Maximální napětí panelů
Diskuze se zaměřuje na maximální napětí solárních panelů, které se běžně pohybuje mezi 30 a 40 volty, s výjimkami až do 55 V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kombinací panelů s různým napětím v paralelním zapojení stringů a diskutují o vhodnosti MPPT regulátorů a měničů pro optimální využití energie. Probírá se také otázka životnosti baterií při paralelním zapojení regulátorů a praktické rady pro sestavení efektivního solárního systému.
jardas
Většina dostupných panelů má pracovní napětí v rozsahu 30-40 Voltů.
Tu a tam se vyskytnou typy s udávaným napětím vyšším, cca 46 V, ale viděl jsem někde datalist panelů s napětím 55 V. Máte někdo reálné a praktické zkušenosti s těmito typy?
Ptám se proto, že bych stávající seriový string 8x30 V doplnil dalšími 5 panely s lehce jinou orientací a vyšším napětím (cca 5x46 V=230V ), víc se mi jich na danou plochu nevejde).
Tyto 2 stringy s přibližně totožným napětím pak bych pak spojil paralelně.
Což by mohlo snad fungovat, ne?
- Reputace: 950
Re: Maximální napětí panelů
A proc bys to delal? Dej dalsi regl paralelne k baterce a mas i redundanci, kdyz se jeden z reglu posere nebo bude potreba nejaka udrzba atd.
jardas
Vím, že se to tak někdy dělá, ale nejsem si jistej, jestli je paralelní řazení regulátorů k baterce pro životnost baterky optimální.
Znamenalo by to pak připojovat měnič na výstup baterie, ale to mi nedává smysl, protože mám slušnej a výkonnej kombi měnič Powland SPL II (vstupní napětí 120-450V, optimum 240 V), kterej si umí dobře hlídat využití energie z panelů, a baterii používá jen k dorovnávání.
cipis píše:A proc bys to delal? Dej dalsi regl paralelne k baterce a mas i redundanci, kdyz se jeden z reglu posere nebo bude potreba nejaka udrzba atd.
- fugas
- Reputace: 384
Zdravím. Jak je měnič připojen teď?
jardas
Úplně normálně: na PV vstup panely, baterie, na AC výstupu je zátěž.
fugas píše:Zdravím. Jak je měnič připojen teď?
- Reputace: 307
No tak dáš nové panely dle jejich parametrů koupíš mppt regulátor a ten připojíš k baterce, není co řešit.
