ISOLAR - vyčítání portu RS232 přes internet
- Reputace: 7
Zdravím. Řeším problém s invertory ISOLAR - EASUN, tedy pravděpodobně i mnoha stejnými invertory s nalepenými štítky jiných jmen. Jedná se o dálkové napojení do invertoru přes LAN, popř. i z mobilu s ANDROIDem. Invertory jsou povětšinou osazeny RS232 a tento port také většinou funguje. Ovšem jen na převodníku RS232 - USB - NB. Co ale většinou nefunguje, je modul Wifi od EASUN a jiných připojený do RS232 invertoru. Důvod jsem zatím nezjistil.
Tedy dotaz: nezkoušel někdo použít modul např. od MOXA, (popř. jiných), který dělá konverzi RS232 na LAN a připojovat se na MOXA->INVERTOR z NB pomocí IP adresy? Třeba WATCHPOWERem nebo něčím jiným, hotovým?
Druhá věc: Asi by se to dalo zjistit osciloskopem, ale třeba někdo už to otestoval, má ten výstup z ISOLARů RS232 v napětí +/-12V nebo je to v úrovni TTL?
Předem děkuji za případné info, mpcz, 18jul2022
- Reputace: 289
Re: ISOLAR - vyčítání portu RS232 přes internet
Já jsem to připojil přes RS232 převodník do USB na routeru a prostě si ten port přesměruji kam potřebuji.
Jinak router je s openwrt a na druhém USB jsem zkoušel VE.Direct od victronu.
Jinak oficiální aplikace od victronu přes router nechce chodit, ale vlastní komunikace OK.
Watchpower přes router funguje.
- Reputace: 7
Dík, to vypadá jednoduše, ale bylo by prosím možné to trochu upřesnit? Třeba to, jestli se dá použít jiná wifinka s USB, je jich na trhu plno a také trochu více nastínit to přesměrování? Ona instalace OpenWRT není pro někoho úplně jednoduchá. Lze to přesměrování udělat i na jiné sériové domácí wifi nebo je OpenWRT nutné? Funguje potom i Watchpower nebo něco jiného hotové na mobilu s Androidem nebo W10-NB? Díky, mpcz, 18jul2022
- Reputace: 852
Jde to i standardnima prostredkama, konvertor rs232/eth, ten vrazit do domaciho routeru, vsechny maji mapovani portu, takze si to pak pustis ven - ten port, na kterem bude hozena ta 232 tim prevodnikem.
- antoni_sk
- Reputace: 80
a najjednoduchšie riešenie je použiť nejaký lacný NTB s wifi, do neho pripojiť káblom Isolar a spustiť program pre monitorovanie a nastavovanie meniča.
Na NTB nainštalovať TeamViewer alebo AnyDesk a pripájať sa na neho odkiaľ chcete.
- Reputace: 852
Jj, je to na zvážení a lehký výpočet, protože notes bude žrát víc a jeho pořizovačka také bude vyšší než ten serial/eth konvertor. Zase ale s tím, že tam poběží monitorovací programy a všechno, tak nemusí řešit, že je bude muset mít na ostatních zařízeních. A TW jede i v mobilu ...
Já osobně mám právě notes. Už jen z toho důvodů, že tam mám víc těch seriáků. Ale pro jeden jediný port a jeden jediný účel bych zvolil ten konvertor.
Zrovna řeším stejný problém. Pokročil někdo i nějakou jinou cestou? Arduino s WiFi modulem? To je můj směr. Proměřoval jsem konektor RJ 45 a žádné napětí ven z konektoru nejde. Přitom na desce s RJ 45tkou napájení 5V je! Přemýšlím, jestli tam není nějaký ,,souštěcí" pin. Popřípadě, jestli někdo nevytahoval napájení z těch dostupných 5V. Nevím jaká je použitelná zatížitelnost. Nerad bych to oddělal
https://ibb.co/DWbs9KG deska
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
ESP8266/32 + FW esphome.io umi cist RS232 a pak s tema datama delat "cokoliv".
Dokonce pro ruzne regulatory se tam zacala vyskytovat podpora: https://esphome.io/components/pipsolar.html
Doporucuji k studiu
Doporucuji k studiu
- Lokalita: Hodonín
tahal jsem data z iSolaru přes USB, vše fungovalo na dálku 10-ti metrů, ale když jsem konečně zapojil 230v výstup na zátěž, odmítlo se USB připojit. Zkoušel jsem i přímo u měniče, různě to celé poodpojovat a nic. Je možné, aby střídavý proud naindukoval někde napětí a odpálil komunikaci v měniči? Část kabeláže ležela vedle sebe. Jde to nějak zkontrolovat i jinak než rozmontovat celý invertor?
- Reputace: 316
USB by nemělo mít delší 5m a i ten 5m kabel už by měl být aktivní (má na konci krabičku se zásuvkou, kde je další HUB), pasivní kabely fungují dobře tak do 2-3m, pak už se objevují problémy. Pokud je potřeba jít na delšíí vzdálenost, tak se zapojí víc kabelů do sebe. Sám jsem měl pro příležitostné stahování filmů ze STB v sérii dva aktivní 5m kabely (každý od jiného výrobce) a jeden pasivní 2m a všechno fungovalo na plné rychlosti. Je zázrak že se ti to vůbec spojilo předtím.
Jo a jsi si jistý, že ten port na počítači je v pořádku a je to v měniči? Jinak když se připojí přes USB kabel nějaké zařízení připojené k síti, které nemá izolovaný USB port ke stolnímu počítači, tak můžou tím kabelem téct vyrovnávací proudy, který můžou časem i něco odpálit. Ale nevím jak má USB dělaný ten iSolar. Ale pár lidí už si tu odpálilo port například na Raspberry..
