Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
U uživatele Easun 5kw (Isolar SMP 5kw) v třífázovém zapojení dochází k problému, kdy jeden z měničů po odpojení baterie ihned vypne a nelze jej spustit pouze na AC napájení. Ostatní dva měniče tento problém nemají. Diskutuje se o nutnosti společné baterie a o tom, že v paralelním zapojení měničů je DC napájení klíčové pro správnou funkci všech jednotek.
Sarek
Máte prosím někdo zkušenost s výskytem problémů u easun 5kw ( isolar SMP 5kw ) konkrétně : jeden ze tří měničů se v 3f zapojení okamžitě vypne po odpojení baterie i přes napájení z AC strany a nelze jej ani spustit čistě AC napětím, dokud se nepřipojí DC baterie. Ostatní dva takovou vadu nevykazují. Napadá někoho možné řešení? Nebo co způsobuje takovou závadu?
sisdale
- Reputace: 82
Re: Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
To je divne, pokud ma menic AC nebo PV tak jeho vnitrni napajeci system by mel fungovat. V me verzi iGrid VE II 5.5kW je priorita napajeni elektroniky menice v poradi: PV prostrednictvim BUS, baterie a posleni je AC. Pritomnost, kterehokoliv typu napajeni umoznuje jeho funkci.
Na druhou stranu u me verze je v dokumentaci napsano ze pri paralelnim spojovani (a je jedno zda 1f nebo 3f) musi byt vsechny menice napojene na spolecnou baterii (samozrejme jich tam muzes mit vice parallelne). Ze schematu se mi zatim nepodarilo prijit na to proc tam je toto omezeni, ale zminuji to tam. Ja to mam tedy spojeno dohromady. Ostatne mit oddelene baterie na jednotlive menice mi taky nedava smysl, nechci mit kazdou v nejakem jinem SoC stavu.
- Reputace: 530
Musí být společná baterie,v menu je taky tuším položka non battery,nemáš nějaký měnič jinak nastavený?
Sarek
Měniče jsou spojeny komunikačním kabelem rs232 , jakákoli změna v kterém koliv z nich se ihned nastaví i v ostatních . Čili nastavení všech je zcela shodné. Non batery volbu nemá...
sisdale
- Reputace: 82
Sarek píše:Měniče jsou spojeny komunikačním kabelem rs232 , jakákoli změna v kterém koliv z nich se ihned nastaví i v ostatních . Čili nastavení všech je zcela shodné. Non batery volbu nemá...
Konektor vypada jako RS232, ale ma tri rady pinu tj. takovy co je u VGA monitoru a komunikace pres tento konektor je canbus.
