Snehove lapace
Diskuze se věnuje zkušenostem s umístěním sněhových lapaců na střechu se solárními panely při sklonu 20 stupňů na severu Slovenska. Uživatelé řeší, jak se sníh a led chovají v zimě, když je spodní hrana panelů těsně nad lapacem, a sdílejí rady ohledně možného hromadění sněhu a jeho skluzu přes lapace. Důležitá je správná instalace lapaců, aby chránily střechu i panely před poškozením způsobeným sněhem a ledem.
Jaron
Snehove lapace
Nový příspěvek od Jaron »
Dobry den
Prosim o radu.Strecha s 20 st.sklonom na južnu stranu,sever slovenska,550 m.n.morom,mam tam snehove lapace.Spodna hrana panelu bude bude tesne pri tom lapaci ale o cca 2-5 cm nad vyskou lapaca.
Ako sa to bude spravat v zime?dakujem
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Snehove lapace
Bude se hromadit snih na spodku panelu, pak ta hromada sjede dolu a preskoci ten lapac.
Mam stejny sklon na jih, ale ne takovou nadm. vysku, nicmene jak tu byl snih, tak ta hromada byla tam, jak popisuju. Lapac, ani trubky ani haky nemam, proto jsem to sledoval, co to dela. Potreboval bych ho tak jednu radu kridlic pod koncem panelu.
Jaron
Re: Snehove lapace
Ja este mam za lapacmi cca 30cm a mam aj rozrazace ladu. A to co preskoci lapace a spadne z panelov bude sneh alebo uz lad??
Panely boli schvalne potiahnute na spodnu stranu strechy ( valbova) aby sa ziskala sirka na potrebne mnozstvo panelov.Uvazoval som ze ich dam lapace dole a nedal som lebo nad nimy bude este kopec snehu a ladu ktory sa bude zošuchavat dole popod panely a ich kotviacu konstrukciu cize radsej som ich tam nechal..dik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 5 hostů
