HISENSE chladnička
Uživatelé diskutují o Hisense chladničce s mrazákem dole, která má problémy s nerovnoměrným chlazením – v přihrádce na ovoce mrzne, zatímco jinde je teplota až 15 °C. Servisní zásahy zahrnovaly výměnu řídicí jednotky a úpravu klapky, což nakonec problém vyřešilo. Diskuze také upozorňuje na práva zákazníka při opakovaných závadách a možnosti výměny nebo vrácení zboží do šesti měsíců od nákupu.
Reputace: 302
Re: HISENSE chladnička
Nový příspěvek od Soban »
To je blbost ne? 3x stejná oprava a nebo 4x rozdílná a je to prohlášeno za neopravitelné.
Jinak dnes je vše PRC......
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Některý tyhle velký spotřebiče dělali třeba v turecku. To už neplatí?
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ty počty nejsou pravidlo, není to nikde stanovené, jen postupy u vad opravitelných/neopravitelných.
O tom, jestli je to opravitelné nebo neopravitelné, tak rozhoduje prodejce/výrobce, ne zákazník.
Nicméně v případě uznání vady má zákazník právo si vybrat, jak se to má řešit.
Tedy pokud je to do 6 měs. od koupě, tak výměna za nový kus či zrušení kupní smlouvy.
Soban píše:
ACDC
Reputace: 9
Jo, třikrát a dost. Myslel jsem servisáka, on musí, asi by radši prohlásil za KO, ale jdou po něm..
Reputace: 909
Ale do 6 mesicu od data prodeje neni 3x a dost. Tam je vymena za jiny kus nebo vraceni kupni ceny, pokud si to vyberes. Technik sice vec prohlasil za opravitelnou, ale to at si poresi s obchodem. Ty mas pravo po obchodu chtit novy kus misto toho s vadou.
ACDC
Reputace: 9
No, už to funguje OK, stačilo hnout tou klapkou, asi se chudinka cestou z číny zasekla. A zas ten vehikl tahat sem tam se mi nechce. Nehledě na nejistotu, že nový bude lepší.
Reputace: 302
Pokud to funguje není co řešit.....
Reputace: 909
Ted uz jen psychiku ... Uz tu chladnicku bude do smrti kontrolovat a nebude nikdy dobre spat, po tehle zkusenosti :-D
Reputace: 302
Tak dá do ledničky čidla teploty a na noční stolek sirénu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Reputace: 909
Staci budik a 2x za noc zkontrolovat chladnicku a otestovat, jestli se to nekazi:-D
ACDC
Reputace: 9
Právě že teď už to bude vychytaný.. Jsem zvědav, až dorazí servisák s novou deskou, asi ji vymění.
ACDC
Reputace: 9
Dokončení akce. Servisák už od dveří říkal: funguje to, že jo. Ten minulý byl pračkový, tenhle na dovolené. Vyměnil ŘJ s tím, že je tam žlutá a ty náhodně blbnou, takže tam vrazil bílou. Asi s tím číňani počítají, protože to je práce na tři minutky:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
