Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W Plus PF1 - error 1
Uživatelka Kristýna řeší chybu error 1 u kombi měniče Axpert VM 24V 3000W Plus PF1, která se objevuje při probuzení měniče z nočního režimu po připojení lednice. Ventilátor není poškozený a běží normálně, chyba však vyžaduje odpojení baterií, aby pískání přestalo. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny a řešení problému, včetně kontroly ventilátorů a možnosti reklamace.
- Kikour
Zdravím Vás, prosím nevíte, co může způsobovat error 1 (Ventilátor byl zablokován při vypnutém měniči)- u měniče Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W Plus PF1 ? Error se objevil od té doby, co jsme připojili lednici a vyskytne se vždy ráno, když se začne rozednívat a měnič se probouzí z nočního režimu. Poté se musí odpojit od baterií aby přestal pískat a když ho znovu zapojíme, tak vše normálně funguje. Ventilár rozbitý není a normálně se točí. Děkuji za vaše rady. Kristýna
- Reputace: 304
Re: Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W Plus PF1 - error 1
No a když lednici odpojíte tak chyba přestane?
Jinak jsou tam dva ventilátory a točí se oba?
Reklamace?
Reklamace?
