kategorie Atomstop "odrušovač škodlivé elektřiny z jaderné elektrárny", který svého času prodávali v rakousku za 999 EUR...
pitva energysaveru
http://www.balu.sk/energysaver/index.html
Může spořič energie od tv products fungovat nebo je to nesmysl?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... .html/view
Domácí spořič energie Platinium do zásuvky
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=53248
Výrobek představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože ihned po odpojení ze zásuvky je napětí na kolících příliš vysoké.
http://www.dtest.cz/nebezpecny-vyrobek/ ... saver/4290
pitva energysaveru
- Reputace: 45
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Spořič energie
Pekne draha lampicka s dvemi LEDkami a jeste se spatnym navodem
ani na nocni svetlo bych to nepouzil. Skoda materialu.
Jojo, psonkove vych__ni jak mraky se snazi kazdeho obrat jak to jen jde...
- Reputace: 31
Re: Spořič energie
Tak se zda, ze jsem to odhadl spravne - uz od zacatku mi to pripadalo jako blbost, ale u veci, kterym nerozumim se radeji preptam, diky za osvetleni.
- Reputace: 1
Re: Spořič energie
Tohle proběhlo snad celým světem
Však on se vždycky někdo nachytá. Zajímavé je, že to určitým způsobem fungovat může
u některých elektroměrů. Elektroměr má samosřejmě měřit činný výkon, takže veškeré jalové složky (kapacitní a induktivní) by měl ignorovat. Jenže u starých mechanických elektroměrů se stávalo, že pokud se zatížil pouze kapacitou, točil se pomaloučku obráceně. Je to z hlediska měření (účtování) elektriky zcela zanedbatelné, je to v podstatě chyba toho elektroměru při vyhodnocení fázového úhlu. Někdo si toho všimnul a založil si na tom živnost. Pochybuju, že by stejnou nepřesnost měly i gigi elměry.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kuba47 a 2 hosti
