jaký regulátor
Uživatel hledá vhodný regulátor pro ostrovní fotovoltaický systém s 4 panely AXITEC a trakční baterií 24V 240Ah. Cílem je mít samostatný regulátor a měnič, přičemž v budoucnu plánuje rozšíření systému na 48V přidáním dalších panelů a baterií. Diskuze doporučuje zvolit regulátor s podporou 24 i 48V, například MPPT od Victronu, a měnič s výkonem kolem 3500W až 5000W pro lepší budoucí rozšíření.
Def
Lokalita: Vysočina
jaký regulátor
Nový příspěvek od Def »
Zdravím všechny, poprosil bych o radu. Mám 4 KS panelů AXITEC AC-410MH/144S (Pmpp 410Wp, Umpp 41.75V, Impp 9.83A, Uoc 49.79V, Isc 10.72V) trakční baterii 24V 240Ah. Chtěl bych čistě ostrovní systém aby regulátor na nabíjení byl samostatný a měnič samostatný.
Do budoucna bych chtěl FVE panely přidávat + baterii a jít na 48V.
Proím o radu jaký regulátor, aby ted zvládl 24V a v budoucnu těch 48V a vyměnil bych pouze měnič. Prosím i o doporučení měniče aby měl ideálně 3500W.
Děkuji všem.
Def
Reputace: 304
Re: jaký regulátor
Nový příspěvek od Soban »
3.5kW ? No tak to rovnou pořeš nějakou bednou typu axpert s 5kW měničem na 48V.
Jako stavět 24V systém s 3kW měničem a pak to překopávat na 48V je blbost.
Jinak mppt od victronu https://www.victronenergy.cz/solar-charge-controllers většina jich umí jak 12/24/(36)/48V
