Osvetlenie LED, 24V, napájanie z regulátora
Uživatel hledá rady ohledně osvětlení LED na 24V s napájením a ovládáním z regulátora. Diskuze zahrnuje zkušenosti s LED žárovkami vhodnými pro DC napájení, možnosti použití objímek E27 a tipy na nákup LED žárovek kompatibilních s 24V. Někteří uživatelé doporučují LED žárovky fungující v širokém rozsahu napětí nebo zapojení dvou 12V LED za sebou jako alternativu.
bhava
Reputace: 1
Nový příspěvek od bhava »
Milí priatelia, potreboval by som radu, na osvetlenie LED, 24V, s objímkami, napájanie z regulátora, resp. zapínanie/vypínanie z reg.
Mám skúsenosť len s osvetlením 12V, a preto som sa chcel spýtať, či máte nejaký link, kde sa dajú kúpiť takéto ledky a objimky.. vďaka, s úctou,
B
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Osvetlenie LED, 24V, napájanie z regulátora
Nový příspěvek od jahodovák »
sice takovéto osvětlení nepoužívám,ale když jsem potřeboval jednu na 24 voltů,použil jsem dvě schodné 12v za sebou.Samozřejmě tam kde to nevadí mít 2 místo jedné....
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Dají se koupit led žárovky 12V až 85V a nemusíš nic řešit
Třeba
CZK 37.11 63%OFF | LED Bulb E27 AC DC 12v 24v 36v 48v Led Lamp Led Light Bulb Led Lampada Ampoule Bombilla for Camping and Outdoor Lighting
https://a.aliexpress.com/_mrRDZk2
bhava
Reputace: 1
Aha, diky, ok, a konektor/objimka E27, obvykle je na AC, funguje aj na DC? Mas s tym skusenost? Diky...
Reputace: 919
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Proc by nefungovala? Pod napetim to sroubovat nebudes, takze oblouk nehrozi.
bhava
Reputace: 1
Aha, ok, diky za odpovede. Pekny den, B
