CATL VW ID3 moduly 6,85 kWh
Nabízíme nové, téměř nepoužité CATL moduly 6,85 kWh (12S) pro VW ID3 s 100% SOH. K dispozici je i BMS kompatibilní s Victronem pro snadnou integraci do solárních a elektroaut systémů. Pro zkušené uživatele je připravována i vysokonapěťová verze s komunikací pro měniče GoodWe. Cena za modul je 29 500 Kč, při odběru více kusů možná individuální dohoda.
Mojm10
Reputace: 6
Nový příspěvek od Mojm10 »
Prodam nove "nepouzite" (najeto 100 km) VW (CATL) moduly 6,85 kwh (12S). 100% SOH
Zde jsou specifikace: https://evshop.eu/en/home/345-vw-id3-ba ... odule.html
K tomu jsem schopny dodat BMS, ktere umi komunikovat s Victronem (napr. Multiplus II gx, Cerbo) po CANu. Max. 8 ks.
Pro zkusene a nebojacne: rysuje se i HV verze (200V a vice), ktera bude komunikovat s menici GoodWe po CANu.
Pak to muze vypadat napr takto: 48V 54.8 kWh!
Obrázek
Cena za jeden modul 29500.-
V pripade odberu vice nez 4 ks individualni domluva.
Kontaktujte mne pres SZ.
rob.brno
Reputace: 24
Re: CATL VW ID3 moduly 6,85 kWh
Nový příspěvek od rob.brno »
Zajímalo by mě to HV řešení BMS, která bude umět komunikovat s GW. Jakým protokolem?
heczkot
Reputace: 2
Nový příspěvek od heczkot »
Je to 12s, nebo 8s dle specifikace ve vašem odkazu?
Diky za upřesnění.
Mojm10
Reputace: 6
Omlouvam se za odkaz, je to 12S.
Jardat
Reputace: 3
Nový příspěvek od Jardat »
Bližší informace nebudou ? Foto, parametry, informace atd. ?
Mojm10
Reputace: 6
Obrázek
Moduly maji konektor, jehoz piny vedou k jednotlivym clankum, plus par termistoru. Stejne jako tesla.
Pouzivam original CMC (cerna krabicka), ktere jsou napojene k BMS (simpBMS). To komunikuje po CANu s Victronem, tzn. vsechno defacto ovlada bms (proudy). Umi to i Batrium. Samozrejme lze pouzit i jakoukoliv bms, ale bude to jen zapnuto/vypnuto pres rele, nebo mosfety.
Moduly vazi cca 30 kg coz pri 6,85 kWh, neznam energeticky hustsi baterie.
Vyrabi je pro VW CATL, jsou napr. ve skoda Enyaq a vsech MEB v koncernu VW. Vzhledem k tomu, ze se vyrabi teprve chvili, nejsou nikde k prodeji.
Mojm10
Reputace: 6
Parametey:
Capacity: 156Ah, 6.85kWh
Height: 11 cm
Width: 22.5 cm
Length: 59 cm
Weight: 32 kg
Bolt Size: M6
Voltage nominal: 3.7V/Cell, 44.4V/Module
Charge voltage cut-off: 4.2V/Cell, 50.V/Module
Discharging cut-off: 3.3V/Cell, 39.6/Module
Maximum Discharging Current (10 sec.): 800 Amps
martas.j
Reputace: 1
Nový příspěvek od martas.j »
Možná hloupý dotaz - baterky v autech jsou obvykle hořlavé, jak je to s touto?
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Nejen v autech jsou hořlavé,dokonce i v mobilech a stejně to až zas tak nikomu nevadí,ono hlavně záleží na způsobu zacházení ....ono v podstatě může hořet všechno,jen záleží na podmínkách....
Mojm10
Reputace: 6
martas.j píše:
Horlavost je dle chemie. Toto je NMC721. Viz google.
Horet budou pri prebijeni, prip. nasobnemu nabijeni pri vysoke okolni teplote. Tyto jsou v hliniku, ktery funguje jako chladic. Nicmene pouzivame BMS, a dalsi mechanismy, aby slo bat. vzdy odpojit.
dango
Reputace: 1
Nový příspěvek od dango »
Len dodam, ze pre VW MEB tieto clanky vyraba LG CHEM v Polsku
Mojm10
Reputace: 6
Ano, tak to je. LG Chem
Mojm10
Reputace: 6
Mojm10 píše:
Oprava: byly to CATL
mocky
Nový příspěvek od mocky »
Chtěl bych se zeptat jak jste pokročili s možností připojení těchto baterie k měniči GoodWe?
Mojm10 píše:
Obrázek
Mojm10
Reputace: 6
Jde to vcetne komunikace po canu pres Batrium. Vychazi to ale dost draho, cca 30 tis. Nicmene alespon tyto bateriove bloky jsou nyni za 600 eur.
Reputace: 530
Mojm10 píše:
A kde jsou za 600Eur???
Mojm10
Reputace: 6
U me:)
havran2
Reputace: 2
Nový příspěvek od havran2 »
Ještě jsou k mání s komunikací na Victrona(Cerbo)? Jaké je stáří a cca reálná kapacita? Díky
pavelvrba23
Nový příspěvek od pavelvrba23 »
Ahoj,
jeden tento modul vlastním a sháním k tomu BMSku a potřeboval bych s tím pomoct popř. objednat. Bohužel do SZ nemohu psát jsem tady nový a nejde mi to.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Popiš ve svém threadu svou elektrárnu a hned budeš mít více příspěvků a můžeš psát SZ :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
