Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Uživatel popisuje problém s Axpert King 5kW, který nezobrazuje přívod solárních panelů i přes připojení a naměřené napětí. Problém byl způsoben nevyhovujícím MPPT modulem, který neaktivoval vstup při nižším napětí než 120 V. Řešením byla výměna MPPT desky přímo od výrobce MPP Solar, což obnovilo funkčnost. Diskutuje se také o kompatibilitě různých verzí Axpert King a možnostech paralelního provozu.
rendy1
- Reputace: 2
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Obrázek
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
rendy1
- Reputace: 2
Ako som včera študoval tú MPPT dosku na mojom Kingovi, našiel som tam jednu súčiastku pravdepodobne poškodenú,, nič iné som tam poškodené nenašiel. Myslíte, že by to mohla byť príčina nefunkčnej dosky?
Predajca invertoru zo Španielska komunikuje , ale pomaly ako slimák, ak mu mám posielať invertor na reklamáciu, bude ma to stáť tiež nejaké peniaze a budem zo 2 mesiace bez Kinga. Preto by som najradšej vyriešil opravu čo najrýchlejšie tu doma....
Keď som premeriaval tú MPPT doskupočas zapnutého invertora, ide do nej cca 80V z panelov, ale na výstupe z dosky smerom na baterku /tie dva krátke káble/, nameriam maximálne 1-2V ... takže na 99% táto doska nepracuje. Ibaže by sa ešte nejako externe mala zapnúť, čo pochybujem....
Hrebik
- Reputace: 1
Ahoj, Mám podobý problém. Namontoval jsem axpert king II 48v. propojil baterku, zapnul a nastavil, Na pv vstupu se občas ukáže 100V, ale proud 0A a po chvilce těch 100V zmizí a je tam 0V. Přitom vstup furt těch 100V má. Mám 5stringů 3S cca 3500wp. Přemýšlím jak to zdiagnostikovat, nebo jestli k tomu koupím ještě regulátor a mppt pořeším externě a tím, že axpert pojede jen jako střídač.
Dagus
- Reputace: 227
Tak ten regl je jistota, ale koupit si kombinovaný stroj, abych prohlásil že regl nejede mi přijde nic moc. Když vidím ty obstrukce, tak bych kinga kupoval asi jen v CZ a ještě ne na IČO.
- Reputace: 163
MPPT modul vyhoď a kup externí MPPT nejlépe značkový a máš klid, stejné ty MPPT v axpertech mají malou účinnost a sama porucha.Hrebik píše:Ahoj, Mám podobý problém. Namontoval jsem axpert king II 48v. propojil baterku, zapnul a nastavil, Na pv vstupu se občas ukáže 100V, ale proud 0A a po chvilce těch 100V zmizí a je tam 0V. Přitom vstup furt těch 100V má. Mám 5stringů 3S cca 3500wp. Přemýšlím jak to zdiagnostikovat, nebo jestli k tomu koupím ještě regulátor a mppt pořeším externě a tím, že axpert pojede jen jako střídač.
K 22.10.2025 16550kWh
rendy1
- Reputace: 2
Chcete povedať, že ked namiesto pokazeného MPPT modulu tam dám napr. tento:
https://ecoprodukt.sk/p/77998-regulator ... 0vdc-18274
tak axpert ukáže pripojenie panelov a bude fungovať? Samozrejme, pokiaľ na vstupe dodržím max. 100 V a 40A
- Reputace: 163
Expert nebude ukazovat panely, MPPT by byl připojen na aku, mělo by to fungovat.rendy1 píše:Chcete povedať, že ked namiesto pokazeného MPPT modulu tam dám napr. tento:
- Reputace: 915
To byla kdysi asi dioda. Na plošňáku vidím ještě dvě stejné velikosti. Ty dvě bych si orientačně bez vypájení změřil že jde skutečně o diody a namísto té odpálené dal jinou (a třeba si nejprve změřil, jaké tam je napětí). Vada může být samozřejmě jinde a dioda to jen tak mimochodem odnesla a bez nalezení příčiny to odnese i ta náhrada.rendy1 píše:... našiel som tam jednu súčiastku pravdepodobne poškodenú ...
rendy1
- Reputace: 2
No celé by to chcelo len vyskúšť,,, momentálne nemám žiadny MPPT regulátor,,,, Nikto to zatial neskúšal? Zaujímalo by ma, aké napatie je na pôvodnej mppt doske na výstupe, na tých krátkych kábloch po odpojení od batérie, viď foto:FRSO píše:Expert nebude ukazovat panely, MPPT by byl připojen na aku, mělo by to fungovat.rendy1 píše:Chcete povedať, že ked namiesto pokazeného MPPT modulu tam dám napr. tento:
- Reputace: 163
Co chceš zkoušet, MPPT připojený na aku a k panelům snad nabíjet bude i bez měniče.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Ještě Kinga nemám zapojeného (čekám na baterky), ale tohle určitě nevyzkouším. Živému Kingovi odpojit baterky bych si netroufl a doufám, že mi to ani BMS nikdy neudělá.rendy1 píše:Zaujímalo by ma, aké napatie je na pôvodnej mppt doske na výstupe, na tých krátkych kábloch po odpojení od batérie...
rendy1
- Reputace: 2
Baterka ku Kingovi zapojená bude, myslel som iba rozpojiť OUT z MPPT meniča, ktorý smeruje na baterky....Lebo teraz neviem, či tá MPPT doska dáva hneď nabíjacie napatie napr. 53V do baterie alebo z nej ide nezmenené napatie napr 80V, koľko mi ide z panelov do MPPT doskyKostěj píše:Ještě Kinga nemám zapojeného (čekám na baterky), ale tohle určitě nevyzkouším. Živému Kingovi odpojit baterky bych si netroufl a doufám, že mi to ani BMS nikdy neudělá.rendy1 píše:Zaujímalo by ma, aké napatie je na pôvodnej mppt doske na výstupe, na tých krátkych kábloch po odpojení od batérie...
Hrebik
- Reputace: 1
Jsem jantar:) u axperta jsem přhlédl info o tom, že má HV MPPT, takže při 100V nenastartuje. Mám typ axpert-king-ii-48v-5000w-pf1. Už mám jednoho kinga klasického, tak jsem ani nečetl, že je ta verze II jiná v MPPT. Proto nenastartoval, protože potřebuje na vstupu aspoň 120V. Třeba to někomu pomůže.FRSO píše:MPPT modul vyhoď a kup externí MPPT nejlépe značkový a máš klid, stejné ty MPPT v axpertech mají malou účinnost a sama porucha.Hrebik píše:Ahoj, Mám podobý problém. Namontoval jsem axpert king II 48v. propojil baterku, zapnul a nastavil, Na pv vstupu se občas ukáže 100V, ale proud 0A a po chvilce těch 100V zmizí a je tam 0V. Přitom vstup furt těch 100V má. Mám 5stringů 3S cca 3500wp. Přemýšlím jak to zdiagnostikovat, nebo jestli k tomu koupím ještě regulátor a mppt pořeším externě a tím, že axpert pojede jen jako střídač.
Po přepojení stringů na 3x6S naběhl bez problémů a už funguje.
Otázkou je, jestli můžu tyto dva, tzn. king 1 a king II, propojit v paralelu na 1F. zbytek věcí i nastavení je úplně stejné, takže by to jít mohlo. Myslím, že se "jen sfázují" a nic moc dalšího si nepředávají, ale nevím. Raději napíšu do výrobci do voltronicu.
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Řeší se i totožný FW a tady jsou to 2 různé modely. Paralelní provoz je velmi nepravděpodobný.
Plazivec
- Reputace: 39
Mám silný vnitřní pocit, že tohle nepůjde. Dokonce i u Axpertů stejného typu se vyžaduje stejný firmware. Natož hardware.Hrebik píše:......
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
rendy1
- Reputace: 2
Podarilo sa mi objednať náhradnú MPPT dosku priamo zo MPP Solar /značka invertorov PIP5048MK/ za cca 150 € ,,, takže snáď za nejakých 10 dní uvidím výsledok opravy, či to meniču pomôže...
rendy1
- Reputace: 2
Dnes mi prišla priamo od MPP Solar z Číny nová MPPT doska, dal som ju do Kinga a King už funguje.... Takže ja som dopadol takto.... Neuveritelná bola rýchlosť doručenia cez celý svet, utorok to poslali z Číny a dnes ráno je to u mňa...
Pawel
- Reputace: 70
Můžu požádat o odkaz kde jste kupoval tu desku, budu mít u jednoho měniče asi stejný problém. Díky.
rendy1
- Reputace: 2
Komunikoval som s mailom irene@mppsolar.com ,,, všetko prebehlo bez problémov
