BMV-700
ZdZ
Reputace: 6
Re: BMV-700
Nový příspěvek od ZdZ »
jak neumím nastavit, podle návodu 0. kapacita 1. napětí 2. koncovej proud 3. čas nabije se na 100% ale při odečítání procent to vůbec nesedí s nastavenou kapacitou baterky
schválně mi řekni jak to správně nastavit
a kde se nastaví kalibrace aktuálního napětí, z toho návodu co mám to není pochopitelný
podfuk s nastavenou baterkou na 380 ačkoliv má 280 funguje, ale to není správný řešení
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: BMV-700
Nový příspěvek od FRSO »
ZdZ píše:
Tak napětí přímo na BMV-700 zkalibrovat nelze, tuším jen nějak přes kabel a PC, ale je to dost přesné co mě jich prošlo přes ruky cca 15ks, napětí nemá vliv na počítání Ah, ale na Wh. Dá se ale zkalibrovat měření toho proudu-ten bočník, pokud to nesedí na displeji, tak přídat, nebo ubrat, jinak jaký máš nastavený Paukert, dej si tam zkusmo 1,00 a sleduj zda to správně odpočítává, pro LIFEPO4 dávám 1,03-1,03. Pokud je tam zadaná nějaká kapacita v Ah cca 300 a je to synchronizováno na 100%, tak při vybíjení to musí sedět a odpovídat zase 50% 150Ah, prostě jsou to jen počty s kterými pracuje a které tam zadáš. Pokud to takhle není, tak jedině že by byl špatný kus, jinak si to nedovedu vysvětlit.
K 22.10.2025 19950kWh
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: BMV-700
Nový příspěvek od lzahradil »
ZdZ píše:
Ty končíš s nastavením u volby menu 3?
Pokud nevím, přečtu si manuál do konce a ne jen půlku. Pak zjistím že nemůžu nastavit jen půlku parametrů. Důležitým parametrem je např Peukertův koeficient který je v menu 5.
V manuálu se dočteš že ovlivňuje to co ti zlobí. Procenta SOC jdou jinak než skutečnost.
Až budeš mít správně nastaveno, nabij baterii do plna a aktivuj synchronizaci. BMV bude vědět že má 100% a od této hodnoty bude odečítat.
Měřící bočník musí bejt pokud možno až na pólu baterie. Pak nemůže měřit o 0.2V jinak kterou na měniči můžeš ztratit úbytkem napětí na kabeláži k měniči.
Pak posílat přes mqtt a použít v čemkoli. Např v tom HA.
Na VE.direct rozhraní leze v tuším 5s intervalech plain text výstup odřádkován podle parametrů. Stačí si jej rozparsovat. Můžeš použít esp8266, RPi, cokoliv co má sériové rozhraní.
ZdZ
Reputace: 6
Re: BMV-700
mám to doma druhej den a neměl jsem na to moc času, tak jsem to nastavil podle nějakýho easy videa z netu první 3 kroky :-)
bočník mám asi 30cm od baterie hodně silným kabelem - takovej jsem měl u náklaďáku na startéru
napětí na baterce bočník snad neřeší, to se bere z toho červenýho kablíku z + pólu, mínus je tak tlustým kabelem, že tam žádný úbytek není, to jsem měřil multimetrem
zejtra to zkusím nastavit podle vašich rad a uvidíme
Reputace: 162
Re: BMV-700
ZdZ píše:
Ty máš BMV-700 ?, v jiném vlákně píšeš o Victron Shuntu a na tom nenastavíš ten bočník, jen Paukert, synchonizaci na 100% a zero když není žádný odběr.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Re: BMV-700
ZdZ píše:
Já to psal o bočníku jako info jak to má bejt.
Setkal jsem se s borcem co měl baterku cca 3m od 5kw měniče. Takže 6m kabelu a pouhá CYA25 a ten bočník měl u měniče, protože u něj měl i rozvaděč s odpojovačem, tak to vtěsnal k tomu.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Re: BMV-700
Mimo jiné. Koukám že jsme v bazaru.
Tak já ještě hodím dotaz do placu než to téma oddělím mimo bazar.
Nemá někdo nepotřebné bmv-700, případně fangpusa? Kdyžtak SZ.
ZdZ
Reputace: 6
Re: BMV-700
mám bmv 700 a doteď jsem si myslel, že to je šunt, o kterém se tady diskutuje
ZdZ
Reputace: 6
Re: BMV-700
Tak jsem zkusil tohle na raspberry v pythonu
http://fab13n.github.io/elorn/software/ ... spi-1.html
a nepodařilo se mi to rozchodit, nechtělo by se někomu napsat krok za krokem co dělat ?
bmv 700 jsem připojil podle tamního obrázku a nic neshořelo
ZdZ
Reputace: 6
Re: BMV-700
vyzkoušel jsem tada všechna možná nastavení a napětí je pořád o cca 0,2V nižší než ukazují měniče i multimetr, nemyslím tím úbytek na bočníku, ale voltáž baterie
a ještě mám jeden problém, jak mám nastavit, aby mi spínalo relé mezi 90-99% ?
nastavil jsem to takhle, ale nefunguje to
synchronizoval jsem 100% při plně nabitých baterkách
a parametry
02 napětí 54,2V
03 zbytkový proud 20A
04 doba detekce 1
05 peukert 1,05
11 rezim rele CHRG
16 relé stavu nabití 99%
17 uvolnení relé stavu nabití 90%
jinak jsem nic neměnil, ale relé vůbec nereaguje
celou elektrárnu jsem zapojil napoprvé bez nejmenšího problému z čínských komponentů a teď se tady mastím se slavným victronem a neumím ani ovládat relátko :-(
Vitek
Reputace: 309
Re: BMV-700
Nový příspěvek od Vitek »
tak si tam nastav invert relé yes, a máš to on tam je totiž tuším přepínací kontakt.... já to mám seplé 82 - 100 % a pod 82 vyplé....
ZdZ
Reputace: 6
Re: BMV-700
Vítek: jak to máš přesně nastavený ?
mě to relé vůbec nepřepíná, ani v inverzi
Reputace: 162
Re: BMV-700
ZdZ píše:
a parametry
02 napětí 54,2V
04 doba detekce 1
05 peukert 1,05
11 rezim rele CHRG
Nemá být náhodou 16 vyp relé 90% a 17 zap relé 99%, nebo máš invert relé přeplé, 11 CHRG ba měla být správně, já to už dlouho nenastavoval, tak to přesně už nevím, ale v návodu je to dobře popsané česky.
Co s tím relátkem spínáš ? bojler ?, dá se tím BMV i vytěžovat bojler dle zadaného napětí, nebo i kombinovaně s %, co dřív nastane.
ZdZ
Reputace: 6
Re: BMV-700
16. Relé stavu nabití (práh vybití)
Pokud procentuální hodnota stavu nabití klesne pod danou hodnotu, relé sepne.
Zobrazený zbývající čas je doba zbývající k dosažení prahu vybití.
17.Uvolnění relé stavu nabití
Pokud procentuální hodnota stavu nabití vystoupí nad danou hodnotu, relé se rozepne
topný spirály, podle procent je to nejlepší, jinak by to moc cyklovalo
