Zalozny zdroj na menic??
Jaron
Nový příspěvek od Jaron »
Zdravim
Prosim Vas ,mozno jednu blbu a nelogicku otazku od totalneho amatera.Na FVE ma jednofazovy menic.Nemam vlastne baterie, je napojeny do klasickej sietovej zatrcky, takze ked nepojde elektrina nebude vyrabat ,pustat elektrinu.
Mam doma zalozny zdroj s klasickou 70AH bateriou.Je mozne to nejak pripojit ,pouzit aby bezala aj ked nejde elektrina??Ci je total haluz?? A ako ma to vobec mohlo napadnut…
Dakujem
Reputace: 842
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Zalozny zdroj na menic??
A proc sis poridil takovou hovadinu na ostrov? Tak to vrat a porid neco poradneho ...
Jaron
Zatial sa neda,u nas bezia dotacie su to hotove sety a nebola moznot u dodavatela priplatit za iny menic alebo menic so zasuvkou backup pripadne s pripojkou na pripojenie baterie do buducna a neviem ci sa vobec jednofazove s touto backup zasuvkou robia …
A nemam ostrovnu ,bude virtualna bateria,zatial
Reputace: 842
Tak to sis spletl forum ... Na tomto jsi porusil podminky.
Reputace: 289
No tak to musíš řešit s firmou která to dělala a která shrábla dotace že tě uvedla v omyl.....
Pokud jsi si pořídil ongrid měnič tak prostě jak vypnou síť tak budeš bez proudu.
Jaron
Zdravim
Nie ,mna neuviedli do omylu,vedel som o tom ,riesil som to s nimi ci to proste nevedia zamenit za priplatok ale proste neda sa to.
Iba ma napadlo ze mam doma zalozny zdroj tak ci by sa to proste nedalo zatial poriesit takto.
Reputace: 289
A jak to chceš řešit? Připojit záložní zdroj k DS?
Samozřejmě můžeš skusit odpojit DS a místo ní připojit ten záložní zdroj, ovšem zda se to rozběhne je ve hvězdách - záleží jak kvalitní sinus generuje a zda při zatížení prostě nespadne......
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Jaron píše:
Porušujete podniky fóra !
Jaron
Uz Viem ,uz som bol upozornenie ,uz som pisal adminovi s prosbou a zmazanie slova alebo celeho topiku.dakujem za upornenenie.
Naposledy upravil(a) Jaron dne ned črc 10, 2022 8:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Jaron
Soban dakujem za prispevok.mam na nom 500w,kratkodobo zvladne 800W.Mam ho primarne kvoli kotlovemu cerpadlu aj zopar dalsich spotrebicov na nom fici ale nic velke ,max 20W,ak by bol vypadok momentalne..
Reputace: 842
Tak si udelej druhou elektrarnu vedle toho fuj. A rovnou tim poresis zalohu vseho mozneho.
Vzdycky me fascinuje, jak maji lidi na strese panely, sviti jak krava, ale vypadne elektrina a oni jsou bez proudu.
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
cipis píše:
:yes:
Jaron
Neo,Dakujem ,aj tak sa da..
Cakal som radu a miesto toho utoky.
Asi bude fakt lepsie ked to admin cele zmazne.
Reputace: 386
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tohle s ups by me taky zajimalo ale nemam odvahu to zkouset a bojim se, ze to ta ups neda. Pokud by byl stalej odber a gti by jen doplnoval tak dobry ale pokdu by odber klesnul, gti zareaguje az za chvilku a nevim co se pak stane. Aby pak v ups neco neuhorelo.
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Jaron píše:
Útoky bych to vyloženě nenazval... Ale musíš si uvědomit že jsi odklepl podmínky fora... A pokud vím tady netolerujeme slova Dotace, firemní řešení atd? Já mám za to že tu je záměr nezávislosti a podřízenosti k systému :)
Jaron
Nemyslim utoky ze ucelom porusovania pravidiel.Tie su na mieste a musim si nasypat popol na hlavu..necital som ich tak precizne ako pri prvom napomenuti..
Prvy z Vas ci si to vsimol mi nalozil OK,v poriadku ,ale cakal som nazory k veci k meritu mojej otazky.
Dik
Neo
Reputace: 37
Jaron píše:
Neo,Dakujem ,.......
Není za co, :)
Reputace: 289
Jak psaly záleží co na to ta UPS když klesne odběr a napětí poleze nahoru.....
Tady to fakt nemá nějaké rozumné řešení.
Prostě neměl jsi to od té firmy brát, protože ať to budeš řešit jakkoliv tak vždy na tom teď proděláš a né málo, kdyby jsi ty peníze investoval bez dotací a i kdyby to dělala firma tak tolik neproděláš, jako teď a měl by jsi to dle svých požadavků.
A je jasné že dnes firmu co by to udělala bez dotací nenajdeš, když mají zakázky s dotací na které si namastí kapsy.
Jaron
Ok,to som asi aj predpokladal ale nemam odvahu prepojit to.
A nejaky tip prosim na kupu ineho menica 3-4 kw??,jednofazoveho s backup zasuvkou s dvoma vstupmi na panely co by mal aj moznost pripojenia baterie a vstup na fyzicku bateriu do buducna??poradite ?Staci aj ked ma “prekopnete “na vlakno ak tu uz jestvuje nieco podobne..este sa nevyznam v tych odbornych nazvoch tak nieco lopatisticke..dakujem
Reputace: 289
Pokud jsem to pochopil máš to přes firmu s dotací, takže do toho nemůžeš zasahovat pokud mám správné informace?
Takže jedině si postavit vedle toho druhou FVE.
