Panely Jinko JKM270PP-60
BigSandy
Nový příspěvek od BigSandy »
Zdravím Vás.
Mám na baraku panely Sunny 230W 30V/7,67A a mam je jen pro ohřev vody.
Ted mužů mít Jinko JKM270PP-60.
Kluci, od kterých je mužů mít je prý zkoušeli a ty Sunny byli prý mnohem lepší a výkonější.
Tu jsem našel ty Jinko JKM270PP-60
https://www.gosolar.com.au/wp-content/u ... asheet.pdf
Ty Sunny nenalezený
Jsem jen lama a o solary se moc nezajímám, ale nějak se mi to nezdá.
Maji pravdu, nebo kecají?
Děkují.
PS: V prací máme 12 panelu bez baterek a zapojene do naši sitě.
Poradte jak na to a co koupit. Časem bych ale chtěl koupit i nějake trakční baterky.
Reputace: 232
Re: Panely Jinko JKM270PP-60
No a po nás chceš co? Abychom porovnávaly panely?
A pokud chceš stavět FVE tak po domácku jde jednoduše postavit pouze ostrov, při připojení do sítě je hromada papírování a musíš koupit zařízení co jde připojit u nás k DS.
BigSandy
Soban píše:
:mrgreen:
Nikde už nemohu najit ty Sunny a na štitky na střeše se nedostanu.
Jsem jen lama, ale podle mně, jsou ty JKM270PP-60 vykonnější.
Toto mi bylo doporučeno.
https://www.i4wifi.cz/cs/210725-gwl-ele ... sun-2000g2
Reputace: 232
No a pořád jsi se nedostal k tomu co po nás chceš?
Potřebuješ další panely tak si je kup, potřebuješ je připojit k stávajícím tak musíš porovnat jejich vlastnosti, chceš stavět další FVE tak musíš panely přizpůsobit tomu mppt jaký použiješ, zda bude do 150V nebo 250V nebo na 500V atd.....
Jako křišťálové koule nemáme. Případně se zeptej zde: magická koule
BigSandy
Tak jinak.
Nějak nemohu najít nějake info k těm mým starým panelum Sunny 230W 30V/7,67A, abych moh porovnat.
Umi někdo hledat líp jak já ;)
Pawel
Reputace: 53
Nový příspěvek od Pawel »
BigSandy
Děkují, ale tyto jsem našel taky.
Ja chci porovnat tyto s těma co už mám 10 roku.
Sunny 230W 30V/7,67A nemohu najit :(
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
A jaké další info kromě 230W 30V/7,67A by tě zajímalo.
Jsou to všechny údaje které potrebuješ
BigSandy
ota píše:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... dy#p120227
Monokrystalické, Polykrystalické a Amorfní.
Mně jen zajimá, proč mi tvrdí, že ty starší jsou lepší a vykonnější.
Reputace: 232
Nějak nechápu co řešíš?
Potřebuješ rozšířit pole?
Ano -> koupím co je pro mě cenově přijatelné a co lze umístit tam kam potřebuji a má to rozumnou cenu.
NE -> fungují ty staré panely ANO tak do toho co funguje už se nevrtá.
BigSandy
Soban píše:
A ja zas nechapu proč tu furt spamuješ, když neporadíš.
ota
Reputace: 514
Soban nespamuje a taky nechápu co řešíš.
Máš všechny potřebné údaje. pokud s nimi nedokážeš pracovat, není ti pomoci.
Nedokážeš-li porovnat výkon panelu 270W proti 230W zkus se obrátit na svého pečovatele v ústavu ať ti řekne které z těch dvou čísel má vyšší hodnotu.
Je jedno jestli jsou to mono nebo polykrystaly, amorfy to nemohou být.
230Wp nemohou mít větší výkon 270Wp při malém oslunění budou dávat do vody větší výkon než 230Wp.
Reputace: 232
A co chceš poradit?
Pokud neznáš údaje starých panelů je to tvoje blbost a budeš muset vylézt na střechu a ofotit si ten štítek pokud bude ještě k přečtení.
To zda nabízené panely jsou ok těžko říct, já jsem třeba kupoval 500Wp ovšem zase za drahou cenu, protože vzít levnější a víc tak je nemám kam dát.
Kostěj
Reputace: 81
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Soban píše:
Pokud neznáš údaje starých panelů je to tvoje blbost...
Mám na střeše 10 let panely, mám fakturu i ofocené štítky a vím typ i V.Č, ale nemám datasheet. Tak jsem v březnu napsal do firmy (CZ, montují FVE dodnes) a mámil z nich datasheet. Mámil, ale nevymámil. Ani na netu jsem ho nedokázal najít. Poučení: Stahujte, ukládejte, tiskněte. Papír v šanonu je věčný.
PetrDubi
Reputace: 271
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tak pokud máš ofocený štítek, tak by na něm mělo být napětí na prázdno i MPP a proud do zkratu i MPP, takže mě nenapadá co dalšího by jsi měl z datasheetu potřebovat?
Kostěj
Reputace: 81
Chtěl jsem celou VA charakteristiku pro rozdílné úrovně záření a teplotní koeficienty. V pohodě žiju i bez toho. Jen mne překvapilo, že to zpětně nedokázu sehnat.
Reputace: 232
Nezlob se ale jak ti může někdo poslat nějaký datasheet k tomu co nevyrábí?
Kostěj
Reputace: 81
Pardon, nenapsal jsem, že to byla stejná firma, kde jsem ty panely před 10 lety koupil.
Reputace: 232
To jsem pochopil, ale oni je nedělají a proč by měly držet dokumentaci od něčeho co už ani neprodávají?
Teoreticky by datashet měl mít výrobce,ale je otázka zda se tvou žádostí u výrobce bude někdo zabývat, podle mě ne pokud už je nevyrábí.
BigSandy
Tak mám už doma zatím 10 kousku těch Jinko JKM270PP-60 a přemýšlím co s mima.
Zatím jsem tu pátral a čet info o GF-SUN-2000G2, ale mám docela obavy ohledně tech přetoku.
Nasměrujte mně na nějaké dobre www s návodem, jak si s ních postavit hybridní elektrárnu?
Dik.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
