Easun 5,5kw nastavení a připojení k wifi
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
ZdZ
- Reputace: 6
Nakonec jsem koupil dva měniče easun 5,5kW, čekal jsem 2měsíce než dorazí, ale nakonec se podařilo. Jenže vmanuál je tak stručný, že se v něm jako laik moc nevyzná. Je zde někdo, kdo jej má a vyzná se v něm ?
Už mě nebaví pořád běhat do dílny, kvůli odečtům údajů a tak bych ho připojil k wifi přes router, ale nikde jsem nenašel jak.
Nastavit odpojovací napětí baterie vzhledem k napětí a zátěži asi nejde. Dá se nastavit jen spodní hranice, dal jsem 50,5V ale i při 30% kapacitě a zátěži 5kW napětí klesne pod a měnič se vypne.
Existuje k němu nějaký podrobný manuál, klidně i anglicky.
Díky.
Díky.
- menic.png (192.57 KiB) Zobrazeno 5347 x
10055
- Reputace: 8
Re: Easun 5,5kw nastavení a připojení k wifi
Asi pozdě, ale tenhle model má jen ble a na wifi ho dostaneš buď dokoupeným externím modulem https://de.aliexpress.com/item/10050028 ... 4028%21sea
tady si ale nejsem jistý zdali musíš koupit pro každý měnič sólo
nebo ve spojení s ESP ale kam ty data potečou musíš zvolit sám
manuál snad ani podrobnější není ale v tom co jsi k němu dostal jsou uvedeny všechny nastavitelné parametry a nic víc tam není
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
ZdZ
- Reputace: 6
ten můj má wifi, zabudovanou k mobilu se připojí
a to že něřeší úbytek napětí v závislosti na proudu je evidentně u těchhle strojů normální, nevím jak victron a další
nechápu, proč tam není zabudovaný měření náíboje v baterii
- Reputace: 284
A on to nějaký měnič má?ZdZ píše:nechápu, proč tam není zabudovaný měření náíboje v baterii
I victron to má zvlášť jako externí zařízení.
ZdZ
- Reputace: 6
je tam 5kW
10055
- Reputace: 8
tu wifi máš tedy rozchozenou?
pokud ne jakou máš apku v mobilu?
ZdZ
- Reputace: 6
připojilo se to k mobilu a tím jsem skončil
ty apky chtějí nějakej pn kod ale nic takovýho jsem tam tam nikde neobjevil, jen jsem to zkusil s jejich originál programem přes usb a něco to zobrazovalo, ale ten program je úplně k ničemu, vůbec nic to neumí a nezobrazí to ani proud ze solárů
naštěstí mě tyhle data moc neberou, hlavně abych nějak rozchodil zjišťování kapacity baterky
- Reputace: 284
Normálně je na tom wifi modulu, pokud je uvnitř tak by někde na nálepce měla být.
007ToMMaS
- Reputace: 16
nieje zospodu pri konektore BMS?
ja mám igrid IV a tam je to nalepené zospodu ale mne wifi prestala asi po mesiaci fungovať. v cloude zariadenie vidím online ale dáta neposiela.... môže to byť tým že cez projekt "infinitino" vyčítavam dáta z RS232? Ale to by nedávalo logiku lebo to by prestal fungovať napr soft na PC.
3,2kWp REC320NP - juh
PetrDubi
- Reputace: 313
Třeba u měničů s odnímatelným panelem bývá to číslo na samolepce na panelu zezadu. A aplikace Watchtower ho umí i nascanovat foťákem z čárového kódu který je u toho čísla.
ZdZ
- Reputace: 6
čárový kód tam je nad ním číslo sn, ale když jsem ho opsal tak to nefungovalo - číslo prý špatně
- Reputace: 284
A není to výrobní toho měniče, čili hledej druhý kod....
A není tam nějaký QR co vyfotíš a ono to stáhne apku, zda máš správnou?
pekoz
- Reputace: 9
- Lokalita: Ostrava
Hledal jsem to na 5048.
Vyzkoušel jsem všechny čísla co jsem kde uviděl.
Nakonec to byla malá nálepka dole zespodu na tom "ovládacím modulu" (vedle USB konektoru).
Nešlo to nafotit, musel jsem opsat.
Jinak ta aplikace ale nic moc.
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
10055
- Reputace: 8
to že ta aplikace není nic moc s tím se nedá nic než souhlasit
na rychlý náhled a možnou změnu nastavení na dálku aspoň tak
ZdZ
- Reputace: 6
Ta aplikace přes usb je úplně k ničemu, ani se s ní nedá nastavovat parametry měniče, nechápu proč tam takovou kravinu vůbec dávají.
- JardaR
- Lokalita: Lidečko
Dobrý den, mám velkou prosbu, nemá doma někdo CD se softwarem k danému zařízení - EA sun solar inverter SMR II 5,5kW. Můj kmotr jej má doma zapojený, ale potřeboval by si jej spojit s notebookem, ale bohužel mu CD nebylo s přístrojem dodáno a firma zrovna moc nekomunikuje. Pokud někdo má software, byl bych moc rád, pokud by jste jej poslali např. emailem či jiným podobným způsobem (jerum@seznam.cz). Díky Jarda R.
ZdZ
- Reputace: 6
http://www.multisibcontrol.net/
daunload hned nahoře
nastaví to i paralelně spojené měniče, ale jako jiné softy pro tyhle měniče to nic pořádně neumí, graf mi to zaznamenávalo jen při připojení k počítači a ani je to nikam neukládalo
- jimis
- Lokalita: Jablonné nad Orlicí
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Zdravím, měnič mi po dvouletém provozu začal vypadávat s chybou 58 "output voltage is too low" (někdy i 52 "bus voltage is too low"), ale hlavně se pak nerestartuje dokud ho ručně neodpojím od všech zdrojů až zhasne - znovu zapojím a vše jede.
Neřešil to již někdo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], somira a 0 hostů
